Мазки кисти
Инструменты рисования позволяют имитировать множество способов рисования и живописи. Например, можно нанести мазки кисти, имитирующие акварель, пастель, фломастеры или ручки. По умолчанию мазки кисти добавляются к активному объекту или фону. Мазки кисти можно также отобразить как отдельные объекты. Для получения сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Тип заготовки кисти
Рисование изображения
Аэрограф
Аэрограф используется для добавления теней.
Аэрозоль
Цвета распыляются для добавления текстуры.
Кисть Верблюжья шерсть
Декоративный эффект создан с помощью кисти Верблюжья шерсть.
Выбор заготовок кистей
От выбора инструмента рисования и типа кисти зависит вид мазка на изображении. Если рисование выполняется с помощью заготовки кисти, атрибуты кисти инструмента рисования предварительно определены. Можно выбрать заготовку кисти в меню выбора Кисть, которое содержит все категории кистей и заготовки кистей. Кроме того, меню выбора Кисть предоставляет возможность предварительного просмотра кончика и мазка кисти и отображает последние пять недавно использованных кистей.
Меню выбора Кисть позволяет предварительно просмотреть и выбрать заготовки кистей, которые упорядочены по категориям кисти.
После выбора заготовки кисти можно изменить ее размер, форму, прозрачность и размытие в соответствии с конкретными задачами. Для изменения вида мазка можно использовать нажим, наклон, направление и поворот пера или стилуса, если используются эти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Чувствительные к нажиму перья и устройства.
Рисование с помощью цветов и заливок
Цвет мазка кисти определяется текущим основным цветом, который отображается в области управления цветом. Можно выбрать основной цвет, щелкнув образец цвета на цветовой палитре. Для получения дополнительных сведений о выборе цветов см. раздел Выбор цветов.
Кроме рисования с использованием цвета, можно применять изображения и текстуры, используя при рисовании заливку. Кроме того, можно нанести мазок кисти на путь. Дополнительные сведения см. в разделе Нанесение мазков кисти на пути.
Смешивание цветов
Режимы слияния определяют способ перехода цветов фона в основные цвета. Режимы слияния позволяют различными способами объединять эти цвета и тем самым создавать новые цвета и эффекты. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Рисование с помощью заготовки кисти
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Краска .
2 Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть.
Чтобы предварительно просмотреть кисть, щелкните ее.
3 В области управления цветом набора инструментов дважды щелкнитеобразец Основной цвет и выберите цвет.
4 Перетащите курсор в окне изображения.
Если с помощью кисти требуется рисовать только горизонтальные или вертикальные прямые линии, удерживайте нажатой клавишу Command при перетаскивании и нажмите Shift, чтобы изменить направление.
Дополнительные возможности
В категории кисти выберите заготовку кисти по умолчанию.
Дважды щелкните категорию кисти.
Изменение формы кисти
Выберите форму кисти в меню выбора Форма кончика на панели свойств.
Изменение размера кисти
Введите значение в поле Размер кончика на панели свойств.
Изменение прозрачности
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность мазка кисти, удерживайте нажатой клавишу Option и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Изменение размытия
Введите значение в поле Размытие на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить размытие, удерживайте нажатыми клавиши Command + Option и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора размытия.
На панели свойств имеются параметры, которые можно использовать для изменения атрибутов заготовки кисти. После изменения какого-либо атрибута имя кисти изменится на Специальная кисть. Для получения дополнительных сведений о специальных кистях см. раздел Специальные кисти.
Для выбора заготовки кисти можно также щелкнуть образец мазка кисти в инспекторе Художественное оформление. Если не отображается инспектор Художественное оформление, выберите пункт Окно Инспекторы Художественное оформление.
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик или Квадратный кончик на панели свойств.
Рисование с помощью образца цвета, взятого с изображения
В начало страницы
1 Выберите инструмент Пипетка .
2 Щелкните цвет в окне изображения.
3 В наборе инструментов выберите инструмент Клонирование .
4 Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти Клонировать из заливки и саму кисть.
5 Перетащите курсор в окне изображения.
Рисование с помощью заливки
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Заливка .
2 На панели свойств выберите тип заливки.
4 Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть.
Для рисования можно использовать любой тип заливки.
Изменение режима слияния
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент рисования.
2 Выберите режим слияния в списке Режим слияния на панели свойств.
Для получения дополнительных сведений о режимах слияния см. раздел Режимы слияния.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
