Tworzenie warstw
We wszystkich rysunkach programu CorelDRAW obiekty są ułożone warstwowo. Ułożenie obiektów w pionie, a właściwie kolejność ich ułożenia, ma wpływ na wygląd rysunku. Do wydajnego zarządzania obiektami służą niewidoczne płaszczyzny, zwane warstwami.
Rysunki można budować z obiektów umieszczonych na różnych poziomach lub warstwach.
Podział rysunku na warstwy umożliwia elastyczną organizację i edycję obiektów w złożonych rysunkach. Rysunek można podzielić na wiele warstw, z których każda będzie zawierać część rysunku. Stosowanie warstw może być pomocne na przykład przy sporządzaniu planu architektonicznego budynku. Elementy należące do jednej kategorii można umieścić na wspólnej warstwie (np. jedna warstwa zawiera ściany, inna instalację elektryczną, a jeszcze inna instalację wodną).
Warstwy lokalne i główne
Cała zawartość jest umieszczana na warstwie. Zawartość stosowana w przypadku określonej strony jest umieszczana na warstwie lokalnej. Zawartość stosowana w przypadku wszystkich stron dokumentu jest umieszczana na warstwie globalnej, zwanej główną. Warstwy główne są przechowywane na stronie wirtualnej, zwanej Stroną główną.
W oknie dokowanym Menedżer obiektów wyświetlana jest struktura warstwy domyślnej. Nazwy aktywnej strony i warstwy są wyświetlane w górnej części.
Można tworzyć warstwy główne obejmujące wszystkie strony, strony parzyste lub strony nieparzyste. Umieszczenie zawartości np. na warstwie głównej obejmującej strony parzyste oznacza, że zawartość pojawi się na stronach parzystych, ale nie na stronach nieparzystych.
Każdy utworzony plik zawiera stronę domyślną (Strona 1) i Stronę główną. Strona domyślna zawiera następujące warstwy:
Prowadnice — przechowuje właściwe dla strony (lokalne) prowadnice. Wszystkie obiekty umieszczone na warstwie Prowadnice są wyświetlane jako same kontury, które pełnią funkcję prowadnic.
Warstwa 1 — oznacza domyślną warstwę lokalną. Do tej warstwy dodawane są obiekty rysowane na stronie, o ile nie zostanie wybrana inna warstwa.
Strona główna jest stroną wirtualną zawierającą informacje stosowane w przypadku wszystkich stron dokumentu. Do strony głównej można dodać dowolną liczbę warstw zawierających następujące elementy: nagłówki, stopki lub tła statyczne. Warstwy domyślnie zawarte na stronie głównej:
Prowadnice (wszystkie strony) — zawiera prowadnice używane na wszystkich stronach dokumentu. Wszystkie obiekty umieszczone na warstwie Prowadnice są wyświetlane jako same kontury, które pełnią funkcję prowadnic.
Pulpit — zawiera obiekty znajdujące się poza obramowaniem strony rysunku. Ta warstwa umożliwia przechowywanie obiektów, które można później zawrzeć w rysunku.
Siatka dokumentu — zawiera siatkę dokumentu używaną na wszystkich stronach dokumentu. Siatka dokumentu zawsze stanowi warstwę spodnią.
Nie można usunąć ani skopiować warstw domyślnych znajdujących się na stronie głównej. Jeśli kolejność ułożenia nie została zmieniona w widoku Tylko bieżące: strona i warstwy w oknie dokowanym Menedżer obiektów (dostępne za pośrednictwem palety wysuwanej Widok Menedżera warstw), warstwy dodawane do strony głównej są wyświetlane na najwyższym poziomie.
Aby do warstwy dodać zawartość, najpierw należy wybrać warstwę, tak aby stała się aktywna.
Wyświetlanie warstw, stron i obiektów
Można wybierać różne widoki, pozwalające na wyświetlanie stron, warstw lub wszystkich obiektów dokumentu. Należy wybrać widok dostosowany do złożoności dokumentu i wykonywanego zadania. Na przykład w przypadku długiego, wielostronicowego dokumentu można wybrać widok zawierający tylko strony, co ułatwia poruszanie się po dokumencie dzięki wyświetlaniu pojedynczych stron. Tylko bieżące: strona i warstwy umożliwia wyświetlanie i zmianę kolejności wszystkich warstw mających wpływ na bieżącą stronę, w tym warstw głównych.
Więcej informacji na temat wpływu widoku dwóch stron obok siebie na warstwy można znaleźć w sekcji Aby wyświetlić sąsiadujące strony.
Więcej informacji na temat wpływu zapisywania pliku do wcześniejszej wersji programu CorelDRAW na warstwy można znaleźć w sekcji Aby zapisać rysunek.
Aby utworzyć warstwę Na poczatek
1.
