| • | 设置鼠标压力 |
| • | 设置鼠标倾斜 |
| • | 设置鼠标支点 |
| • | 设置鼠标旋转 |
| • | 设置鼠标的墨水流量 |
理论上,鼠标没有压力信息。鼠标按键只有"开启"(按下按键)和"关闭"(松开按键)两种状态。不过,Corel Painter 中的"鼠标"控制项使您可以模拟以下画笔设置:
| • | "压力"(使用画笔施加的压力程度) |
| • | "倾斜"(手握画笔的倾斜度) |
| • | "方位"(画笔笔尖所指的方向) |
| • | "旋转"(使用支持 360 度旋转的平头画笔来模拟) |
| • | "滚轮"(墨水喷溅量)。 |
您可以录制和保存使用画笔创建的笔触,然后让 Corel Painter 在您切换到鼠标时使用保存的笔触设置。有关使用保存的笔触以进一步增强鼠标功能的详细信息,请参阅录制和播放画笔笔触.
| 设置鼠标压力 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 移动"压力"滑块。 |
| 当设置为 100% 时,使用最大压力。 |
| 设置鼠标倾斜 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 移动"倾斜"滑块。 |
| 设置为 90º 时,表示使用中的画笔会与绘图板垂直。 |
| 设置鼠标支点 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 移动"停顿"滑块。 |
| 如果设置为 0º,则代表使用中的画笔向左指。 |
| 设置鼠标旋转 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 移动"旋转"滑块。 |
| 设置为 360° 时,程序会仿真完成 360° 滚筒旋转的画笔。 |
只有在您使用"表达式"设置设定为"旋转"的画笔时,系统才支持"旋转"。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.
| 设置鼠标的墨水流量 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 移动"滚轮"滑块。 |
| 当设置为 100% 时,表示最大流量生效。 |
