Sie können das Aussehen von Objekten im Zeichenfenster mit den folgenden Änderungsverfahren ändern:
Sie können ein Objekt mithilfe der Maus und des Hilfsmittels Auswahl interaktiv ändern. Dies ist die schnellste Methode, allerdings wird sie nicht empfohlen, wenn Sie präzise Änderungen vornehmen möchten.
Sie können Objekte auf folgende Weise ändern:
Wenn Sie Wert auf Präzision legen, können Sie ein Objekt mit dem Hilfsmittel
Auswahl markieren und die Einstellungen über die Eigenschaftsleiste anpassen. Sie
können z. B. einen genauen Drehwinkel eingeben oder die Größe des Objekts
vorgeben.
Mit dem Andockfenster Änderungen können Sie präzise Änderungen an Objekten
vornehmen und diese auf ein automatisch erstelltes Duplikat übertragen. So
können Sie mit den verschiedenen Änderungsoptionen experimentieren, ohne das
Ausgangsobjekt zu verändern. Sie können das Andockfenster Änderung aufrufen,
indem Sie auf Anordnen |
Über die Symbolleiste Änderung können Sie auch präzise Änderungen an
Objekten vornehmen. Sie können die Symbolleiste Änderung anzeigen, indem Sie
auf Fenster |
Bei allen genannten Methoden können die Änderungen einem einzelnen Objekt oder mehreren Objekten gleichzeitig zugewiesen werden.
Alle vorgenommenen Änderungen können jederzeit zurückgenommen werden.
Weitere Informationen zum Thema
…finden Sie unter:
Größe ändern und skalieren
Neigen und dehnen
Drehen und spiegeln
| So können Sie Objekte interaktiv ändern |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus.
Daraufhin wird der Begrenzungsrahmen des Objekts angezeigt. Im Begrenzungsrahmen können Sie zwischen acht Auswahlbearbeitungspunkten wählen, mit denen Sie das Objekt dehnen, spiegeln oder die Größe ändern können. Bei erneutem Klicken auf das Objekt werden weitere Bearbeitungspunkte angezeigt. Mit diesen können Sie das Objekt drehen oder neigen.
Typen von Bearbeitungspunkten: Auswahl (1), Drehung (2) und Neigung (3)
2. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Wenn Sie die Originalobjekte unverändert belassen und die Änderungen bei
Kopien anwenden möchten, die erstellt werden, geben Sie im Feld Kopien im
Andockfenster Änderung eine Zahl ein.
| So können Sie alle Änderungen an einem Objekt zurücknehmen |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen |
Sie können den Befehl Änderungen zurücknehmen rückgängig machen,
indem Sie auf Bearbeiten |
