| • | グラデーションを適用するには |
| • | グラデーション オプションを設定するには |
| • | グラデーションでペイントするには |
Corel Painter では、キャンバス、選択範囲、チャンネルなどの領域を塗り潰し、グラデーションをイメージに適用することができます。詳しくは、選択範囲と変形、レイヤー およびアルファチャンネル. を参照してください。
グラデーションを適用する前に、プロパティ バーのコントロールを使用して、グラデーションの種類、パディング、不透明度、サイズ、グラデーションの色のブレンドの方向を指定できます。
グラデーションの配置を左から右 (左) および右から左 (右) に設定した例
グラデーションの角度を垂直 (左) および水平 (右) に設定した例
パディング オプション: グラデーションは開始ノードと終了ノードのいずれかの側で (左から右) 延長、反射、反復されます。
結合モードを使用してさまざまな色彩効果を作り出すこともできます。結合モードでは、グラデーションと下のイメージのブレンド方法を指定できます。結合モードについて詳しくは、合成方法を使用してレイヤーをブレンドする.を参照してください。
グラデーションを描画したら、イメージ ウィンドウでその外観をインタラクティブに変更できます。詳細は、グラデーションを編集する.を参照してください。
グラデーションのプリセットを適用前に編集できます。詳細は、グラデーション プリセットを編集するには.を参照してください。
また、グラデーションでペイントするときには、グラデーションのペイントをサポートしているブラシと描点の種類を使用することもできます。詳しくは、一般コントロール: 描点の種類.を参照してください。グラデーションによるペイントでは、グラデーション ノードの透明度はサポートされません。
| グラデーションを適用するには |
| 1 . | ツールボックスのインタラクティブ グラデーション ツール |
| 2 . | プロパティ バーの [プリセット] フライアウト ボタン |
| ヒント: 他のライブラリを読み込めば、選択肢が広がります。ライブラリの使用について詳しくは、ライブラリについて. を参照してください。 |
| 3 . | プロパティ バーから設定を選択します。詳細は、グラデーション オプションを設定するには.を参照してください。 |
| 4 . | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。レイヤーをクリックしてドラッグします。
[チャンネル] パネルでチャンネルを選択します。チャンネルをクリックしてドラッグします。
| ヒント: グラデーションの線を横軸、縦軸、または対角線に沿って描画するには、Shift キーを押したままドラッグします。 |
| 5 . | グラデーションの外側の任意の場所をダブルクリックします。 |
| プロパティ バーの [ノードの編集] オプションがオンになっていない場合は、スタイラスまたはマウスを離すと自動的にグラデーションが適用されます。 |
| プロパティ バーの [ノードの編集] オプションがオンになっている場合は、グラデーションの外側をダブルクリックするか、プロパティ バーの [グラデーションの確定] ボタン |
グラデーションを確定する前に破棄するには、プロパティ バーの [グラデーションの破棄] ボタン をクリックします。
グラデーションを確定した後に書類からグラデーションを削除するには、[編集]
[グラデーションの塗潰しを取り消し] をクリックします。
また、[ウィンドウ]
[メディア パネル]
[グラデーション] を選択し、[Painter のグラデーション] 領域でグラデーションをクリックすることでも、グラデーションを選択できます。
グラデーションを適用するには、ツールボックスの塗潰しツール を選択し、プロパティ バーの [塗潰し] リスト ボックスから [グラデーション] を選択して、選択範囲、レイヤー、またはチャンネルをクリックする方法もあります。
| • | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
ヒント: また、[ウィンドウ]
プロパティ バーの [パディング] フライアウト ボタン
プロパティ バーで、[不透明度] スライダを動かすか、[不透明度] ボックスにパーセント値を入力します。
ヒント: プロパティ バーの [グラデーションの方向を反転] ボタン
プロパティ バーの [結合モード] リスト ボックスから結合モードを選択します。各結合モードについて詳しくは、合成方法を使用してレイヤーをブレンドする.を参照してください。
| グラデーションでペイントするには |
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [Painter のグラデーション] 領域で、グラデーション塗りつぶしのサムネイルをクリックします。 |
| 3 . | [ブラシ セレクタ] バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。 |
| 4 . | [ブラシ ライブラリ] パネルで、グラデーションに対応しているブラシ カテゴリとブラシ バリアントをクリックします。 |
| [一般] コントロール パネル ([ウィンドウ] |
| 5 . | [一般] コントロール パネル ([ウィンドウ] |
| [一般] コントロール パネルの [ソース] ポップアップ メニューがグレー表示されて選択できない場合、選択した描点の種類はグラデーションに対応していません。グラデーションに対応していない描点の種類には、[エアブラシ(線状)]、[エアブラシ(楕円)]、[レンダー] などが挙げられます。 |
| 6 . | [一般] コントロール パネルの [ソース] ポップアップ メニューで、次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | [グラデーション] - 現在のグラデーションをストロークの幅全体に適用します。 |
| • | [反復グラデーション] - 現在のグラデーションをストロークの進行方向に繰り返します。 |
| 7 . | 書類ウィンドウでペイントします。 |
[グラデーション](左) と [反復グラデーション] (右) を使用したグラデーションのペイント例
グラデーションを使用するブラシでは、グラデーション ノードの透明度は無視されます。
グラデーションを使用してペイントする際、使用できるグラデーションの種類は線形グラデーションのみです。
グラデーションをペイントするとき、方向が重要になります。Corel Painter は、方向を変更するとグラデーションを反転させます。統一されたパターンにするには、同じ方向に向けて描いてください。
