Puede cambiar el aspecto de objetos en la ventana de dibujo mediante las siguientes transformaciones:
Puede transformar un objeto de forma interactiva mediante el uso del ratón y de la herramienta Selección. Este método es el más rápido, pero no es recomendable si desea transformar un objeto con precisión.
Puede transformar un objeto mediante cualquiera de los siguientes métodos:
Para conseguir resultados más precisos, puede seleccionar un objeto con la
herramienta Selección y ajustar la configuración en la barra de propiedades. Por
ejemplo, puede especificar un ángulo de rotación específico o elegir un tamaño de
un objeto.
La ventana acoplable Transformaciones le permite transformar objetos con
precisión y aplicar la transformación al duplicado de un objeto, el cual se crea
automáticamente. Esta función le permite experimentar con transformaciones sin
afectar el objeto original. Puede acceder a la ventana acoplable Transformaciones
haciendo clic en Organizar |
La barra de herramientas Transformar también le permite transformar objetos con
precisión. Puede acceder a la barra de herramientas Transformar haciendo clic en
Ventana |
Cada uno de estos métodos le permite aplicar transformaciones a un solo objeto o a varios objetos simultáneamente.
Todas las transformaciones se pueden borrar simultáneamente en cualquier momento.
Si desea obtener más información sobre
Consulte
Asignación de tamaño y aplicación de escala
Inclinación y estiramiento
Rotación y reflejo
| Para transformar un objeto de forma interactiva |
1. |
Seleccione un objeto con la herramienta Selección.
Aparece la caja delimitadora del objeto. La caja delimitadora incluye ocho tiradores de selección que puede usar para cambiar el tamaño, estirar o reflejar el objeto. Si vuelve a hacer clic en el objeto, aparecen nuevos tiradores. Puede usar estos tiradores para girar e inclinar el objeto.
Tipos de tiradores: selección (1), rotación (2) e inclinación (3)
2. |
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Si desea dejar intacto el objeto original y aplicar la transformación a las copias
que se creen, escriba un número en el cuadro Copias de la ventana acoplable
Transformaciones.
| Para borrar todas las transformaciones aplicadas a un objeto |
1. |
Seleccione un objeto.
2. |
Haga clic en Organizar |
Puede deshacer la acción de Borrar transformaciones mediante el menú
Edición |
