GIF
GIF je rastrový formát, navržený pro použití na webových stránkách. Za účelem minimalizace doby přenosu souborů je vysoce komprimovaný a podporuje obrázky s až 256 barvami. Maximální podporovaná velikost obrázku ve formátu souborů GIF je 30 000 × 30 000 pixelů a používá kompresi LZW.
Formát GIF umožňuje v souboru uložit více rastrů. Když se více obrázků zobrazuje v rychlé posloupnosti, nazývá se soubor animovaný soubor GIF. Další informace naleznete v tématu Ukládání animací.
Obrázky GIF s průhledným pozadím jsou často používány na webu. Další informace naleznete v tématu Vytváření paletových obrázků s průhlednými barvami a pozadími.
Pro použití na Internetu můžete obrázky také uložit do formátů JPEG a PNG. Chcete-li publikovat obrázek na webu a nejste si jisti, který formát použít, přejděte na téma Volba formátu souboru vhodného pro web.
Postup při importu souboru GIF
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
Příkaz Soubor Importovat umožňuje umístit soubor do aktivního obrázku jako objekt. Chcete-li otevřít soubor GIF jako obrázek, klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte možnost GIF – CompuServe Bitmap (*.gif).
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte do okna obrázku.
Další možnosti
Převzorkování grafiky při importu
Další informace naleznete v tématu Postup při převzorkování obrázku během importu.
Oříznutí grafiky při importu
Další informace naleznete v tématu Postup při oříznutí obrázku během importu.
Postup při otevření animovaného souboru GIF
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
3 Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte možnost GIF – animovaný soubor GIF (*.gif).
5 V poli pod seznamem souborů vyberte možnost Celý obrázek.
6 Klikněte na tlačítko Otevřít.
Další informace o otevírání a přehrávání animací naleznete v tématu Otevírání a přehrávání animací.
Část animace můžete také otevřít výběrem Částečné načtení a v dialogovém okně Načíst část animace pak zadejte hodnotu do polí Od a Do pro určení více snímků.
Technické poznámky k formátu souborů GIF
Zp t nahoru
Aplikace společnosti Corel importují soubory ve formátu GIF verze 87A a 89A, ale exportují je pouze ve verzi 89A. Verze 87A podporuje základní funkce a prokládání. Novější verze 89A zahrnuje všechny funkce verze 87A spolu s možností použití průhledných barev a s možností zahrnutí komentářů a dalších dat v souboru obrázku.
Aplikace společnosti Corel podporují při importu animovaných souborů GIF následující hloubky barev: černobílá (1 bit), 16 barev, stupně šedé (8 bitů) a paleta 256 barev (8 bitů).
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
