到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用脚本和动画影片
Corel Painter 使您可以播放动画影片文件中的脚本。这使您可以创建一些有趣的效果并使某些过程自动化。Corel Painter 还可以使您将脚本应用至动画影片。当脚本的功能类似巨集时,此功能十分有用。
例如,您可能想将某个效果(如“动态模糊”)应用至视频片段。您可以录制将“动态模糊”效果应用至单一图像的脚本。接着只要使用一个命令,就可以将这个脚本应用至动画影片的每一个帧。您也可以使用脚本设置动画影片中的颗粒位置。
有关将脚本应用至动画影片的详细信息,请参阅应用脚本到动画影片。有关设置动画影片分辨率的详细信息,请参阅以新的分辨率重新播放脚本。
将录成脚本后的工作阶段转换为动画影片
您可以将脚本转换成 Corel Painter 动画影片并保存为 QuickTime 或 AVI 影片。您所运行的每个动作都会变成动画影片中的帧。这是创建影片特效的好方法。有关创建动画影片的详细信息,请参阅制作动画影片。
如果脚本录制为独立分辨率,您可以将工作阶段重播至不同尺寸的动画影片中。有关详细信息,请参阅以新的分辨率重新播放脚本。
如果脚本不是独立分辨率且新的图像窗口较大,则脚本就会在动画影片的左上角播放。如果新的图像尺寸小于脚本尺寸,则只有脚本左上角的工作阶段会显示在动画影片中。
将脚本重播至动画影片 反回顶部
在“脚本”面板的“脚本”材质库查看器中单击脚本。
以您想要的动画影片大小来打开新的图像。
在“脚本”面板中,单击“脚本选项”按钮 ,然后选择“脚本选项”。
4
在“脚本选项”对话框中,启用“在回放上存储帧”复选框。
这个选项会命令 Corel Painter 在播放时创建动画影片。
5
键入您希望帧与帧之间所间隔的十分之一秒的数目。
数字越低,创建帧的频率越高,动画影片也越流畅。但是帧越多使用的磁盘空间也越多。
6
在“脚本”面板中,单击“播放”。
7
在“键入影片名称”对话框中,输入名称,选择目的文件夹,然后单击“存储”。
8
在“新建帧栈”对话框中,选择所需的洋葱皮式图层数以及保存类型。Corel Painter 将在“帧栈”对话框中播放脚本。
并非所有的动作都可以转换成动画影片。例如,包含“文件” “新建”命令的脚本就无法转换。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
