Comparaison des outils
Le tableau suivant énumère les outils Adobe Illustrator ainsi que leurs équivalents CorelDRAW. Bon nombre de ces outils procurent le même résultat mais présentent de légères différences de fonctionnement.
Outil Forme . Reportez-vous à la section Pour ajouter ou supprimer un point nodal.
Outil Texte . Reportez-vous à la section Pour ajouter du texte courant.
Outil Dégradé . Reportez-vous à la section Pour appliquer un dégradé à des objets.
Outil Enveloppe . Reportez-vous à la section Pour appliquer une enveloppe.
Outil Forme . Reportez-vous à la section Pour sélectionner un point nodal.
Outil Ombre portée . Reportez-vous à la section Pour ajouter une ombre portée.
Outil Surface interactive . Reportez-vous à la section Application de surfaces dégradées.
Outil Polylignes . Reportez-vous à la section Tracé de lignes.
Outil Surface intelligente . Reportez-vous à la section Pour appliquer une surface à une zone fermée.
Commande Images bitmap Vectorisation rapide
Commande Images bitmap Vectorisation des axes
Commande Images bitmap Vectorisation des contours Reportez-vous à la section Pour vectoriser une image bitmap à l’aide de la méthode Vectorisation des contours.
Outil Cote . Reportez-vous à la section Tracé de lignes de connexion et de légende.
Outil Surface Maille . Reportez-vous à la section Pour appliquer des mailles à un objet.
Outil Support artistique . Reportez-vous à la section Pour tracer une ligne calligraphique.
Outil Pinceau . Reportez-vous à la section Application de coups de pinceau.
Outil Panoramique . Reportez-vous à la section Pour effectuer un panoramique dans la fenêtre de dessin.
Outil Texte . Reportez-vous à la section Pour accoler du texte à un tracé.
Commandes Objet Forme Reportez-vous aux sections Découpe d’objets et Soudure et intersection d’objets.
Outil Sélecteur . Reportez-vous à la section Pour faire pivoter un objet.
Commande Fichier Exporter pour Office
Outil Sélecteur . Reportez-vous à la section Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets.
Outil Couteau . Reportez-vous à la section Pour fractionner un objet.
Outil Sélecteur . Reportez-vous à la section Pour sélectionner des objets.
Outil Sélecteur . Reportez-vous à la section Inclinaison et étirement d’objets.
Outils Étoile et Étoile complexe . Reportez-vous à la section Pour tracer une étoile.
Outil Vaporisateur . Reportez-vous à la section Pour vaporiser un motif.
Outil Distorsion . Reportez-vous à la section Pour déformer un objet.
Menu fixe Formatage du paragraphe. Reportez-vous à la section Pour sélectionner l’orientation du texte asiatique.
Outil Enveloppe. Reportez-vous à la section Mise en forme d’objets à l’aide d’enveloppes.
Outil Râteau . Reportez-vous à la section Pour appliquer l’effet de rugosité à un objet.
Commentaires
