Efectos de mapa de bits
Los efectos de mapa de bits se basan en píxeles. Puede aplicar los efectos de mapa de bits a objetos vectoriales y de mapa de bits. En la aplicación de la interfaz de usuario (IU), los efectos de mapa de bits se ven en la parte superior del menú Efectos.
Ejemplos de efectos de mapa de bits aplicados a un objeto de mapa de bits Arriba (izquierda a derecha): imagen original, efecto Relieve, efecto artístico Cubista, efecto creativo Azulejo y efecto de pixelado Distorsionar. Abajo (izquierda a derecha): efecto Añadir ruido, efecto Zoom, efecto de transformación del color Solarizar, efecto de silueta Detectar bordes y efecto Perfilar
Ejemplos de efectos de mapa de bits aplicados a un objeto vectorial
Los efectos de mapa de bits se organizan en las siguientes categorías:
Categoría
Aplicar a
Descripción
Efectos 3D
Objetos vectoriales y de mapa de bits
Ajustar
Objetos de mapa de bits
Le permite ajustar el color y el tono de los mapas de bits. Para obtener más información sobre los efectos de esta categoría, consulte Ajustar color y tono, Filtro Curva tonal y Transformar el color y el tono.
Trazos artísticos
Desenfoque
Permite desenfocar una imagen para simular movimiento, moteado o cambio gradual. Entre los efectos se incluyen Ajustar desenfoque, Suavizado direccional, Fundido, Desenfoque gaussiano, Motear, Paso bajo, Desenfoque de movimiento, Desenfoque radial, Desenfoque Bokeh (Corel PHOTO-PAINT), Desenfoque inteligente, Uniforme, Apagar y Zoom
Cámara
Permite simular los efectos que producen diversas lentes de cámara. Entre los efectos se incluyen Colorear, Ruido difuso, Mancha luminosa, Efectos de iluminación, Filtro fotográfico, Tono sepia, Filtro de foco y Máquina del tiempo, que permite aplicar a las imágenes el aspecto que tenían determinados estilos fotográficos populares del pasado.
Transformación de color
Permite crear ilusiones fotográficas por medio de sustituciones y reducción de color. Entre los efectos se incluyen Planos de bits, Medios tonos, Psicodélico y Solarizar.
Silueta
Permite realzar y mejorar los bordes de una imagen. Entre los efectos se incluyen Detectar bordes, Buscar bordes, Trazar silueta y Ecualización local.
Corrección
Permite eliminar pequeñas imperfecciones y aumentar la nitidez de las imágenes. Entre los efectos se incluyen Eliminar marcas de polvo y arañazos de mapas de bits y Perfilar imágenes.
Creativo
Permite aplicar diversas texturas y formas a una imagen. Entre los efectos se incluyen Estilo artístico, Cristalizar, Tela, Marco, Bloque de cristal, Azulejo, Dispersión, Cristal ahumado, Vidriera, Viñeta y Vórtice.
Personalizado
Permite aplicar un amplio abanico de efectos a la imagen. Por ejemplo, puede añadir textura y patrones a una imagen (efecto Mapa de protuberancias). Entre los efectos se incluyen Paso de banda, Mapa de protuberancias y Definido por el usuario.
Distorsionar
Permite distorsionar las superficies de la imagen. Entre los efectos se incluyen Bloques, Desplazar,Malla Descentrar, Pixelar, Rizado, Abultar, Remolino, Mosaico, Pintura húmeda, Torbellino y Viento.
Ruido
Permite modificar el granulado de una imagen. Entre los efectos se incluyen Ajustar ruido, Añadir ruido, Ruido estéreo en 3D, Maximum, Medio, Mínimo, Quitar muaré y Quitar ruido.
Perfilar
Permite añadir un efecto de perfilado para enfocar y marcar los bordes. Entre los efectos se incluyen Desperfilado adaptable, Perfilado direccional, Paso alto, Perfilar y Desperfilar máscara.
Textura
Permite añadir textura a una imagen simulando diversas superficies, como adoquín, piel de elefante, plástico y escultura en relieve. Entre los efectos se incluyen Pared de ladrillos, Burbujas, Lienzo, Adoquín, Piel de elefante, Aguafuerte, Plástico, Pared de yeso, Escultura en relieve, Mosquitero, Piedra y Pintura de base.
Transformar
Permite ajustar el color y el tono de una imagen. Los efectos incluyen Desentrelazar, Invertir colores, Posterizar. Si desea obtener más información, consulte la sección Transformar el color y el tono.
Filtros de conexión
Permite utilizar un filtro de otro fabricante para aplicar efectos a los mapas de bits en CorelDRAW. Un filtro de conexión instalado aparece en la parte inferior del menú Mapas de bits.
Para explorar los efectos especiales disponibles en la aplicación, consulte Categorías de efectos especiales.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con los efectos de mapa de bits, consulte Aplicar efectos de mapa de bits.
