Usuwanie kurzu i rys
Program Corel PHOTO-PAINT oferuje różne sposoby ulepszania wyglądu obrazka, na którym widoczne są kurz lub rysy. Filtr można zastosować do całego obrazka lub, jeżeli na obrazku występuje jedna lub kilka rys w określonym obszarze, można utworzyć maskę wokół rys i na obszarach edytowalnych zastosować filtr.
Działanie filtru polega na eliminowaniu kontrastu między pikselami, które przekraczają ustawiony próg kontrastu. Istnieje możliwość ustawienia promienia określającego liczbę pikseli, których dotyczyć będą zmiany. Ustawienia zależą od rozmiaru skazy i otaczającego ją obszaru. Przykładowo jeżeli na obrazku na czarnym tle widoczna jest biała rysa o szerokości 1 lub 2 pikseli, można ustawić promień o wielkości 2 lub 3 pikseli i ustawić próg kontrastu wyżej niż w przypadku tej samej rysy na białym tle.
Można również usunąć z obrazka usterki, na przykład ślady rozdarcia, zadrapania, zmarszczki, mieszając ich tekstury i kolory. Tak jak w przypadku korzystania z filtru, wybiera się zakres pikseli potrzebnych do poprawienia obrazka, w zależności od wielkości poprawki i obszaru otaczającego.
Jeżeli rysa lub skaza jest dużych rozmiarów lub występuje w obszarze o zróżnicowanych kolorach i teksturze, takich jak liście na drzewie, lepsze rezultaty można uzyskać, klonując obszary obrazka. Więcej informacji na temat klonowania można znaleźć w sekcji Klonowanie obszarów obrazu.
Aby usunąć kurz i rysy z całego obrazka
Na poczatek
1 Kliknij kolejno Efekty Korekcja Kurz i rysy.
2 Przesuń następujące suwaki:
Promień — określa zakres pikseli wykorzystywanych do utworzenia efektu. Aby zachować szczegóły obrazka, ustaw możliwie najmniejszą wartość promienia.
Próg — określa zakres redukcji szumu. Aby zachować szczegóły obrazka, ustaw możliwie największą wartość.
Z obrazka można usunąć kurz i rysy, stosując filtr Kurz i rysy.
Aby usunąć rysy z części obrazka
Na poczatek
1 Określ obszar edytowalny obejmujący rysy.
2 Kliknij kolejno Efekty Korekcja Kurz i rysy.
3 Przesuń następujące suwaki:
Można usunąć rysę z określonego obszaru, otaczając ją maską przed zastosowaniem filtru Kurz i rysy. Obecność maski wskazuje linia przerywana lub zabarwiona na czerwono nakładka.
Aby określić obszar edytowalny, który obejmuje rysy, można użyć narzędzia Pędzel maski . Wybierz końcówkę o rozmiarze szerszym od rysy, tak aby pędzel bez problemu pokrył rysę. Więcej informacji na temat narzędzia Pędzel maski można znaleźć w sekcji Aby zdefiniować obszar edytowalny za pomocą narzędzia Maska odręczna.
Wtapianie krawędzi obszaru edytowalnego może poprawić wyniki dzięki zmiękczeniu przejścia między naprawionymi obszarami a pierwotnym obrazkiem. Więcej informacji na temat wtapiania można znaleźć w sekcji Aby wtopić krawędzie obiektu.
Aby usunąć niedokładności obrazka, mieszając tekstury i kolory
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Pędzel poprawek .
2 Wybierz końcówkę za pomocą selektora Kształt końcówki.
3 Wpisz wartość w polu Rozmiar końcówki, aby określić rozmiar końcówki.
4 Wybierz opcję z listy Siła, aby ustawić intensywność efektu.
5 Kliknij wskaźnikiem pędzla w oknie obrazka, aby zastosować efekt.
Za pomocą narzędzia Pędzel poprawek można usunąć niedoskonałości z obrazka przez mieszanie tekstur i kolorów.
Można również
Stosować efekt jednocześnie do obiektu i tła
Kliknij przycisk Scalanie ze źródłem na pasku właściwości.
Zmienić rozmiar pędzla
Podczas przeciągania w oknie obrazka przytrzymaj klawisz Shift. Gdy rozmiar końcówki zmieni się odpowiednio, należy zwolnić klawisz.
Zmienić przezroczystość pociągnięcia pędzlem
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcje, a następnie kliknij w oknie obrazka, nie zwalniając przycisku myszy, co spowoduje wyświetlenie suwaka przezroczystości.
Zmienić wtapianie pociągnięcia pędzlem
Naciśnij i przytrzymaj klawisze Command + Option, a następnie kliknij w oknie obrazka, nie zwalniając przycisku myszy, co spowoduje wyświetlenie suwaka wtapiania.
Kontrolować zakres stosowania efektu ślimaka za pomocą nacisku pióra cyfrowego
Kliknij przycisk Nacisk pióra na pasku właściwości.
Narzędzia Pędzel poprawek można używać do obrazków w następujących trybach kolorów: skala szarości, duotone, Lab, RGB i CMYK.
Można szybko wybrać kształt kwadratowego lub okrągłego pędzla, klikając przycisk Okrągła końcówka lub przycisk Kwadratowa końcówka na pasku właściwości.
