Corel Painter consente di applicare una sfumatura a un'immagine riempiendo un'area, ad esempio il quadro, una selezione, un livello o un canale. Per ulteriori informazioni, vedere Selezioni e trasformazioni, Livelli e Canali alfa.
Quando si applica una sfumatura come riempimento, è possibile scegliere fra quattro tipi diversi: lineare, radiale, circolare e a spirale.
Da sinistra a destra: sfumature lineari, radiali, circolari e a spirale.
La sfumatura può anche essere applicata in modo fluido dipingendola sull'immagine con un pennello e un tipo di tocco che supportino la pittura con sfumatura. Per ulteriori informazioni, vedere Controlli del pannello Generale: Tipi di tocco.
| Per applicare una sfumatura come riempimento |
1 |
Scegliere Finestra |
2 |
Fare clic sul selettore Sfumatura e selezionare una sfumatura dal pannello della
libreria Sfumature Painter.
3 |
Fare clic su uno dei tipi di sfumatura seguenti:
Sfumatura lineare |
Sfumatura radiale |
Sfumatura circolare |
Sfumatura a spirale |
4 |
Effettuare una delle operazioni riportate nella tabella seguente.
5 |
Selezionare lo strumento Secchiello |
6 |
Nella finestra del documento, fare clic sull'area, sul livello o sul canale selezionato.
Per applicare una Sfumatura è anche possibile selezionare lo strumento
Secchiello |
Per modificare l'opacità del riempimento sfumato è anche possibile scegliere
Modifica |
| Per dipingere una sfumatura |
1 |
2 |
Nel pannello Controllo sfumature, fare clic sul Selettore Sfumatura.
3 |
Fare clic su una sfumatura nel pannello Libreria sfumature.
4 |
5 |
Fare clic sul Selettore pennello nella barra omonima.
6 |
Nel pannello Libreria pennelli, fare clic su una categoria di pennello e selezionare
una variante.
Se il menu a comparsa Origine nel pannello dei controlli Generale non è disponibile (appare in grigio), significa che la categoria o la variante di pennello selezionata non supporta le sfumature. Ad esempio, la categoria di pennelli Penne a pattern supporta le sfumature. |
7 |
Dal pannello dei controlli Generale, selezionare un tipo di tocco dalla casella Tipo
tocco.
Se il menu a comparsa Origine nel pannello dei controlli Generale non è disponibile (appare in grigio), significa che il tipo di tocco selezionato non supporta le sfumature. Ad esempio, i tipi di tocco Aerografo - Linea, Proiettato e Renderizzato supportano le sfumature. |
8 |
Nel menu a comparsa Origine del pannello dei controlli Generale, scegliere una
delle opzioni seguenti:
Sfumatura: applica la sfumatura corrente allo spessore del tratto.
Ripeti sfumatura: ripete la sfumatura corrente sulla lunghezza del tratto.
9 |
Dipingere nella finestra del documento.
Dipingere con una sfumatura usando le opzioni Sfumatura (a sinistra) e Ripeti sfumatura (a destra).
Quando si dipinge con una sfumatura, solo il tipo di sfumatura Lineare è
supportato.
Quando si dipinge con una sfumatura la direzione è importante. Corel Painter
inverte infatti la sfumatura quando si cambia direzione. Per ottenere un effetto
uniforme, applicare i tratti nella stessa direzione.
