到该页面上的操作步骤的快速链接:
"角度"控制项可让您更改画笔的形状。某些"角度"控制项需结合"表达式"设置一起使用。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.
"挤压"设置可让您控制画笔笔尖的形状。压扁画笔时,可使其由圆形变成椭圆形。您可以结合使用"挤压"控制项和"圆形"与"捕捉"笔尖类型。
"挤压"设置为 100%(左)和 25%(右)的画笔笔触
使用"钢笔"画笔创建的该画笔笔触使用"挤压"控制项来产生书法笔效果。
"角度"滑块控制椭圆形画笔笔尖的角度及椭圆长度。对于"挤压"设置不足 100% 的笔尖,效果才明显。您可以结合使用"角度"控制项和"圆形"与"捕捉"笔尖类型。
"角度"设置为 90°(上)和 45°(下)的画笔笔触
使用"角度抖动"控制项,您可以对画笔笔触角度引入变化,从而使画笔笔触反应更灵敏、外观更自然。
未使用"角度抖动"(左图)和使用"角度抖动"(右图)的"毡毛马克笔"画笔笔触
对于笔尖式画笔,通过使用"角度范围"设置可指定笔触中可能出现的笔尖角度范围。要充分利用此功能,您必须使用"表达式"设置,使角度基于笔触方向或方位之类的某个因素。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.
"角度范围"设置为 0°(左)和 180°(右)的画笔笔触
对于笔尖式画笔,通过使用"角度间距"滑块可为"角度范围"设置超过 0 度的画笔控制更改增量。例如,如果将"角度间距"设置为 5 度,则会在当前"角度范围"设置内每隔 5 度生成一个画笔笔尖。
"角度间距"设置为 0°(左)和 90°(右)的画笔笔触
选择"窗口" "画笔控制面板" "角度"。 |
向左移动"挤压"滑块可使画笔笔尖更趋向椭圆形。反之则使笔尖更圆。 |
此外,您还可以在屏幕上动态更改画笔形状。有关详细信息,请参阅在屏幕上设置画笔属性.
如果从"表达式"列表框中选择"方向",请移动"方向"滑块,直到实现所需角度。 |
向右移动"角度"滑块将按逆时钟方向旋转笔尖。反之则顺时钟方向旋转画笔。 |
向右移动"角度范围"滑块将增加笔尖中可能出现的角度范围。反之则减少笔触中可能出现的角度范围。 |
向右移动"角度步骤"滑块将使笔尖间生成的角度数减少。反之则使笔尖间可创建的角度数增加。 |
