快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 可讓您播放動畫檔中的腳本。您可以利用這個功能建立許多有趣的效果並使許多程序自動化。Corel Painter 也可讓您將腳本套用至動畫。當腳本的功能就像巨集時,這個功能特別好用。
例如,您可能想將動態殘影之類的效果套用至視訊片段。您可以錄製一個將動態殘影效果套用至單一影像的腳本。接著只要使用一個指令,就可以將這個腳本套用至動畫的每一個畫格。您也可以使用腳本設定動畫中的紋路位置。
有關套用腳本至動畫的詳細資訊,請參閱套用腳本到動畫。有關設定動畫解析度的詳細資訊,請參閱在新的解析度中重新播放腳本。
您可以將腳本轉換為 Corel Painter 動畫,並儲存為 QuickTime 或 AVI 動畫。您所執行的每個動作都會變成動畫中的畫格。這是建立動畫特效的好方法。有關建立動畫的詳細資訊,請參閱製作動畫。
如果已將腳本錄製為獨立解析度,您可以將工作階段重播至不同尺寸的動畫中。相關詳細資訊,請參閱在新的解析度中重新播放腳本。
如果腳本不是獨立解析度且新的影像視窗較大,腳本就會在動畫的左上角播放。如果新的影像比腳本的尺寸還小,則只有腳本左上角的工作階段會顯示在動畫中。
| 以動畫重播腳本 |
1 |
在 [腳本] 面板上,按一下 [腳本] 材料庫檢視器中的腳本。 |
2 |
以您想要的動畫大小來開啟新的影像。 |
3 |
在 [腳本] 面板上,按一下 [腳本選項] 按鈕 |
4 |
在 [腳本選項] 對話方塊中,勾選 [播放時儲存畫格] 註記框。 |
這個選項利用播放引導 Corel Painter 建立動畫。 |
5 |
輸入您希望畫格之間相隔的秒數 (以十分之一秒為單位)。 |
數字越低,建立畫格的次數就越頻繁,動畫也越流暢。但是越多畫格也需要使用越多磁碟空間。 |
6 |
在 [腳本] 面板上,按一下 [播放]。 |
7 |
在 [輸入動畫名稱] 對話方塊中,輸入名稱、選擇目的地資料夾然後按一下 [儲存]。 |
8 |
在 [新畫格堆疊] 對話方塊中,選擇您要的洋蔥皮圖層數及儲存類型。Corel Painter 會將腳本播放至 [畫格堆疊] 對話方塊中。 |
並非所有的動作都可以轉換為動畫。例如,包含 [檔案] |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
