Вид объектов можно изменить в окне рисования с помощью следующих преобразований.
Можно преобразовать объект интерактивно с помощью мыши и инструмента Выбор. Это самый быстрый метод преобразования, но для точного преобразования объекта его не рекомендуется использовать.
Объект можно преобразовать одним из следующих способов.
Для получения более точных результатов можно выделить объект с
помощью инструмента Выбор и настроить параметры на панели свойств.
Например, можно указать точный угол поворота или задать размер
объекта.
Окно настройки Преобразование позволяет точно преобразовывать
объекты и применять преобразование для дубликата объекта, созданного
автоматически. Эта функция позволяет экспериментировать с
преобразованиями без влияния на исходный объект. Можно получить
доступ к окну настройки Преобразование, выбрав Упорядочить |
Панель инструментов Преобразование также позволяет точно
трансформировать объекты. Можно получить доступ к панели
инструментов Преобразование, выбрав Windows |
Каждый из этих методов позволяет применить преобразование для одного или нескольких объектов одновременно.
Все трансформации можно одновременно отменить в любое время.
Для получения дополнительных сведений
См. раздел
Изменение размера и масштабирование
Наклон и растягивание
Поворот и зеркальное отражение
| Интерактивное преобразование объекта |
1. |
Выберите объект с помощью инструмента Выбор.
Появится ограничивающий блок объекта. На ограничивающем блоке расположено восемь маркеров выбора, с помощью которых можно изменить размер, растянуть и зеркально отразить объект. Если щелкнуть объект повторно, появятся новые маркеры. Эти маркеры можно использовать для поворота и наклона объекта.
Типы маркеров: выбор (1), поворот (2) и наклон (3)
2. |
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Если требуется оставить исходный объект без изменений и
применить преобразование к созданным копиям, введите число в
поле Копии окна настройки Преобразование.
| Отмена всех преобразований, примененных к объекту |
1. |
Выделите объект.
2. |
Выберите Упорядочить |
Можно отменить команду Отменить преобразования, выбрав
Правка |
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
