Options de la zone Général : Méthodes et sous-catégories
La méthode d’application définit les principes fondamentaux du comportement d’un style. Elle constitue la base sur laquelle se greffent toutes les autres variables de ce style. La méthode et la sous-catégorie de méthode sont des attributs de l’aspect du trait.
La méthode définit le comportement de base d’une variante. Vous pouvez donc modifier le comportement d’une variante en changeant sa méthode. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez obtenir un trait de type fusain qui ne cache pas les traits sous-jacents, mais dont les traits consécutifs deviennent progressivement noirs. Vous pouvez obtenir cet effet en changeant la méthode en Accumulation. Même chose si vous voulez qu’une variante de la catégorie Plumes délave les couleurs sous-jacentes. Modifiez sa méthode en remplaçant Recouvrement par Délavage. Puisque certains styles dépendent moins d’autres méthodes, il est fréquent que les résultats varient considérablement.
À chaque méthode peuvent correspondre plusieurs variations, que l’on appelle sous-catégories de méthode. Ces sous-catégories affinent davantage le comportement d’un style. Les termes suivants servent à décrire la plupart des sous-catégories de méthode :
• Les méthodes légères produisent des traits aux bords lissés.
• Les méthodes plates produisent des mouvements durs avec un moindre niveau de détail de la forme.
• Les méthodes dures produisent des traits lisses.
• Les méthodes texturées produisent des traits qui réagissent au grain du papier.
• Les méthodes Mélange alpha produisent des coups de pinceau avec une précision des couleurs améliorée, une apparence réduite des artefacts numériques et un meilleur mélange des calques.
• Vous verrez parfois les termes « épais » et « variable » pour décrire une sous-catégorie de méthode. Le terme « épais » désigne des traits épais à l’apparence pâteuse. Les traits variables sont affectés par l’inclinaison et la direction
L’association d’une méthode à une sous-catégorie de méthode donne une variante de style spécifique qui peut être affectée à un style donné. Par exemple, les traits à recouvrement Fort, texturé produit des traits semi-lissés qui réagissent au grain du papier et masquent les pixels sous-jacents. Recouvrement rigide granuleux est utilisé pour de nombreuses variantes Craies et Fusain
Le trait supérieur utilise la méthode Texturée, dure. Le trait inférieur utilise la méthode Légère, variable.
Corel Painter inclut les méthodes suivantes :
• Accumulation
• Recouvrement
• Recouvrement amélioré
• Gomme
• Délavage
• Duplication
• Aquarelle numérique
• Marqueur
• Sélection
• Aquarelle
• Extensions
Accumulation
Les méthodes Accumulation vous permettent de générer des traits qui progressent vers le noir à mesure que vous les superposez. Les feutres sont un vrai exemple d’accumulation : dessinez sur la page en bleu, puis par-dessus en vert, puis en rouge. Les zones dessinées deviennent de plus en plus foncées et s’approchent du noir. Même si vous appliquez une couleur vive comme le jaune, vous ne pourrez pas éclaircir le dessin qui restera foncé. Les crayons à la cire et les feutres sont des styles à accumulation.
Exemple de la méthode Accumulation
Recouvrement
Les méthodes de recouvrement polyvalentes constituent la base de nombreuses catégories de pinceaux populaires, telles que Acrylique, Craie, Fusain, Conté, Gouache, Pastels et Plumes. Les méthodes de recouvrement sont également utilisées pour certaines huiles et certains mélangeurs, ainsi que pour de nombreux pinceaux de type tampon.
Les méthodes Recouvrement existant constituent la technologie principale des pinceaux Painter et produisent une gamme de caractéristiques et d'options de pinceaux, y compris le mélange, l'opacité et l'interaction de grain. Certaines variantes des styles Craie et Empâtement utilisent la méthode de Recouvrement existant.
Exemple de la méthode Recouvrement
Les nouvelles méthodes de Recouvrement amélioré, disponibles uniquement dans Painter 2023, exploitent les dernières avancées technologiques pour une expérience de peinture améliorée. Pour les méthodes à plat, la prise en charge de l'anticrénelage a été améliorée, ce qui a permis d'obtenir un rendu de forme opaque. Le bruit a été ajouté pour la réduction des artefacts dans toutes les méthodes de Recouvrement amélioré, et il est particulièrement prononcé pour les coups de pinceau Doux avec bords d’adoucissement.
