Préparation des sélections en vue des transformations
Avant de pouvoir appliquer des transformations à une sélection tracée, vous devez ajouter des nœuds le long du tracé. Avant d’appliquer des transformations à une sélection bitmap, vous devez la convertir en sélection tracée. Ces deux options sont accessibles à partir de la barre de propriétés.
Il est important de noter qu’après une telle conversion, la sélection modifiée ne comporte que deux niveaux de protection : seule la partie située à l’intérieur ou à l’extérieur de la sélection est protégée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Choix de la zone protégée d’une sélection.
Pour préparer une sélection en vue de sa transformation, vous pouvez définir le point de référence autour duquel la transformation est effectuée. Le point de référence se trouve au centre de la sélection par défaut.
Vous pouvez aussi appliquer une transformation à plusieurs calques simultanément. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Transformation de calques.
Ajouter des nœuds à une sélection tracée
Créez une sélection tracée.
Choisissez l’outil
Ajusteur de sélection
dans la boîte à outils.
Dans la section
Transformation de la barre de propriétés, cliquez sur le bouton
Transformation
Corel Painter ajoute des nœuds le long du tracé de la sélection. Vous pouvez maintenant mettre la sélection à l’échelle en utilisant directement les nœuds ou en utilisant l’outil
Transformation
pour d’autres transformations.
Pour convertir une sélection bitmap en sélection tracée
Créez une sélection bitmap.
Choisissez
Sélectionner
Convertir en tracé et transformer.
Corel Painter génère des tracés à partir des contours de la sélection bitmap. Pour convertir la sélection, utilisez l’outil
Transformation
Pour définir le point de référence d’une transformation
Sélectionnez l’outil
Transformation
Si l’outil
Transformation ne s’affiche pas dans la boîte à outils, cliquez sur
Ajusteur de calque
et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour ouvrir le menu contextuel, puis cliquez sur l’outil
Transformation
Déplacez le curseur vers le centre de la boîte de contour de la sélection.
Faites glisser le
point de référence vers le nouvel emplacement dans la zone de travail.
Vous pouvez placer le
point de référence en dehors de la sélection.
Vous pouvez redéfinir le point de référence à son emplacement par défaut en cliquant sur le bouton Redéfinir le point de référence
dans la barre de propriétés ou en cliquant sur Édition
Transformation
Redéfinir le point de référence.
