Duplication à points multiples
Corel Painter vous permet de prélever une partie d’une image et d’appliquer une transformation à l’échantillon lorsque vous le réutilisez ailleurs. Cette technique est également appelée duplication à points multiples. Vous pouvez appliquer des transformations telles que le redimensionnement, la rotation, l’inclinaison ou la perspective. Pour créer des jeux de couleurs et des transformations uniques lors de l’échantillonnage, vous pouvez utiliser la fonction de coloration de la réplique. Pour plus d’informations sur la coloration, reportez-vous à la rubrique Coloration de la réplique.?
Pour appliquer des transformations lors de l’échantillonnage, vous pouvez utiliser des variantes de la catégorie Duplicateurs, des variantes prenant en charge la Méthode de duplication, ainsi que des variantes d’échantillonnage à points multiples de la catégorie de pinceaux Duplicateurs de la bibliothèque Pinceaux de Painter 2015. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour transformer une variante de style en duplicateur.
La bibliothèque Pinceaux Painter 2015 est disponible au téléchargement dans la boutique de l’écran de bienvenue (Aide Bienvenue Boutique.)
Pour accéder à la bibliothèque de Pinceaux Painter 2015, téléchargez-la d'abord dans la boutique de l’écran de bienvenue. Ensuite, relancez Painter et, dans le Sélecteur de pinceau, choisissez Pinceaux Painter 2015 dans la liste Bibliothèque de pinceaux.
Modes de duplication
Après avoir sélectionné une variante de pinceau, vous devez choisir un type de transformation. La commande Mode de duplication propose divers types de duplication. Ces variations sont organisées en fonction du nombre de points de référence utilisés. Avec au moins deux points de référence, vous pouvez appliquer une transformation (rotation, inclinaison, symétrie et perspective) pendant la duplication.
• Normal (0) ou le point zéro : le point de référence se trouve dans l’angle supérieur gauche de la source et de la destination. Cela signifie que les pixels du document de destination correspondent directement à ceux du document source. Ce type de duplication, au cours duquel aucune transformation ne se produit, est le type de duplication de base entre des documents.
• Décalage (1) : ce mode de duplication a pour effet de décaler l’image de la source. La source et la cible peuvent se situer dans différentes zones d’un même document ou de documents distincts. La duplication décalée ou point à point est la méthode de base pour retoucher des photos. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Clonage de parties d’une image.
• Le mode de duplication Rotation et redimensionnement (2) applique une rotation à l’image source et modifie son échelle à l’aide de deux points de référence.
Duplication par rotation et redimensionnement. Notez que les points de référence de la source et de la destination sont numérotés et reliés par une ligne.
• Le mode de duplication Redimensionnement (2) modifie l’échelle de l’image source à l’aide de deux points de référence. La distance qui sépare les deux points de destination, relativement à la distance entre les deux points sources détermine l’ampleur du redimensionnement.
Duplication par redimensionnement
• Le mode de duplication Rotation (2) applique une rotation à l’image source à l’aide de deux points de référence. La différence entre la ligne qui relie les deux points de destination et la ligne qui relie les deux points sources détermine l’importance de la rotation.
• Le mode de duplication Rotation et symétrie (2) applique une rotation et une symétrie à l’image source à l’aide de deux points de référence.
Duplication par rotation et symétrie
• Le mode de duplication Rotation, redimensionnement, inclinaison (3) applique une rotation, un redimensionnement et une inclinaison à l’image source à l’aide de trois points de référence. La position relative des trois points de référence dans la source et la destination détermine l’importance de la transformation.
Duplication par rotation, redimensionnement et inclinaison
• Le mode de duplication Bilinéaire (4) applique une torsion bilinéaire à l’image source à l’aide de quatre points de référence. La position relative des quatre points de référence dans la source et la destination détermine l’ampleur de la transformation bilinéaire.
Duplication bilinéaire
• Le mode de duplication Perspective (4) applique une perspective à l’image source à l’aide de quatre points de référence. La position relative des quatre points de référence dans la source et la destination détermine l’ampleur de la transformation de perspective.
