Pinselstriche
Mit den Mal-Hilfsmitteln können Sie eine Reihe unterschiedlicher Mal- und Zeichenwerkzeuge nachahmen. Beispielsweise können Sie mit Pinselstrichen Wasserfarben, Filzstifte, Pastellfarben oder Buntstifte imitieren. Pinselstriche werden standardmäßig dem aktiven Objekt oder dem Hintergrund zugewiesen, können aber auch als eigenständige Objekte wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu Objekten finden Sie unter Objekte erstellen.
Voreingestellter Pinseltyp
Malen eines Bildes
Sprühapparatur
Die Sprühapparatur dient zur Schattierung.
Sprühdose
Die Farben werden gespritzt, sodass eine Struktur entsteht.
Kamelhaarpinsel
Mit einem Kamelhaarpinsel wird ein dekorativer Effekt erzielt.
Voreingestellte Pinsel wählen
Das gewählte Mal-Hilfsmittel und der gewählte Pinseltyp bestimmen das Erscheinungsbild der Pinselstriche auf dem Bild. Wenn Sie mit einem voreingestellten Pinsel arbeiten, sind die Pinselattribute des Mal-Hilfsmittels bereits festgelegt. Sie können einen voreingestellten Pinsel aus der Auswahl Pinsel auswählen, die alle Pinselkategorien und voreingestellten Pinsel anzeigt. Darüber hinaus können Sie über die Auswahl Pinsel die Pinselspitzen und Pinselstriche in der Vorschau anzeigen, und die letzten fünf verwendeten Pinsel werden aufgeführt.
Über die Auswahl Pinsel können Sie voreingestellte, in Pinselkategorien unterteilte Pinsel in der Vorschau anzeigen und auswählen.
Nachdem Sie einen voreingestellten Pinsel ausgewählt haben, können Sie Größe, Form, Transparenz und Verlauf des Pinsels Ihren Anforderungen anpassen. Wenn Sie einen Eingabestift verwenden, können Sie das Aussehen des Pinsels über den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Druckempfindliche Stifte und Geräte.
Mit Farben und Füllungen malen
Die Farbe des Pinselstrichs richtet sich nach der aktuellen Hauptfarbe, die im Farbauswahlbereich angezeigt wird. Sie können eine Hauptfarbe auswählen, indem Sie auf ein Farbfeld in einer Farbpalette klicken. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter Farben auswählen.
Sie können nicht nur mit Farben malen, sondern auch Bilder und Füllungen auftragen, indem Sie eine Füllung verwenden. Sie können auch Strecken mit Pinselstrichen versehen. Weitere Informationen finden Sie unter Strecken Pinselstriche zuweisen.
Farbenüberblenden
Zusammenführungsmodi bestimmen, auf welche Weise die Vordergrundfarbe mit den darunter liegenden Farben kombiniert wird. Mit Zusammenführungsmodi können Sie diese Farben auf verschiedene Art und Weise kombinieren, um neue Farben und Effekte zu erzeugen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
So malen Sie mit voreingestellten Pinseln
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe .
2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus.
Um eine Vorschau auf einen Pinsel anzuzeigen, klicken Sie darauf.
3 Doppelklicken Sie im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette auf das Farbfeld Hauptfarbe und wählen Sie eine Farbe aus.
4 Ziehen Sie im Bildfenster.
Um horizontale und vertikale Pinselstriche zu zeichnen, halten Sie beim Ziehen die Befehlstaste gedrückt. Mit der Umschalttaste können Sie die Richtung ändern.
Außerdem können Sie
Den standardmäßig voreingestellten Pinsel in einer Pinselkategorie wählen
Doppelklicken Sie auf eine Pinselkategorie.
Pinselform ändern
Wählen Sie in der Auswahl Spitzenform in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Pinselform aus.
Pinselgröße ändern
Geben Sie im Feld Spitzengröße in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Transparenz ändern
Geben Sie im Feld Transparenz in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Um die Transparenz des Pinselstrichs interaktiv anzupassen, halten Sie die Wahltaste gedrückt und klicken Sie in das Bildfenster und halten Sie die Maustaste gedrückt. Es wird ein Regler für die Transparenz eingeblendet.
Verläufe ändern
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Verlauf einen Wert ein.
Um den Verlauf interaktiv anzupassen, halten Sie die Befehlstaste + Wahltaste gedrückt und klicken Sie in das Bildfenster und halten Sie die Maustaste gedrückt. Es wird ein Verlaufsregler eingeblendet.
Die Eigenschaftsleiste enthält Optionen, mit denen Sie die Attribute eines voreingestellten Pinsels ändern können. Wenn Sie Attribute ändern, erhält der Pinsel die Bezeichnung Angepasster Künstlerpinsel. Weitere Informationen zu angepassten Pinseln finden Sie unter Angepasste Pinsel.
Sie können voreingestellte Pinsel auch über die entsprechenden Muster im Informationsfenster Künstlerische Medien auswählen. Falls das Informationsfenster Künstlerische Medien nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Künstlerische Medien.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze klicken.
So malen Sie mit aus Bildern übernommenen Farben
Nach oben
1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Pipette .
2 Klicken Sie auf eine Farbe im Bildfenster.
3 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Klonen-Hilfsmittel .
4 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie die Pinselkategorie Aus Füllung klonen und anschließend einen Pinsel aus.
5 Ziehen Sie im Bildfenster.
o malen Sie mit Füllungen
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung .
2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste den Füllungstyp aus.
4 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus.
Zum Malen eignen sich alle Füllungstypen.
So ändern Sie den Zusammenführungsmodus
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Malfarben-Hilfsmittel.
2 Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführungsmodus einen Zusammenführungsmodus aus.
