Можно выбрать следующие инструменты кисти:
| • | Кисть рисования: создание цветных мазков, имитирующих мазки кисти художника. У мазков могут быть четкие или размытые края. Инструмент «Кисть рисования» – это многоцелевой инструмент, который можно использовать для редактирования изображения путем применения цвета к областям размером в один пиксель. Его можно использовать для настройки прозрачности в определенных областях или для создания выделенного элемента. Дополнительные сведения см. в разделе Выделение элемента с помощью инструмента рисования. |
| • | Аэрограф: имитация аэрографа или аэрозоля. Чем дольше кисть применяется к конкретной области, тем сильнее применяемый эффект. |
| • | Деформирующая кисть: создание эффекта деформации соответствующих пикселей. Можно применить эффект завихрения к отдельным областям изображения, уменьшить или расширить их и создать другие интересные эффекты. Дополнительные сведения см. в разделе Деформирование изображений. |
| • | Тюбик: рисование с использованием набора заготовок. Например, на фотографию пикника можно добавить бабочек или жуков, можно заполнить аквариум рыбками или создать для изображения рамку из зелени. Можно использовать тюбики, предложенные в программе Corel PaintShop Pro, или создавать собственные. Дополнительные сведения см. в разделе Использование инструмента «Тюбик». |
| • | Ластик: придание пикселям прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Стирание областей изображения. |
| • | Ластик для фона: выборочное удаление пикселей. Дополнительные сведения см. в разделе Стирание областей изображения. |
| • | Кисть клонирования: редактирование изображения с использованием в качестве источника для рисования части этого же или любого другого изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление дефектов и объектов. |
| • | Замена цвета: замена одного цвета в выделенном элементе или слое другим цветом. Дополнительные сведения см. в разделе Замена цветов, градиентов или узоров. |
| • | Ретуширующие кисти: возможность ретуширования изображения. Некоторые ретуширующие кисти имитируют эффекты обработки фотографий. Другие кисти изменяют пиксели исходя из значений осветления, насыщенности, оттенка или цвета. Некоторые ретуширующие кисти создают эффекты, аналогичные тем, которые получаются в результате применения команд по цветовой коррекции. |
