到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以从头开始创建图案或者从现有的图像创建图案。从现有的图像创建图案时,您可以将图案建立在整个图像或选定的区域之上。此外,您还可以从蒙板创建图案,它会产生带有透明背景的图案。您选择的图像或选区将转换为花砖,花砖经过重复显现以后将生成图案。
通过将画笔笔触应用到画布创建图案花砖。
如果您要编辑现有的图案,或者图案预览不够详细,则您可以在图案窗口中打开花砖,以便仔细查看图案以修改它。例如,您可以使图案呈现出半落式设计,此操作常用于壁纸设计。
创建花砖后,您可能需要进行修饰,使花砖无缝拼接。有关详细信息,请参阅创建无缝图案。
转换为图案的图像将保存为 RIFF 格式,并且会维持其图案属性,即使您保存并重新打开它们以后也是如此。不论何时想要使用不同的图案集,您都能切换材质库。有关详细信息,请参阅材质库.
| 从头开始创建图案 |
1 |
选择“文件” |
2 |
在“宽度”和“高度”框中键入值。 |
如果您要创建图案,则应设置较小的画布大小,例如 400 x 300 像素 (300 ppi)。 |
3 |
选择“窗口” |
4 |
在“图案”面板中,单击“图案选项”按钮 |
5 |
将画笔笔触应用到画布。 |
如果您将画笔笔触应用到画布边缘,则系统将启用缠绕颜色,以便您将画笔笔触拖离图像的某个边缘,同时将画笔笔触应用到图像的另一侧。 |
6 |
单击“图案选项”按钮,然后选择“添加图像到材质库中”。 |
7 |
在“存储图像”对话框中,键入图案的名称。 |
此外,您还可以通过以下方式来创建图案:选择“编辑” |
| 从图像创建图案 |
1 |
打开要在创建图案时使用的图像文件。 |
2 |
选择“窗口” |
3 |
4 |
5 |
| 从选区创建图案 |
1 |
打开要在创建图案时使用的图像文件。 |
2 |
选择“窗口” |
3 |
从工具箱中选择“矩形选区”工具 |
4 |
在文档窗口中进行拖动以选择您要保存为图案花砖的区域。 |
5 |
6 |
在“捕捉图案”对话框中,启用以下选项之一: |
“矩形瓷砖”— 使用瓷砖填充矩形网格。此选项将禁用“斜偏”滑块。 |
“水平变换”— 使后续行中的花砖偏移 |
“垂直变换”— 使后续列中的花砖偏移 |
如果适用,请调整“斜偏”滑块以控制偏移量。 |
7 |
在“名称”文本框中键入名称。 |
8 |
单击“确定”,将图案花砖保存到当前材质库。 |
此外,您还可以创建基于 4 点克隆源(例如透视或双线性)的图案。有关详细信息,请参阅在取样时应用变形. |
| 创建蒙板图案 |
1 |
打开要在创建图案时使用的图像文件。 |
2 |
选择“窗口” |
3 |
从工具箱选择“套索工具” |
4 |
在文档窗口中要转换为蒙板图案的区域周围绘制一个手画边框。 |
5 |
6 |
在“捕捉图案”对话框中,启用“矩形瓷砖”选项之一。 |
7 |
在“名称”文本框中键入名称。 |
8 |
单击“确定”,将蒙板图案保存到当前材质库。 |
要快速应用图案蒙板,请单击“画笔选择器”。在“画笔库”面板中,选择“图案画笔”类别,然后选择“蒙板图案笔”变体。 |
您可以通过使用支持图案蒙板的任何画笔变体来应用图案蒙板。有关详细信息,请参阅使用图案绘制. |
| 编辑图案 |
1 |
选择“窗口” |
2 |
单击“图案”选择器,然后单击“Painter Patterns”材质库面板中的图案。 |
3 |
单击“图案选项”按钮 |
Corel Painter 可以在各自的文档窗口中打开所选花砖。 |
4 |
在画布上修改图案花砖图像。 |
5 |
单击“图案选项”按钮 |
6 |
在“存储图像”对话框中,单击“确定”,将图案保存到材质库。 |
如果您要重命名图案,请在“存储为”文本框中键入新名称。例如,您可能想修改默认图案,但使一份默认图案副本保持原样。 |
“查看图案”模式支持缠绕颜色。将画笔笔触拖离图像的某个边缘时,画笔笔触将同时应用到图像的另一侧。这样可让您快速修改单个图案花砖的边缘。 |