Duplication avec perspective
Points de référence
Après avoir sélectionné une variante de pinceau et un mode de duplication, définissez les points de référence de l’échantillon et de la destination dans l’image. Le nombre de points de référence dépend du type de transformation que vous choisissez. Les points de référence vous permettent d’identifier la zone d’échantillon, de positionner la destination et de contrôler la transformation. Après la définition des points, vous pouvez appliquer des traits la zone de destination pour faire apparaître progressivement l’échantillon transformé. Vous pouvez insérer les points sources dans un document et les points de destination dans un autre, mais ils peuvent aussi figurer dans le même document.
Les points de référence de la source (à gauche) et de la destination (à droite) de l’échantillon sont définis en vue d’une duplication de type Perspective.
Motif répétitif
L’utilisation d’un motif répétitif vous permet de remplir un espace en reproduisant un petit échantillon d’image. L’option Motif répétitif est disponible dans les modes de duplication Bilinéaire et Perspective.
Les quatre points de référence de l’échantillon déterminent la zone prélevée qui est temporairement transformée en mosaïque. Dans la réplique, ce motif est déformé selon la position des points de référence source et destination et répété autant de fois que nécessaire pour recouvrir la zone. Pour enregistrer la zone prélevée pour une utilisation ultérieure, capturez-la en tant que motif. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Création et édition de motifs.
L’option Motif répétitif entraîne la répétition de la source.
Le motif répétitif est particulièrement utile pour remplir une zone avec la source de l’échantillon. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Remplissage d’une zone avec un échantillon d’image.
options de la zone Duplication
Pour des informations détaillées concernant les contrôles d’échantillonnage à points multiples, consultez Duplicateurs et contrôles.
Référence : Variantes de pinceau d’échantillonnage à points multiples dans la bibliothèque de pinceaux de Painter 2015
Le tableau suivant décrit les variantes de pinceaux d’échantillonnage à points multiples, qui sont incluses dans la bibliothèque de Pinceaux de Painter 2015.
Pour accéder à la bibliothèque de Pinceaux Painter 2015, téléchargez-la d'abord dans la boutique de l’écran de bienvenue. Ensuite, importez-la et, dans le Sélecteur de pinceaux, choisissez Pinceaux Painter 2015 dans la liste Bibliothèque de pinceaux.
Pour des informations sur le choix des bibliothèques de styles, consultez la rubrique Référence : Bibliothèque de pinceaux 2021.
Variante du pinceau Duplicateurs à points multiples
Exemple
Rotation Redimensionnement 2P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation et de la dimensionner à un pourcentage de sa taille d’origine. Rotation, Redimensionnement 2P utilise deux points de référence.
Redimensionnement 2P vous permet de dimensionner la zone prélevée à un pourcentage de sa taille d’origine. Redimensionnement 2P utilise deux points de référence.
Rotation 2P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation. Rotation 2P utilise deux points de référence.
Rotation Symétrie 2P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation tout en créant une image symétrique horizontale ou verticale de la source de la réplique. Rotation Symétrie 2P utilise deux points de référence.
Rotation, Redimensionnement, Cisaille 3P vous permet de faire pivoter la zone prélevée autour de son centre de rotation tout en la dimensionnant à un pourcentage de sa taille d’origine et en l’inclinant. Rotation, Échelle, Cisaille 3P utilise trois points de référence.
Bilinéaire 4P vous permet d’étirer ou de déformer la zone prélevée de manière disproportionnée. Vous pouvez également transformer la source de la réplique en mosaïque. Bilinéaire 4P utilise quatre points de référence.
Perspective 4P vous permet de donner du relief à la zone prélevée. Perspective Mosaïque 4P vous permet également de transformer la zone prélevée en mosaïque. Perspective 4P utilise quatre points de référence.
Pour appliquer la duplication à points multiples
Retour Au Début
1 Dans le sélecteur de pinceaux, sélectionnez un Duplicateur.
Conseil : Pour peindre avec un pinceau à partir de n’importe quelle autre catégorie, choisissez un pinceau et cliquez sur le bouton Couleur source dans le panneau Couleurs.
