到该页面上的操作步骤的快速链接:
"不透明度"控制项
"不透明度"可让您控制 Corel Painter 如何改变您应用到画布的媒材浓度。"不透明度"控制项可让您设置当前所选画笔的不透明度级别。
此外,您还可以使用"表达式"设置,链接不透明度与各种画笔或鼠标移动。例如,您可以链接"喷笔"变体的不透明度与画笔压力。压力越大,生成的笔触越不透光。有关详细信息,请参阅"表达式"设置.
您也可以调整"最小值"设置,以指定要表达式应用的变化范围。"最小不透明度"设置表示"不透明度"设置的百分比,且必须链接到表达式才会生效。例如,如果在"不透明度"面板中选择"压力"表达式,将"不透明度"滑块设置为 20%,然后将"最小不透明度"滑块设置为 50%,则每次对画笔笔触应用压力时,不透明度将变化 10% 至 20%。
您也可以调整"不透明度抖动"以增加不透明度效果的变化,"不透明度抖动"可增强画笔笔触的自然外观。
随机克隆源
未使用"不透明度抖动"(左图)和使用"不透明度抖动"(右图)的"数码喷笔"画笔笔触
设置画笔不透明度 反回顶部
"表达式"列表框中选择一个选项。
移动"最小不透明度"滑块。
调整"方向"表达式的角度
移动"方向"滑块。
调整应用于"不透明度"的变化量
移动"不透明度抖动"滑块。
调整"不透明度抖动"时,请确保"最小不透明度"滑块未设置为 100%。将"最小不透明度"设置为 100% 时会停止进行"不透明度抖动"
此外,您还可以在屏幕上动态设置画笔的不透明度。有关详细信息,请参阅在屏幕上设置画笔属性.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
