Chargement et association des sélections
Lorsque vous enregistrez une sélection, il se crée un canal qui pourra servir à nouveau de sélection. Le chargement d’une sélection permet de réactiver une sélection enregistrée sous forme de canal. Vous pouvez aussi charger des sélections dans la palette Portfolio de sélection ou dans une bibliothèque de sélections prêtes à l’emploi. En outre, vous pouvez invoquer des opérations booléennes pour associer des sélections existantes aux canaux alpha.
Chargement de sélections
Le chargement d’une sélection permet de réactiver une sélection enregistrée sous forme de canal. Lorsque vous chargez une sélection, vous pouvez la substituer ou l’ajouter à la sélection active, la soustraire de la sélection active ou encore la croiser avec la sélection active.
Le chargement d’une sélection permet de la réactiver dans la zone de travail, où vos effets de peinture et d'image sont contrôlés. Vous pouvez combiner des sélections pour engendrer des créations picturales originales. Pour plus d’informations, voir la rubrique Association des sélections au moyen d’opérations booléennes.
Pour charger une sélection à partir d’un canal Retour Au Début
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Sélection Ouvrir la sélection.
Dans le panneau Canaux, cliquez sur le bouton Ouvrir le canal comme sélection .
Dans la boîte de dialogue Ouvrir la sélection, sélectionnez un canal dans la zone de liste Ouvrir.
Dans la zone Opération, activez l’une des options suivantes :
L’option Remplacer remplace la sélection active par le canal choisi.
L’option Ajouter à la sélection ajoute le canal à la sélection active.
L’option Supprimer de la sélection supprime le canal de la sélection active. En d’autres termes, le canal s’efface de la sélection.
L’option Intersection calcule la zone d’intersection du canal et de la sélection active. Cette zone d’intersection devient la nouvelle sélection.
Utilisation du portfolio de sélections
Corel Painter fournit une bibliothèque d’exemples de sélections dans le portfolio de sélections. Vous pouvez utiliser toutes les sélections du portfolio. Si vous créez une sélection basée sur un tracé et que vous comptez vous en servir encore, stockez-la dans le portfolio, soit dans la bibliothèque d’exemples ou dans une bibliothèque de votre création. Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de vos propres bibliothèques, voir Bibliothèques.
Pour stocker une sélection dans le portfolio Retour Au Début
Créez la sélection tracée que vous voulez conserver.
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de bibliothèque de supports Portfolio.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Ajusteur de sélection .
4
Faites glisser la sélection dans le panneau Portfolio de sélection.
5
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la sélection, donnez un nom à la sélection.
Pour utiliser une sélection du portfolio Retour Au Début
Dans le panneau Portfolio de sélection, effectuez l’une des opérations suivantes :
Faites glisser une sélection dans la fenêtre de document.
Cliquez deux fois sur une sélection.
La sélection remplace la sélection précédente dans la zone de travail, à sa position d’origine, si les dimensions du document sont les mêmes que celles du document d’origine.
Lorsque vous enregistrez des sélections, vous pouvez invoquer des opérations booléennes (ajout, soustraction et intersection) pour associer une sélection enregistrée à un canal existant. L’ajout d’une sélection permet de l’associer au canal existant. La soustraction d’une sélection permet de l’ôter du canal existant. Quant à l’intersection d’une sélection, elle permet d’inclure uniquement les parties communes à la sélection et au canal existant. Pour plus d’informations sur la définition d’opérations booléennes lors de l’enregistrement des sélections, voir Pour modifier un canal existant.
Vous pouvez également utiliser des opérations booléennes pour associer des sélections chargées ou des canaux à la sélection en cours. L’ajout d’un canal permet de l’associer à la sélection active. La soustraction d’un canal permet de l’ôter de la sélection active. Quant à l’intersection d’un canal, elle permet d’inclure uniquement les parties communes à la sélection active et au canal ouvert. Pour plus d’informations sur la définition d’opérations booléennes lors du chargement des sélections, voir Chargement de sélections.
L'utilisation d'opérations booléennes pour charger des sélections a beaucoup d'avantages pratiques. Par exemple, dans l’image de la chouette ci-après, l’artiste a créé et enregistré une sélection pour chaque zone qu’elle souhaitait affiner séparément, à savoir les yeux, le bec et le contour. Or, pour que les sélections soient distinctes dans les images ci-après, il fallait les enregistrer, c’est-à-dire créer des canaux, puis les recharger et les afficher sous forme de surcouches rouges. Pour plus d’informations sur l’affichage des canaux sous la forme de surcouches colorées, voir Pour afficher ou masquer un canal. La création étape par étape d'une sélection de face précise qui exclut le bec et les yeux est indiquée ci-après.
L'image
Chargement et ajout des canaux des yeux et du bec (sélections enregistrées). La sélection associée est enregistrée dans le canal « yeux-bec ».
Chargement du canal « contour ».
Chargement du canal « yeux-bec » et élimination de celui du canal « contour ». Enregistrement de la sélection obtenue dans le canal « tête ».
Une sélection du « visage » est dessinée grossièrement à l’aide de l’outil Lasso. Les yeux, le bec et une partie de l’arrière-plan sont inclus.
Chargement du canal « tête » (contour moins les yeux et le bec) et intersection avec la sélection grossière du « visage ». Les yeux, le bec et la partie de l’arrière-plan sont ainsi supprimés. Enregistrement de la sélection obtenue dans le canal « visage ».
Désormais, avec une sélection précise du visage, il est facile de contrôler les traits et de contraindre les effets. Vous pouvez également associer des sélections à mesure que vous les créez. Pour cela, il suffit de les ajouter à la sélection active ou de les en soustraire. Il est possible d’associer des sélections opérées à l’aide de différents outils. Pour plus d’informations, voir les rubriques Pour convertir une sélection bitmap en sélection tracée et Pour ajouter à la sélection.
Commentaires
