Corel Painter ヘルプ :
シック ペイント : シック ペイントを使ったペイント
厚塗りブラシには、ブリスル ブラシとパレットナイフの 2 種類があります。ブリスル ブラシを使うと、従来のアーティスト ブラシの動きを再現しながらシック ペイントを適用することができます。一方、パレット ナイフを使うと、画像の色を削ったり、プッシュしたり、引きずることができます。
ブラシストローク例: シック ペイント ブリスル (左) とシック ペイント パレット ナイフ (中央と右)
特定の形状や跡を持つブラシを見つけるには、ブラシ セレクタからアクセスできるシック ブラシ バリアントを参照します。シック ペイント ブリスル ブラシを探している場合は、角度、細筆、ファン、フィルバート、リッガー、丸筆などの形状から選択することができます。シック ペイント パレット ナイフ ブラシの場合は、バーの形状がすべて同じです。
探しているブラシが見つかったら、ペイントを始めることができます。また、プロパティ バーにあるプリセットやその他のコントロールを使えば、ブラシストロークの見た目を素早く調整することができます。
テクニック プリセット
使いたいテクニックに応じて、以下のプリセットから選択することができます。
[シック] では、インパスト効果が非常に強い、太く豊かなブラシストロークを追加することができます。
シック
[ソフト] では、スムーズで平坦で、滑らかなブラシストロークを適用できます。画像に細部を追加したり、大きな領域を塗りつぶしたりする場合に最適です。
ソフト
[シン] では、既存のストロークを軽く塗りつぶし、ある程度用紙テクスチャを見せることができる細いブラシストロークを適用できます。
シン
[ドライ] では、ブリスルの跡が目に見える形で残る長く鮮明なブラシストロークをペイントできます。このプリセットでは、ブラシを使って表面をかすめることで、軽いタッチを適用して完全に不透明なブラシストロークを作ることができます。また、既存のペイントを引きずるブラシストロークのために [ドライ] を使うこともできます。
ドライ
同じブラシだが、異なるテクニック プリセットが適用されたブラシストローク: シック、ソフト、シン、ドライ。
ペイントのロード
大半のシック ペイント ブラシには特定の量のペイントがロードされていますが、ペイントを始める前に、シック ペイント ブラシのペイント量を調整することができます。こうすることで、作業を中断してペイントを補充する必要がなくなります。
シック ペイントのコントロール
特殊なシック ペイントブラシのコントロールを使うことで、ブラシストロークをカスタマイズし、独自のシック ペイント ブラシを作ることができます。このコントロールは 2 つのパネルに分かれており、それぞれ[シック ペイント - メディア] と [シック ペイント - ブラシ] です。メディア コントロールでは、シック ペイント ブラシで適用されるペイントをカスタマイズすることができます。ブラシ コントロールでは、ブラシの動作をカスタマイズすることができます。大半のコントロールは、シック ペイント ブリスル ブラシとシック ペイント パレット ナイフ ブラシで共通しています。詳しくは、[シック ペイント - メディア] コントロールおよび[シック ペイント - ブラシ] コントロール.を参照してください。
また、リアルブリスル機能をシック ペイント ブリスル ブラシに追加することもできます。リアルブリスル機能について詳しくは、リアルブリスル設定の変更.を参照してください。
シック ペイント ブラシのパフォーマンスを向上させることもできます。
| 2 . |
プロパティ バーで、[テクニック] ボタン をクリックし、プリセットのテクニックを選択します。 |
表示される [ペイントのロード] コントロールには、ブラシにロードされるペイント量が表示されます。 |
[ペイントのロード] コントロールにアクセスするためのカスタム ショートカットを作成できます。Corel Painter 2020 のメニュー
[環境設定]
[キー設定] (macOS) または [編集]
[環境設定]
[キー設定] を選択します。[ショートカット] リスト ボックスから [その他] を選択します。[Painter コマンド] のリストで [厚塗り読み込み (オンスクリーン)] コマンドまで下にスクロールします。コマンドの横にある [ショートカット] 列に、割り当てるショートカット キーを入力します。[OK] をクリックします。割り当てたショートカットが既に使用されている場合は、[Painter コマンド] リストの下にメッセージが表示されます。先へ進むには、以下のいずれかをクリックします。
[確定] — [厚塗り読み込み (オンスクリーン)] にショートカットを割り当て、競合するコマンドのショートカット キーを削除します。 |
[確定して重複キーに移動] (Windows) または [適用して再割り当て] (macOS) — [厚塗り読み込み (オンスクリーン)] コマンドにショートカットを割り当てた後で、競合するコマンドに別のキーボード ショートカットを割り当てます。 |
サイズ、不透明度、厚み、角度などのブラシ属性を変更する場合と同様に、画面上のペイントのロードはキーボード ショットカットでも行うことができます。まず Command + Option キー (macOS) または Ctrl + Alt キー (Windows) を押しながら、書類ウィンドウ内をドラッグしてブラシのサイズを変更します。マウス ボタンを放さない、またはスタイラスを持ち上げないままキーを放し、続いて Command キー (macOS) または Ctrl キー (Windows) を数回押して、不透明度、厚み、角度を切り替えて [ペイントのロード] コントロールを表示させます。次に、書類ウィンドウ内をドラッグしてブラシをロードします。
ツールボックスで手のひらツール をクリックします。プロパティ バーの [高画質表示] ボタン をクリックして無効にします。 |
[ナビゲーション] パネルが表示されている場合は、[ウィンドウ] [ナビゲーション] をクリックするか、Cmd+7 (macOS) または Ctrl + 7 (Windows) を押して非表示にします。 |
