Editar simetria
Você pode editar grupos de simetria destas maneiras: editando os objetos no grupo de simetria; adicionando, reposicionando e girando as linhas de simetria; editando o grupo de simetria como uma única entidade.
Ao editar um grupo de simetria, você pode visualizar apenas o contorno das cópias de objeto para uma renderização mais rápida. Essa visualização facilita identificar os objetos primários. Você também pode visualizar as cópias de objetos como objetos inteiros com os mesmos preenchimentos, contornos e efeitos que são aplicados aos objetos primários. Você pode alternar rapidamente entre os dois modos de visualização. Para avaliar os resultados mais facilmente, você também pode ocultar as linhas de simetria.
Visualizar cópias do objeto como contornos (esquerda) e objetos inteiros (direita)
Você pode usar a ferramenta Seleção e a Forma para modificar os objetos em um grupo de simetria. Quando você remodela os objetos primários com a ferramenta Forma, as visualizações vetoriais aparecem na cor padrão primária, e os contornos de cópia do objeto aparecem na cor padrão secundária. Para obter informações sobre essas cores de visualização e como alterá-las, consulte Opções para nós, alças e visualizações.
As visualizações vetoriais dos objetos primários aparecem na cor padrão primária quando você remodela objetos com a ferramenta Forma.
Você pode aplicar preenchimentos, efeitos e transparências aos objetos primários. Todas as alterações feitas nos objetos primários são refletidas nas cópias de objeto. Você pode adicionar objetos ao grupo de simetria e excluir objetos que não são mais necessários. Além disso, você pode arrastar objetos para um grupo de simetria, mesmo se o grupo não estiver no modo Editar simetria.
Editar um grupo de simetria
Modificar linhas de simetria afeta como os elementos no grupo de simetria estão posicionados e orientados. Você pode adicionar mais linhas de simetria para mais cópias do objeto. Além disso, você pode mover linhas de simetria para aumentar ou diminuir a distância entre os objetos primários e as cópias de objetos; e você pode girar as linhas de simetria. Para obter mais informações, consulte Para configurar planos de simetria.
Mova a linha de simetria para alterar a distância entre objetos primários e cópias de objetos.
Girar a linha de simetria
Assim como ocorre com qualquer grupo de objetos, você pode mover, girar e dimensionar a simetria como uma única entidade, preservando o relacionamento espacial entre seus elementos. Você também pode aplicar preenchimentos e transparências a todo o grupo de simetria, e pode modificar as propriedades de contorno.
O grupo de simetria à esquerda é dimensionado (meio) e, em seguida, girado (à direita) com a ferramenta Seleção.
Quando você edita um grupo de simetria, é fácil ajustar objetos à linha de simetria, porque o comando Exibir Alinhar a Linhas de simetria é ativado por padrão. Esse recurso ajuda a fundir curvas abertas e a criar formas fechadas em seu projeto simétrico. Se você não quiser que os objetos que você edita se ajustem à linha de simetria, pode desativar o alinhamento para linhas de simetria.
Para editar objetos de um grupo de simetria
Voltar Ao Início
1 Selecione um grupo de simetria.
Uma barra de ferramentas flutuante aparece abaixo da barra de propriedades.
2 Clique em Editar na barra de ferramenta.
3 Edite os objetos primários do grupo usando a ferramenta Forma e a ferramenta Seleção . Você também pode aplicar preenchimentos e transparências, e aplicar efeitos, como contornos, envelopes, misturas e distorções.
4 Adicione e exclua objetos conforme necessário.
5 Clique em Concluir da barra de ferramentas.
Você também pode
Exibir cópias do objeto como contornos ou objetos inteiros
Clique no botão Mostrar visualização em tela cheia na barra de propriedades para ativá-lo.
Mostrar ou ocultar linhas de simetria
Clique no botão Mostrar linhas de simetria na barra de propriedades para ativá-lo.
Você pode começar a editar um grupo de simetria, clicando duas vezes nele ou clicando em Objeto Simetria Editar simetria.
Você também pode acessar o modo Editar simetria clicando em um grupo de simetria e mantendo pressionada a tecla Command.
Você também pode terminar de editar um grupo de simetria clicando em Objeto Simetria Concluir edição de simetria.
Para arrastar um objeto para um grupo de simetria que contém objetos
Voltar Ao Início
Arraste o objeto pelo grupo de simetria, mantenha pressionada a tecla W e solte o botão do mouse.
Para arrastar um objeto para uma área vazia do grupo de simetria
Voltar Ao Início
Arraste o objeto pelo grupo de simetria e solte o botão do mouse.
Para editar um grupo de simetria como uma entidade única
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Seleção , clique no grupo de simetria.
2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Mover o grupo de simetria
Arraste-o para uma nova localização na janela de desenho.
Dimensionar o grupo de simetria
Arraste a alça de seleção de um dos cantos.
Girar o grupo de simetria
Clique no grupo de simetria novamente para exibir as alças de rotação e arraste uma delas.
Aplicar um preenchimento ao grupo de simetria
Clique na ferramenta Preenchimento interativo e arraste ao longo do grupo de simetria.
Aplicar um preenchimento a um grupo de simetria muda o preenchimento de cada objeto no grupo de simetria. Preenchimentos de padrão de bitmap e vetor não são refletidos.
Aplicar uma transparência ao grupo de simetria
Clique na ferramenta Transparência , e escolha as configurações de transparência na barra de propriedades.
Aplicar uma transparência uniforme a um grupo de simetria
A transparência substitui todas as transparências que podem ter sido aplicadas a objetos individuais no grupo.
Transparências de padrão de bitmap e vetor não são refletidas.
Adicionar um contorno a um grupo de simetria
Clique duas vezes no ícone Contorno na barra de status e defina as propriedades do contorno na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para obter mais informações sobre contornos, consulte Formatar linhas e contornos.
Adicionar contorno a um grupo de simetria muda o contorno de cada objeto no grupo de simetria.
Para preservar a simetria, inclinar e estender um grupo de simetria não são permitidos.
Você pode mover, dimensionar e girar um grupo de simetria com precisão usando os controles da barra de propriedades.
Para desativar o alinhamento às linhas de simetria
Voltar Ao Início
No modo Editar simetria, clique em Exibir Alinhar a Linhas de simetria.
Desabilitar o alinhamento às linhas de simetria torna difícil fundir curvas em grupos de simetria.
Para obter mais informações sobre as opções de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