2 Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur source dans la barre de propriétés, puis cliquez sur Panneau Couleur source .
3 Dans la zone Duplication à points multiples du panneau Couleur source, cochez la case Définir le premier point avec Alt/option.
4 Sélectionnez un mode de duplication dans la zone de liste Type.
• Normal (0)
• Décalage (1)
• Rotation et Redimensionnement (2)
• Redimensionnement(2)
• Rotation (2)
• Rotation et Symétrie (2)
• Rotation, Redimensionnement et Inclinaison (3)
• Bilinéaire (4)
• Perspective (4)
5 Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les points de référence de la source.
6 Maintenez enfoncées les touches Option + Maj. (macOS) ou Alt + Maj. (Windows), puis cliquez pour définir les deux points de référence de destination.
7 Appliquez des touches dans la zone de destination.
Vous pouvez également utiliser la sélection source dans la destination en cochant la case Utiliser sélection d’origine.
Vous pouvez également reproduire les données de la sélection d’origine dans la sélection de destination en cochant la case Copier la sélection d’origine.
Pour redimensionner la source de l’échantillon
Retour Au Début
1 Cliquez sur l’outil Duplicateur dans la boîte à outils.
2 Dans le panneau Sélecteur de pinceaux, choisissez la bibliothèque Pinceaux Painter 2015 dans la zone de liste Bibliothèque de pinceaux.
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style Redimensionnement 2P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau Redimensionnement 2P, le type de duplication Redimensionnement (2) est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et le panneau Méthode de duplication(Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Méthode de duplication).
4 Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les deux points de référence de l’échantillon.
5 Maintenez enfoncées les touches Option + Maj. (macOS) ou Alt + Maj. (Windows), puis cliquez pour définir les deux points de référence de destination.
La distance relative qui sépare les deux points de destination et les deux points sources détermine l’ampleur du redimensionnement appliqué à l’échantillon. Par exemple, si la ligne qui sépare les deux points de destination est plus longue que celle entre les deux points sources, l’échantillon est agrandi. À l’inverse, si la ligne qui sépare les deux points de destination est moins grande que celle entre les deux points sources, l’échantillon est réduit.
6 Appliquez des touches dans la zone de destination.
Vous pouvez désactiver l’échantillonnage du décalage en cliquant sur le bouton Couleur source dans le panneau de Couleurs ou en choisissant une variante de style non-duplicateur dans le Sélecteur de pinceaux.
Pour obtenir de meilleurs résultats lors du redimensionnement, placez les points de référence de l’échantillon sur les bords de l’objet que vous souhaitez prélever pour mieux délimiter sa taille. Cela permet de garantir que l’objet est redimensionné de façon proportionnelle.
Pour faire pivoter la source de l’échantillon
Retour Au Début
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style Rotation 2P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau Rotation 2P, le type de duplication Rotation (2) est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et le panneau Méthode de duplication(Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source).
5 Maintenez enfoncées les touches Option + Maj. (macOS) ou Alt + Maj. (Windows), puis cliquez dans l’image pour définir les deux points de référence de destination.
La différence relative entre l’angle de la ligne des deux points de destination et des deux points de référence de l’échantillon détermine l’angle de rotation de l’échantillon. Si l’angle de la ligne ne change pas, la position des points de destination relatifs aux points d’échantillonnage influe également sur la rotation. Par exemple, si vous définissez verticalement les points d’échantillonnage (du bas vers le haut) et si vous réglez les points de destination à partir du même angle vertical mais, cette fois-ci, du haut vers le bas, l’échantillon d’image présentera une symétrie de 180 degrés.
La longueur de ligne n’affecte pas la rotation.
Pour faire pivoter et mettre en miroir la source de l’échantillon
Retour Au Début
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style Rotation, Symétrie 2P.
Lorsque vous choisissez Rotation, Symétrie 2P, le type de duplication Rotation et symétrie (2) est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et le panneau Méthode de duplication (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source.
La différence relative entre l’angle de la ligne des deux points de destination et des deux points de l’échantillon détermine l’angle de rotation de l’image dupliquée symétrique.