Jeśli okno dokowane Menedżer obiektów nie jest otwarte, kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów.
2.
Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Utworzyć warstwę lokalną
W prawym górnym rogu okna dokowanego Menedżer obiektów kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie przycisk Nowa warstwa.
Utworzyć warstwę główną obejmującą wszystkie strony
W prawym górnym rogu okna dokowanego Menedżer obiektów kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie przycisk Nowa warstwa główna (wszystkie strony).
Utworzyć warstwę główną obejmującą strony nieparzyste
W prawym górnym rogu okna dokowanego Menedżer obiektów kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie przycisk Nowa warstwa główna (strony nieparzyste).
To polecenie jest dostępne, tylko jeśli aktywna strona jest nieparzysta.
Utworzyć warstwę główną obejmującą strony parzyste
W prawym górnym rogu okna dokowanego Menedżer obiektów kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie przycisk Nowa warstwa główna (strony parzyste).
To polecenie jest dostępne, tylko jeśli aktywna strona jest parzysta.
Przed użyciem warstwy w rysunku należy ją uaktywnić, klikając jej nazwę w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Nazwa warstwy zostanie wyświetlona czerwoną, pogrubioną czcionką oznaczającą warstwę aktywną. Po utworzeniu rysunku aktywna jest domyślna warstwa (Warstwa 1).
Warstwy główne są zawsze dodawane do strony głównej. Zawartość dodana do tych warstw jest widoczna na wszystkich stronach dokumentu, na stronach nieparzystych lub na stronach parzystych — zależnie od wybranego typu warstwy głównej.
Warstw głównych obejmujących strony nieparzyste lub parzyste nie można tworzyć w widoku Dwie strony obok siebie. Jeśli przed włączeniem widoku Dwie strony obok siebie utworzono strony główne nieparzystą i parzystą, zostaną one przekształcone w warstwy główne obejmujące wszystkie strony. Więcej informacji na temat dwóch stron obok siebie można znaleźć w sekcji Aby wyświetlić sąsiadujące strony.
Aby dodać warstwę, można również kliknąć przycisk Nowa warstwa znajdujący się w oknie dokowanym Menedżer obiektów.
Nowe warstwy główne można też tworzyć, klikając odpowiedni przycisk w oknie dokowanym Menedżer obiektów: Nowa warstwa główna (wszystkie strony) , Nowa warstwa główna (strony nieparzyste) lub Nowa warstwa główna (strony parzyste) .
Każdą warstwę można ustawić jako warstwę główną, klikając nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając pozycję Obiekt główny (wszystkie strony), Obiekt główny (strony nieparzyste) lub Obiekt główny (strony parzyste).
Aby uaktywnić warstwę Na poczatek
1.
2.
W oknie dokowanym Menedżer obiektów kliknij nazwę warstwy.
Domyślnie aktywną warstwą jest Warstwa 1.
Nazwa aktywnej warstwy i aktualnie wybranego obiektu są wyświetlane na pasku stanu w dolnej części okna aplikacji. Nazwy aktywnej strony i warstwy są też podane w górnej części okna dokowanego Menedżer obiektu.
Aby wyświetlać strony, warstwy i obiekty w oknie dokowanym Menedżer obiektów Na poczatek
1.
2.
Aby
Wyświetlić strony
Kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie polecenie Pokaż strony.
Wyświetlić wszystkie warstwy na bieżącej stronie
Kliknij nazwę strony, kliknij przycisk Widok Menedżera warstw , a następnie kliknij pozycję Tylko bieżące: strona i warstwy.
Wyświetlić wszystkie warstwy i obiekty na wszystkich stronach
Kliknij przycisk Widok Menedżera warstw , a następnie kliknij pozycję Wszystkie strony, warstwy i obiekty.
Wyświetlić obiekty
Kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie polecenie Rozwiń, aby pokazać zaznaczenie.
Aby wyświetlić dwie strony dokumentu obok siebie, patrz sekcja Aby wyświetlić sąsiadujące strony.
Aby usunąć warstwę Na poczatek
1.
2.
Kliknij nazwę warstwy.
3.
Kliknij przycisk palety wysuwanej , a następnie polecenie Usuń warstwę.
Usunięcie warstwy jest równoznaczne z usunięciem wszystkich znajdujących się na niej obiektów. Aby zachować obiekt, należy go przenieść na inną warstwę, zanim zostanie usunięta bieżąca warstwa.
Można usuwać dowolne niezablokowane warstwy poza poniższymi warstwami domyślnymi: Siatka dokumentu, Pulpit i Prowadnice. Więcej informacji na temat blokowania i odblokowywania warstw można znaleźć w sekcji Aby ustawić właściwości edycji warstwy.
Warstwę można również usunąć, klikając nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy w oknie dokowanym Menedżer obiektów, a następnie klikając polecenie Usuń.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
