到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以将脚本转换成 Corel Painter 影片并保存为 QuickTime 或 AVI 文件。您在脚本中所执行的每个操作都会成为影片中的一个帧。有关详细信息,请参阅将动画影片导出为 AVI 动画影片和将动画影片导出为 QuickTime.
如果脚本为独立分辨率,则可以将工作阶段重播至不同尺寸的影片中。有关详细信息,请参阅创建独立分辨率脚本.但是,如果脚本是独立分辨率且新的图像窗口较大,则脚本就会在影片的左上角播放。如果新的图像尺寸小于脚本尺寸,则只有所录制工作阶段脚本的左上部分会显示在影片中。
您也可以将脚本应用到影片。例如,您可以录制将"动态模糊"效果应用于单一图像的脚本。接着只要使用一个命令,就可以将这个脚本应用至动画影片的每一个帧。您也可以使用脚本设置动画影片中的颗粒位置。有关详细信息,请参阅应用脚本到动画影片和创建独立分辨率脚本.
选择"窗口" "脚本"。 |
在"脚本"面板的"脚本"材质库查看器中单击脚本。 |
4
在"脚本"面板中,单击"脚本选项"按钮 ,然后选择"脚本选项"。 |
5
在"脚本选项"对话框中,启用"在回放上存储帧"复选框。 |
8
在"键入影片名称"对话框的"文件名"框中输入名称,选择目的文件夹,然后单击"保存"。 |
9
在"新建帧栈"对话框中,启用"洋葱皮图层"区域中的一个选项。 |
10
在"存储类型"区域中,启用以下存储颜色的选项之一: |
并非所有的动作都可以转换成动画影片。例如,包含"文件"
"新建"命令的脚本就无法转换。