Pour mettre en miroir l’échantillon sans aucune rotation, définissez les points de l’échantillon et de la destination sur la même position.
Pour faire pivoter et redimensionner la source de l’échantillon
Retour Au Début
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style Rotation, Redimensionnement 2P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau Rotation, Redimensionnement 2P, le type de de duplication Rotation et Redimensionnement(2) est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et le panneau Méthode de duplication (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source).
4 Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les points de référence de l’échantillon.
La distance relative qui sépare les deux points de destination et les deux points de l’échantillon détermine l’ampleur du redimensionnement appliqué à l’échantillon. En outre, la différence relative entre l’angle de la ligne des deux points de destination et des deux points de référence de l’échantillon détermine l’angle de rotation de l’image d’échantillon mise en miroir. Si l’angle de la ligne ne change pas, la position des points de destination relatifs aux points d’échantillonnage influe également sur la rotation.
Deux points de référence de destination sont définis en vue d’un échantillonnage Rotation et redimensionnement..
Pour faire pivoter, redimensionner et incliner la source de l’échantillon
Retour Au Début
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style Rotation, Redimensionnement, Cisaille 3P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau Rotation, Redimensionnement Cisaille 3P, le type de duplication Rotation, Redimensionnement, Cisaille (3) est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source(Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et le panneau Méthode de duplication (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Méthode de duplication).
4 Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les trois points de référence de l’échantillon.
5 Maintenez enfoncées les touches Option + Maj. (macOS) ou Alt + Maj. (Windows), puis cliquez dans l’image pour définir les trois points de référence de destination.
L’insertion des trois points entraîne la création d’un triangle. La longueur des segments de ligne contrôle le redimensionnement de l’échantillon, l’angle des segments de ligne définit la rotation et le degré des options d’inclinaison détermine l’inclinaison.
Les points de référence de la source/destination de l’échantillon sont définis en vue d’une duplication de type Rotation, redimensionnement, Cisaille.
Pour déformer la source de l’échantillon
Retour Au Début
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style XBilinéaire 4P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau Bilinéaire 4P, le type de duplication Bilinéaire 4P est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et dans le panneau Méthode de duplication(Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Méthode de duplication).
4 Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) et cliquez pour définir les quatre points de référence de l’échantillon.
5 Maintenez enfoncées les touches Option + Maj. (macOS) ou Alt + Maj. (Windows), puis cliquez pour définir les quatre points de référence de destination.
6 Les positions relatives des quatre points de l’échantillon et de la destination affectent la torsion de l’échantillon.
Vous pouvez transformer l’échantillon en mosaïque en cochant la case Motif répétitif dans le panneau de commandes de styles Duplication.
Pour ajouter une perspective à la source de la réplique
Retour Au Début
3 Cliquez sur la catégorie de styles Duplicateurs, puis sur la variante de style Perspective 4P.
Pour ajouter un effet mosaïque à la réplique, cliquez sur la variante de style Perspective Mosaïque 4P.
Lorsque vous choisissez la variante de pinceau Perspective 4P, le type duplication Perspective 4P est automatiquement sélectionné dans le panneau Couleur source (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Couleur source) et le panneau Méthode de duplication(Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceaux Méthode de duplication).
4 Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) et cliquez dans l’image pour définir les quatre points de référence de l’échantillon.
5 Maintenez les touches Option + Maj (macOS) ou Alt + Maj (Windows) enfoncées, puis cliquez dans l’image pour définir les quatre points de référence de destination.
La position relative des quatre points de référence de l’échantillon et de la destination détermine l’ampleur de la transformation de perspective. Pour effectuer une transformation de perspective simple, définissez les quatre points de l’échantillon de manière à former un rectangle et les quatre points de destination de manière à former un trapèze.
Pour déplacer des points de référence déterminés au préalable
Retour Au Début
1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
• Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) pour afficher les points de l’échantillon.
• Maintenez enfoncées les touches Option + Maj. (macOS) ou Alt + Maj. (Windows) pour afficher les points de destination.
2 Une fois les points de référence affichés, faites en glisser un vers un nouvel emplacement.
