È possibile usare i plug-in dinamici per applicare effetti alle immagini, senza modificare le immagini di origine. È possibile accedere ai plug-in dinamici dal pannello Livelli. È possibile creare, modificare e rimuovere i livelli dinamici.
I livelli dinamici possono essere anche selezionati, spostati, raggruppati, nascosti, visualizzati e bloccati. È anche possibile cambiare il loro ordine di visualizzazione, la loro opacità e il metodo composito, proprio come per gli altri livelli. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, vedere Livelli.
Il pulsante Plug-in dinamici nel pannello Livelli permette di accedere ai plug-in dinamici installati, che è possibile utilizzare per creare livelli dinamici.
| Per accedere ai plug-in dinamici |
1 |
Scegliere Finestra |
2 |
Nel pannello Livelli, fare clic sul pulsante Plug-in dinamici |
Viene visualizzato un elenco dei plug-in dinamici. |
I modi di creare i livelli dinamici variano leggermente per i diversi tipi di plug-in. I dettagli sulla creazione e l’uso dei singoli livelli dinamici saranno forniti in seguito nel capitolo. Per ulteriori informazioni, vedere Esplorare i plug-in dinamici.
Come tutti gli oggetti fluttuanti, i livelli dinamici appaiono nell’elenco del pannello Livelli, in cui sono contraddistinti da un’icona a forma di spina. Per la maggior parte dei plug-in dinamici, per creare un livello dinamico di una determinata dimensione, è necessario per prima cosa effettuare una selezione nella finestra del documento. Il nuovo livello si adatterà alle dimensioni e alla posizione della selezione effettuata. Se non è attiva nessuna selezione, Corel Painter crea un nuovo livello dinamico con le dimensioni del quadro. Solo per alcuni plug-in dinamici, ad esempio il plug-in Caleidoscopio, per poter creare un nuovo livello è necessario specificarne prima le dimensioni in una finestra di dialogo. Per ulteriori informazioni sulle selezioni, vedere Creare e salvare le selezioni.
| Per creare un livello dinamico |
1 |
Selezionare un livello nel pannello Livelli o nella finestra del documento oppure
selezionare un'area su un livello.
Se si seleziona un'area, Corel Painter crea automaticamente un nuovo livello quando viene applicato il plug-in dinamico. |
2 |
3 |
Nella finestra di dialogo, impostare le opzioni per ottenere l’effetto voluto.
Il livello dinamico viene aggiunto all’elenco dei livelli nel pannello Livelli. |
Se si seleziona soltanto un'area di un livello, saranno disponibili solo i plug-in
dinamici seguenti: Equalizza, Posterizza, Metallo liquido, Luminosità e
contrasto e Lente liquida.
Dopo aver creato un livello dinamico, è possibile modificare le relative impostazioni.
| Per cambiare le impostazioni di un livello dinamico |
1 |
Selezionare un livello dinamico nella finestra del documento o nel pannello Livelli.
2 |
Fare doppio clic sul livello dinamico nel pannello Livelli.
3 |
Nella finestra di dialogo che appare, modificare le impostazioni.
Quando l'effetto creato risponde alle proprie esigenze, è possibile consolidarlo per creare un livello standard. Questo permette di lavorare con l’immagine con modalità che non sono possibili quando l’effetto è contenuto in un livello dinamico.
Convertendo un livello dinamico si "cattura" il suo aspetto corrente in un livello basato sui pixel. Dopo che un livello dinamico è stato convertito, non è più possibile regolarne gli effetti. Le seguenti operazioni generano automaticamente un messaggio di conferma della conversione di un livello dinamico:
dipingere su un livello dinamico
applicare un ulteriore effetto o un plug-in dinamico
rilasciare un livello dinamico
unire un gruppo che contiene un livello dinamico
salvare in un formato diverso da RIFF
È possibile eliminare in qualsiasi momento un livello dinamico. È inoltre possibile usare il comando Ripristina originale per ripristinare le immagini alla loro condizione originale. Questa funzione è disponibile solo per i plug-in dinamici che modificano un livello (Brucia, Strappa ed Effetto smusso).
| Per eliminare un livello dinamico |
Nel pannello Livelli, selezionare il livello dinamico e fare clic sul pulsante Elimina
Per eliminare un livello dinamico è anche possibile scegliere Modifica |
| Per ripristinare un livello dinamico |
1 |
2 |
Nel pannello Livelli, fare clic sul pulsante Opzioni livello |
Corel Painter scarta il livello dinamico e il contenuto compare nel quadro. |
