快速連結至此頁面上的程序:
儲存選取區時,您會建立一個色頻,日後可重複使用此色頻作為選取區。載入選取區會重新啟動已儲存為色頻的選取區。您也可以自 [選取區公事包] 這個隨選即用的選取區材料庫中載入選取區。此外,您還可以使用布林運算來結合現有的選取區與 Alpha 色頻。
載入選取區會重新啟動已經儲存為色頻的選取區。當您載入選取區時,您可以取代目前的選取區、將該選取區加入至現有的選取區、自現有的選取區減去該選取區,或是使其與現有的選取區交集。
載入選取區會在控制繪圖和影像效果的畫布上重新啟動該選取區。有許多強的的功能可讓您結合選取區。相關詳細資訊,請參閱使用布林運算結合選取區 。
| 自色頻載入選取區 |
1 |
執行以下任一操作: |
選擇 [選取] |
在 [色頻] 面板中,按一下 [載入色頻為選取區] 按鈕 |
2 |
在 [載入選取區] 對話方塊中,從 [載入自] 清單方塊中選擇一個色頻。 |
3 |
在 [操作] 區域中,啟用下列其中一個選項: |
[取代選取區] - 會以選擇的色頻取代目前的選取區 |
[加入至選取區] - 會將色頻加入至目前的選取區 |
[自選取區減去] - 會減去目前選取區中的色頻。也就是從選取區中「刪除」色頻。 |
[與選取區交會] - 會決定色頻與目前選取區的交會。此交會將變成新的選取區。 |
Corel Painter 的 [選取區公事包] 提供一個取樣選取區材料庫。您可以使用公事包中的任一選取區。如果您建立了一個想重複使用的路徑式選取區,可以將它儲存在公事包中。您可以將選取區加入至該取樣材料庫,也可以自行建立個人材料庫。有關建立和使用個人材料庫的詳細資訊,請參閱材料庫。
| 將選取區儲存至公事包 |
1 |
建立要儲存的路徑式選取區。 |
2 |
選擇 [視窗] |
3 |
按一下工具箱中的 [選取區調整工具] |
4 |
將該選取區拖曳至 [選取區公事包] 面板中。 |
5 |
在 [儲存選取區] 對話方塊中,輸入選取區的名稱。 |
| 使用公事包中的選取區 |
在 [選取區公事包] 面板中,執行以下任一動作: |
將選取區拖曳至文件視窗中。 |
連按兩下選取區。 |
只要文件尺寸相同,該選取區就會取代上一個選取區出現在畫布上的原始位置。 |
儲存選取區時,您可以使用布林運算 (加入、減去和交會) 結合儲存的選取區與現有的色頻。加入選取區將使其與現有的色頻結合。減去選取區會自現有的色頻刪除該選取區。交會選取區時,您只能包含選取區和現有色頻共用的部分。有關在儲存選取區時指定布林運算的詳細資訊,請參閱修改現有的色頻。
您也可以使用布林運算將已載入的選取區或色頻與目前的選取區結合。加入色頻將使其與現有的選取區結合。減去色頻會自目前的選取區刪除該色頻。交會色頻時,您只能包含目前選取區和載入色頻共用的部分。有關在載入選取區時指定布林運算的詳細資訊,請參閱載入選取區。
使用布林運算載入選取區有許多切合實際的好處。例如,在下方的貓頭鷹影像集中,畫家在每個想要個別處理的區域建立及儲存了選取區,包括眼睛、嘴巴和輪廓。為了清楚顯示影像中的選取區,這些選取區都已儲存為色頻、重新載入並以紅色的重疊顯示。有關以彩色重疊顯示色頻的詳細資訊,請參閱檢視或隱藏色頻。下方顯示如何逐步建立不包含嘴巴和眼睛的精確「臉部」選取區。
有了精確的臉部選取區後,很容易就能控制筆刷筆觸和保持效果。建立選取區時,您也可以加入至目前選取區或自目前選取區減去,以結合選取區。您可以結合使用不同工具的選取區。相關詳細資訊,請參閱將像素式選取區轉換為路徑式選取區和加入至選取區。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
