| • | チャンネルにペイントするには |
| • | 効果をチャンネルに適用するには |
| • | チャンネルをぼかすには |
| • | チャンネルを反転するには |
| • | チャンネルをパターンで塗潰すには |
| • | チャンネルを塗潰すには |
保護されている領域のサイズ、シェイプ、または不透明度を変更することにより、チャンネルを編集できます。この領域は、最終的に選択範囲の保護された領域になります。チャンネルに対して行った変更は、選択範囲として読み込むまで、イメージに直接影響しません。詳細は、アルファチャンネルから選択範囲を読み込むには.を参照してください。
変更を適用するには、ブラシを選択し、チャンネルに変更をペイントします。
この例では、いくつかの保護されていない遊離領域がチャンネルにあります (左)。遊離領域は黒のブラシストロークを適用することにより、保護領域に変換されます (右)。
さらに、ぼかしなどの効果を適用して、明るい領域と暗い領域の境界を柔らかく表現することができます。この操作を行うと、チャンネルがやや不透明になります。
また、チャンネルを反転することにより、保護されている領域を保護されていない領域に変換できます。
さらに、チャンネルをパターン、グラデーション、またはテキスタイルで塗潰すことにより、面白い効果を作成することもできます。詳細は、塗潰しを使用する.を参照してください。
| チャンネルにペイントするには |
| 1 . | [チャンネル] パネルで、作業するチャンネルを表示して選択します。 |
| チャンネルの特定の領域だけをペイントする場合は、選択範囲を作成します。 |
| 2 . | ツールボックスからブラシツール |
| 3 . | ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。 |
| 4 . | [ブラシライブラリ] パネルでブラシカテゴリをクリックし、ブラシバリアントをクリックします。 |
| チャンネルのペイント作業には、[ペンツール] または [エアブラシ] のブラシ カテゴリが適しています。 |
| 5 . | [カラー] パネルで、以下のいずれかを選択します。 |
| • | [黒] — 保護領域を追加します。 |
| • | [白] — 保護領域を除去します。 |
| • | [グレー] — 半保護領域を適用します。 |
| チャンネルのペイント作業には、色相は関係ありません。チャンネルは 8 ビットの情報を持つため、その範囲内のレベルの設定のみが使用されます。すなわち、黒と白の間の範囲で指定された明度の情報だけが使用されます。 |
| 6 . | 書類ウィンドウでペイントします。 |
| 7 . | [チャンネル] パネルで、RGB チャンネルのサムネイルの隣にある [目] アイコン |
プロパティバーの [不透明度] スライダで調整します。
[サイズ] ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。
| 効果をチャンネルに適用するには |
| チャンネルの特定の領域だけに効果を適用する場合は、選択範囲を作成します。 |
| 2 . | [効果] メニューから任意の効果を選択します。 |
| チャンネルをぼかすには |
| 2 . | [チャンネル オプション] ボタン |
| 3 . | [境界ぼかし] ダイアログ ボックスでピクセル数を入力します。 |
| チャンネルを反転するには |
| 1 . | [チャンネル] パネルで、リストからチャンネルを選択します。 |
| 2 . | [チャンネルの反転] ボタン |
| チャンネルをパターンで塗潰すには |
| チャンネルの特定の領域だけを塗潰す場合は、選択範囲を作成します。 |
| 2 . | [ウィンドウ] |
| 3 . | [パターン] パネルで、パターン タイルをクリックします。 |
| 4 . | [編集] |
| 5 . | [塗潰し] ダイアログ ボックスで、[塗潰し方法] リスト ボックスから [オリジナル画像の明るさ] を選択します。 |
| 不透明度を変更する場合は、[不透明度] スライダを調整します。 |
| チャンネルを塗潰すには |
| 2 . | ツールボックスから塗潰しツール |
| 3 . | プロパティバーの [イメージの塗潰し] ボタン |
| 4 . | プロパティバーの [塗潰し] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
| • | [選択色] - 選択されている色の階調で塗潰します。詳しくは、塗潰しを使用する. を参照してください。 |
| • | [グラデーション] - 選択されているグラデーションで塗潰します。詳しくは、グラデーションを適用する. を参照してください。 |
| • | [ソース画像] - 現在のクローンソース画像を使用して塗潰します。クローンソースが設定されていない場合、Corel Painter は選択されているパターンで塗潰します。詳しくは、採取されたイメージで領域を塗潰す. を参照してください。 |
| • | [テキスタイル] - 選択されているテキスタイルで塗潰します。詳しくは、テキスタイルを適用する. を参照してください。 |
| 5 . | プロパティバーで [塗潰し] セレクタを開き、メディアライブラリパネルからタイルをクリックします。 |
| 6 . | チャンネル内の塗潰したい領域をクリックします。 |
| 期待どおりの結果が得られなかった場合は、塗潰し操作を取り消し、設定を変更して塗潰しをやり直してください。 |
プロパティバーの [許容幅] ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。
プロパティバーの [境界ぼかし] ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。
プロパティバーの [アンチエイリアス] ボタン
塗潰しツールは、表示されているチャンネルのみに適用されます。塗潰しツールを使用する前に、チャンネルの目のアイコン が開いていることを確認してください。
プロパティバーの [塗潰しツールのリセット] ボタン をクリックすると、塗潰しツールの設定をデフォルトに戻すことができます。
