Wenn Sie eine Auswahl sichern, erstellen Sie einen Kanal, den Sie später als Auswahl wiederverwenden können. Durch das Laden einer Auswahl wird eine als Kanal gesicherte Auswahl reaktiviert. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen der gebrauchsfertigen Auswahlbereiche aus der Palette Auswahlmappe zu laden. Außerdem können Sie Boolsche Operationen anwenden, um existierende Auswahlbereiche mit Alphakanälen zu kombinieren.
Durch das Laden einer Auswahl wird eine als Kanal gesicherte Auswahl reaktiviert. Wenn Sie eine Auswahl laden, können Sie die aktuelle Auswahl durch diese ersetzen, sie der aktuellen Auswahl hinzufügen oder davon abziehen oder eine Schnittmenge mit der aktuellen Auswahl bilden.
Wenn Sie eine Auswahl laden, wird sie auf der Arbeitsfläche reaktiviert und steuert dort Ihre Mal- und Bildeffekte. Auswahlbereiche können auf verschiedene Weise kombiniert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche mithilfe Boolescher Operationen kombinieren .
| So laden Sie Auswahlbereiche aus Kanälen |
1 |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Auswahl |
Klicken Sie im Panel Kanäle auf Kanal als Auswahl laden |
2 |
Wählen Sie im Listenfeld Laden aus des Dialogfelds Auswahl laden einen Kanal.
3 |
Aktivieren Sie im Bereich Operation eine der folgenden Optionen aus:
Auswahl ersetzen: Ersetzt den aktuellen Auswahlbereich durch den
ausgewählten Kanal.
Zur Auswahl hinzufügen: Fügt den Kanal zum aktuellen Auswahlbereich
hinzu.
Von der Auswahl abziehen: Zieht den Kanal vom aktuellen Auswahlbereich
ab. Der Kanal wird sozusagen aus dem Auswahlbereich herausgeschnitten.
Schnittmenge bilden: Bildet die Schnittmenge von Kanal und aktuellem
Auswahlbereich. Diese Schnittmenge wird zum neuen Auswahlbereich.
Die Auswahlmappe in Corel Painter enthält eine Bibliothek mit Beispielauswahlbereichen. Sie können jeden Auswahlbereich aus der Auswahlmappe verwenden. Wenn Sie einen Pfadauswahlbereich erstellen, den Sie erneut verwenden möchten, können Sie diesen in der Auswahlmappe sichern. Sie können Ihren Auswahlbereich der Beispielbibliothek hinzufügen oder eine eigene Bibliothek erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von eigenen Bibliotheken finden Sie unter Bibliotheken.
| So sichern Sie Auswahlbereiche in der Auswahlmappe |
1 |
Erstellen Sie den Pfadauswahlbereich, den Sie sichern möchten.
2 |
Wählen Sie Fenster |
3 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Auswahlwerkzeug |
4 |
Ziehen Sie die Auswahl in das Panel Auswahlmappe.
5 |
Geben Sie im Dialogfeld Auswahl sichern (Macintosh) bzw. Auswahl speichern
(Windows) einen Namen für den Auswahlbereich ein.
| So verwenden Sie Auswahlbereiche aus der Auswahlmappe |
Führen Sie im Panel Auswahlmappe einen der folgenden Schritte aus:
Ziehen Sie einen Auswahlbereich in das Dokumentfenster.
Doppelklicken Sie auf einen Auswahlbereich.
Der Auswahlbereich ersetzt den vorherigen Auswahlbereich und wird an dessen ursprünglicher Position angezeigt, vorausgesetzt, die Maße des Dokuments sind identisch. |
Beim Sichern von Auswahlbereichen können Sie Boolesche Operationen (Hinzufügen, Abziehen und Schnittmenge) verwenden, um den gesicherten Auswahlbereich mit einem vorhandenen Kanal zu kombinieren. Durch Hinzufügen eines Auswahlbereichs wird dieser mit dem bestehenden Kanal kombiniert. Durch Abziehen eines Auswahlbereichs wird dieser aus dem bestehenden Kanal ausgeschnitten. Wenn Sie eine Schnittmenge mit einem Auswahlbereich bilden, werden nur jene Bereiche verwendet, die gleichzeitig im Auswahlbereich und im bestehenden Kanal enthalten sind. Weitere Informationen zur Festlegung von Booleschen Operationen für das Sichern von Auswahlbereichen finden Sie unter So ändern Sie bestehende Kanäle.
Sie können Boolesche Operationen auch verwenden, um geladene Auswahlbereiche oder Kanäle mit dem aktuellen Auswahlbereich zu kombinieren. Durch Hinzufügen eines Kanals wird dieser mit dem aktuellen Auswahlbereich kombiniert. Durch Abziehen eines Kanals wird dieser aus dem aktuellen Auswahlbereich ausgeschnitten. Wenn Sie eine Schnittmenge mit einem Kanal bilden, werden nur jene Bereiche verwendet, die gleichzeitig im aktuellen Auswahlbereich und im geladenen Kanal enthalten sind. Weitere Informationen zur Festlegung von Booleschen Operationen für das Laden von Auswahlbereichen finden Sie unter Auswahlbereiche laden.
Die Anwendung von Booleschen Operationen zum Laden von Auswahlbereichen hat viele Vorteile. Bei den folgenden Eulen-Bildern z. B. hat die Künstlerin für jeden Bereich, den sie separat bearbeiten wollte, also Augen, Schnabel und Umriss, einen separaten Auswahlbereich erstellt und gesichert. Damit die Auswahlbereiche in den Abbildungen deutlich zu sehen sind, wurden sie in Kanälen gesichert, neu geladen und als rote Farbüberzüge angezeigt. Weitere Informationen zum Anzeigen von Kanälen als Farbüberzüge finden Sie unter So blenden Sie Kanäle ein oder aus. Im Folgenden ist die schrittweise Auswahl eines Gesichts ohne Schnabel und Augen dargestellt.
Mit diesem exakten Auswahlbereich können Sie problemlos Malstriche und Effekte auf das Gesicht beschränken. Sie können Auswahlbereiche auch bei der Erstellung kombinieren, indem Sie diese dem aktuellen Auswahlbereich hinzufügen oder vom aktuellen Auswahlbereich abziehen. Es ist möglich, Auswahlbereiche zu kombinieren, die mit verschiedenen Werkzeugen erstellt wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um und unter So fügen Sie einem Auswahlbereich Bereiche hinzu.
