カラー チャンネル
イメージのカラー チャンネルを直接変更して、イメージのカラーとトーンを調整できます。イメージ内のカラー チャンネルの数は、そのイメージに関連付けられたカラー モードのコンポーネントの数によって決まります。たとえば、モノクログレースケール2 色トーン、およびパレット イメージには、カラー チャンネルが 1 つだけ含まれています。RGB イメージと Lab イメージには 3 つ、CMYK イメージには 4 つのカラー チャンネルが含まれています。これらのカラー モデルについての詳細は、カラー モデル.を参照してください。追加のチャンネルを使用して、イメージ内のスポット カラーを維持できます。スポット カラー チャンネルについては、スポット カラー チャンネル.を参照してください。
カラー チャンネルを表示/混合/編集する
カラー チャンネルは、イメージのカラー コンポーネントを表しますが、デフォルトでは、イメージ ウィンドウにグレースケールで表示されます。また、赤チャンネルは赤で、青チャンネルは青で着色されるという具合に、カラー チャンネルをそれぞれのトーンで表示することもできます。
カラー チャンネルを混合して、イメージのカラー バランスを調整できます。たとえば、イメージが赤っぽい場合は、RGB イメージの赤のチャンネルを調整して画質を修正します。
他のグレースケール イメージと同様にチャンネルを編集することができます。したがって、特定の領域の選択、ペイントと塗りつぶしの適用、特殊効果またはフィルタの追加、およびオブジェクトの切り取りと貼り付けをイメージのチャンネル内で直接行うことができます。
カラー チャンネルを使用してイメージを分割/結合する
イメージから一連の 8 ビット グレースケール イメージ ファイルに分割できます。このグレースケール イメージは、カラー モードの各カラー チャンネルに 1 つずつ作成されます。 イメージを個別のチャンネル ファイルに分割すると、他のチャンネルに影響を与えずに 1 つのチャンネルを編集する、イメージのモードを変換する前にチャンネル情報を保存する、または、あるモードのチャンネルを他のモードに関連付けて編集することができます。たとえば、彩度が過度に高い RGB イメージを HSB モードに分割し、 (S) チャンネルの彩度を暗くすれば、彩度を低減できます。イメージの編集が終わったら、チャンネルを結合して 1 つのイメージにします。イメージは、同じカラー値が適用されて自動的に結合されます。
イメージを分割して作成されるカラー チャンネルは次のとおりです。
分割モード
作成されるカラー チャンネル
RGB
赤 (R)、緑 (G)、青 (B)
CMYK
シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y)、黒 (K)
HSB
色相 (H)、彩度 (S)、輝度 (B)
HLS
色相 (H)、明度 (L)、彩度 (S)
YIQ
光度 (Y)、2 種類の色度値 (I、Q)
Lab
光度 (L)、緑/マゼンタ (a)、青/イエロー (b)
計算を使用してチャンネルまたはイメージを結合する
イメージのチャンネル データを他のイメージのチャンネル データと結合することにより、既存イメージの修正または新規コンポジット イメージの作成ができます。マージ モードの計算はピクセル上で行われ、指定したチャンネル、開いているイメージ、または新規ファイルに適用されます。計算を使用してイメージを補正する場合、1 つのイメージのチャンネルを結合するか、または 1 つのイメージを分割して作成した 2 つのイメージを結合することができます。異なるイメージを結合して、重なる効果を作成できます。マージ モードについて詳しくは、マージ モード.を参照してください。
カラー チャンネルを表示するには
上へ戻る
[イメージ] [チャンネル] をクリックします。
カラー チャンネルをそれぞれのカラーで表示できます。[Corel PHOTO-PAINT] メニュー [環境設定] [Corel PHOTO-PAINT] をクリックします。[表示] をクリックして、[スクリーン カラー チャンネルの着色] チェック ボックスをオンにします。
カラー チャンネルを混合するには
上へ戻る
1 [調整] [チャンネル ミキサー] をクリックします。
2 [カラー モデル] リスト ボックスからカラー モードを選択します。
3 [出力チャンネル] リスト ボックスから 1 つの出力[チャンネル] を選択します。
4 [入力チャンネル] のスライダを移動します。
カラー チャンネルの混合は、[調整] インスペクタで実行できます。詳しくは、調整を適用するには.を参照してください。
カラー チャンネルを編集するには
上へ戻る
1 [チャンネル] インスペクタで、編集する チャンネルをクリックします。
[チャンネル] インスペクタが開いていない場合は、[イメージ] [チャンネル] をクリックします。
2 イメージを編集します。
[チャンネル] インスペクタの上部にあるコンポジット チャンネルをクリックすると、編集したイメージを表示できます。
カラー チャンネルを使用してイメージを分割するには
上へ戻る
[イメージ] [チャンネルの分割] をクリックし、カラー モードをクリックします。
CMYK および Lab カラー モードのイメージは、それぞれオリジナルのコンポーネント チャンネルにのみ分割されます。
カラー チャンネルを使用してイメージに結合するには
上へ戻る
1 [イメージ] [チャンネルの結合] をクリックします。
2 [モード]カラー モードのオプションを選択します。
3 [チャンネル]チャンネルのオプションを選択し、[イメージ]リスト ボックスのファイル名をクリックして、チャンネルとファイルを関連付けます。
4 [チャンネル]のすべてのチャンネルを [イメージ] リスト ボックスのイメージと関連付けるまで、手順 3 を繰り返します。
計算を使用してカラー チャンネルまたはイメージを結合するには
上へ戻る
1 [イメージ] [計算] をクリックします。
2 [ソース 1][イメージ] リスト ボックスからファイル名を選択します。
3 [チャンネル] リスト ボックスからチャンネルの種類を選択します。
4 [ソース 2][イメージ] リスト ボックスからファイル名を選択します。
5 [チャンネル] リスト ボックスからチャンネルの種類を選択します。
6 [指定先][イメージ] リスト ボックスからファイル名を、[チャンネル] リスト ボックスからチャンネルの種類を選択します。
7 [方法] のリスト ボックスからマージ モードを選択します。
8 [不透明度] ボックスに値を入力します。
マージ モードは、カラーの混合方法を決定します。マージ モードについて詳しくは、マージ モード.を参照してください。
イメージにオブジェクトが含まれる場合、[計算]はグレー表示されます。このため、イメージの計算を実行する前に、イメージ内のすべてのオブジェクトをバックグラウンドと結合しておく必要があります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