Les méthodes Mélange alpha offre une meilleure précision des couleurs lors de la fusion de coups de pinceau adjacents, réduisant ainsi le risque de changements de couleur inattendus à proximité des bords. Et pour les méthodes granuleuses, des options de contrôle du grain, d'opacité et de fusion de calques améliorées ont été ajoutées. De plus, la prise en charge du chargement des pinceaux a été ajoutée à toutes les méthodes de Recouvrement amélioré pour donner à vos coups de pinceau un aspect huileux et maculé.
Gomme
Les méthodes Gomme effacent, éclaircissent, foncent ou maculent les couleurs sous-jacentes.
Exemple de la méthode Gomme
Délavage
Les méthodes Délavage jouent sur les couleurs sous-jacentes afin de déformer l’image.
Exemple de la méthode Délavage
Les pinceaux utilisant cette méthode mélangent dans la couleur actuelle avec les coups de pinceau sous-jacents, créant un bel effet huileux. Ces pinceaux s’utilisent à la fois dans la zone de travail et sur un calque, prennent en charge la transparence et se combinent en préservant la transparence et les sélections. Grâce à ces styles, vos traits seront expressifs et luxuriants et pourront se mélanger, maculer la toile, pousser et tirer la couleur comme le ferait la peinture épaisse.
Pour réaliser cette peinture, Melissa Gallo a utilisé la variante de pinceau Sargent, ainsi que des pinceaux de la catégorie Huiles de l’artiste.
Pour rechercher des variantes qui utilisent la méthode Délavage, dans la barre de recherche (Fenêtre Rechercher), saisissez sargent, délavage.
Duplication
Les méthodes Duplication permettent de copier une image et de la créer à nouveau en un autre endroit. Le rendu est souvent très naturel. Pour plus d’informations sur la peinture d’une réplique, voir la rubrique Travail dans la réplique.
L’image de gauche a été créée avec un style utilisant l’image de droite comme source de la réplique.
Aquarelle numérique
La méthode Aquarelle numérique applique des traits d’aquarelle numérique à la zone de travail ou à un calque ordinaire. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des pinceaux Aquarelle auréolée.
Marqueur
La méthode Marqueur vous permet de simuler l’utilisation de marqueurs professionnels pour le dessin et la création de rendus. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Marqueurs.
Sélection
La méthode Sélection vous permet de créer des sélections à main levée avec des styles qui utilisent les types de pointe suivants : Circulaire, Circulaire calculée, Capturé, Pixel unique, Soies statiques, Soie - Taches dynamiques et Types de particules - Taches dynamiques types de particules (de flux, de gravité, à ressort). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sélection de zones en peignant.
Exemples de sélections (à droite) créées avec des styles qui utilisent la méthode Sélection. La surcouche colorée (à gauche) qui apparaît à mesure que vous peignez vous aide à distinguer les zones sélectionnées des zones protégées.
Aquarelle
La méthode Aquarelle applique des traits à un calque Aquarelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation du calque Aquarelle.
Extensions
Extensions est une sous-catégorie de méthode particulière. Elle ne définit pas de comportement spécifique mais propose un vaste éventail de sous-catégories.
N’hésitez pas à parcourir les sous-catégories de la méthode Extensions. Vous y trouverez des méthodes telles que le Tourbillon vers la gauche, qui imite le touché et le trait de la peinture impressionniste.
Modifiez le comportement de n’importe quel style prédéfini grâce aux diverses extensions.
Pour choisir une méthode et une sous-catégorie
Retour Au Début
1 Sélectionnez Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Général.
2 Sélectionnez une méthode dans la zone de liste Méthode.
3 Sélectionnez une sous-catégorie dans la zone de liste Sous-catégorie.
Les options Méthode et Sous-catégorie sont uniquement disponibles avec les types de formes suivants : circulaire, un seul pixel, soies statiques, capturé et gomme.
