Mit den Einstellungen in der Kategorie Farbmischung legen Sie fest, wie ein Malwerkzeug das Medium (die Farbe) auf das Papier überträgt. Mit den Reglern Resaturierung, Anlösung und Austrocknung können Sie bestimmen, wie viel Farbe das Malwerkzeug am Anfang und Ende eines Malstrichs abgibt. Für einige Einstellungen in der Kategorie Farbmischung stehen Umsetzungseinstellungen zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Die Option Malwerkzeug füllen bestimmt, wie nicht gerenderte Malwerkzeugspitzen mit den unter ihnen liegenden Pixeln interagieren. Wenn die Option Malwerkzeug füllen aktiv ist, nimmt das Malwerkzeug alle unter ihm liegenden Farben borstenweise auf. Diese Funktion bietet wirklichkeitsgetreue Farbinteraktion, erstaunliche Farbvarianten und optimierte Ergebnisse beim Klonen. Weitere Informationen zu den nicht-gerenderten Malwerkzeugspitzen finden Sie unter Einstellungskategorie Allgemein: Spitzentypen..
Wenn die Option Malwerkzeug füllen nicht aktiviert ist, treten die Malwerkzeuge mit den bereits aufgetragenen Farben in Wechselwirkung, indem sie die unter ihnen liegenden Pixel aufnehmen, aus diesen Farbwerten einen Mittelwert bilden und dann das Malwerkzeug mit der sich aus diesem Mittelwert ergebenden Farbe füllen. Bei Verwendung der Option Malwerkzeug füllen sollte ein geringer Abstandswert verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Abstand”.
Mit der Resaturierung können Sie die Farbmenge einstellen, die für einen Malstrich verwendet wird. Wenn der Regler auf Null eingestellt ist, gibt das Malwerkzeug keine Farbe ab. Wenn der Wert für Resaturierung weniger als 10 % beträgt (und die Anlösung unter diesem Wert liegt), läuft der Malstrich allmählich an. Ist der Regler Resaturierung auf Null und der Regler Anlösung auf einen hohen Wert gesetzt, kann ein Airbrush die darunterliegenden Farben bewegen, wie der Airbrush-Schlauch, der Farbe auf der Arbeitsfläche verspritzt.
Mit der Anlösungsstärke können Sie einstellen, wie stark die darunterliegenden Farben, einschließlich der Papierfarbe, durch die mit dem Malwerkzeug aufgetragenen Farben verschmiert werden. Wenn die Anlösung höher als die Resaturierung ist, verläuft mehr Farbe als aufgenommen wird, sodass der Malstrich nie die volle Deckkraft erreicht.
Anlösung: Hier wurden die Werte 55 % (links) und 1 % (rechts) verwendet
Resaturierung: Hier wurden die Werte 25 % (oben) und 100 % (unten) verwendet
Mit der Einstellung Austrocknung bestimmen Sie, wie schnell die Farbe des Malwerkzeugs aufgebraucht ist. Die Austrocknung wird in Pixeln angegeben. Wenn Sie den Regler nach links verschieben, ist der Vorrat an Farbe schneller erschöpft. Dadurch verblassen die Malstriche allmählich. Wenn Sie den Regler auf einen hohen Wert setzen, ist der Farbvorrat des Malwerkzeugs unerschöpflich.
Austrocknung und Anlösung sind miteinander verknüpft. Damit die Austrocknung wirksam wird, muss die Anlösung größer als Null sein. Sie können den Austrocknungseffekt ändern, indem Sie den Wert für die Anlösung ändern.
Hier wurden die Werte 724 (links) und 22026 (rechts) verwendet
| So legen Sie die vom Malwerkzeug aufgenommene Farbmenge (Resaturierung) fest: |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Verschieben Sie den Regler Resaturierung nach links, um die Farbmenge für den
Malstrich zu verringern. Verschieben Sie den Regler nach rechts, um die Farbmenge
zu erhöhen.
| So legen Sie die Anlösungsstärke der Farbe fest: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Anlösung nach links, um die Wechselwirkung mit den
unter dem Malwerkzeug liegenden Farben zu verringern. Verschieben Sie den
Regler nach rechts, um die Wechselwirkung zu erhöhen.
| So legen Sie die Austrocknung des Werkzeugs fest: |
1 |
2 |
Verschieben Sie den Regler Austrocknung nach links, wenn der Vorrat an Farbe
schneller aufgebraucht werden soll. Verschieben Sie den Regler nach rechts, wenn
der Vorrat an Farbe länger vorhalten soll.
