调整图像大小
在对图像进行前面的调整之后,可以调整其大小。 了解调整大小会如何影响图像的像素是很重要的。
调整图像分辨率大小的效果
像素没有设定的物理大小。 每个像素代表单个颜色的一个样本。 调整图像大小时,图像中的像素数可能会减少或增加,从而导致对图像重新取样。 重新取样会改变文件大小。
打印分辨率定义为每英寸的像素数 (ppi)。 打印分辨率越高,打印像素就越小,从而打印图像就越小。 打印分辨率越低,打印像素和打印图像就越大。 调整大小可用于执行下列任务
更改打印分辨率和打印大小,而保持像素数和文件大小(不重新取样)
更改像素数和文件大小,而保持打印分辨率和打印大小(重新取样)
更改打印分辨率、打印大小、像素数和文件大小(重新取样)
调整图像大小时注意以下原则:
避免将图像增大到 125% 以上。 否则可能会使细节和锐度丢失。
仅调整一次图像大小。 如果错误调整了图像大小,可撤消操作并重试。
在调整大小之前对图像进行校正和润饰。
重新取样方法
“重新取样”选项允许指定图像中像素的更改方式。 “二元三次”方法是最慢的方法,但该方法通常会产生最佳结果。
下表描述了 Corel PaintShop Pro 中可用的重新取样类型。
重新取样类型
描述
自适应大小
基于您设置的新像素尺度选择最佳算法
二元三次
最小化锯齿现象(通常源自扩展的、不规则的或复杂的图像)
两次线性
使用每个现有像素周围的最接近的两个像素确定新创建的像素的外观
像素调整大小
再制或删除像素以获得选定宽度和高度的图像(建议用于边缘较硬的图像和简单图形)
加权平均
使用相邻像素的加权平均颜色值确定新创建的像素的外观(适用于减小写实的、不规则的或复杂图像的大小)
对图像进行重新取样时像素会发生什么变化?
当使用调整大小命令增大图像尺寸时,必须插补一些现有像素信息中的额外像素。 假设有一副 100 100 个像素的图像,如果希望将该图像放大,使其像素数增大到 200 200,则放大之前该图像有 10,000 个像素,而放大之后有 40,000 个像素。 因此,四分之三的最终像素都是“虚构”的。 虚构像素最常用的方法是插补拉伸图像尺寸时所产生的像素间隙。 像素调整大小方法是复制最近像素的颜色。 两次线性方法基于四个邻近像素(2 2 邻近像素)的平均值。 二元三次方法比较复杂,使用 16 个邻近像素(4 4 邻近像素)。 该方法使用较多的邻近像素,因此可提供更多有关图像特定部分颜色变化的信息,因此可以改进虚构像素的颜色。
使用调整大小命令可减小图像尺寸,对像素颜色取总平均值。 假设您希望将图像从 100 100 像素减少到 50 50 像素。 结果图像将包含 2,500 个像素,也就是用于表示原始图像的像素的四分之一。 取样方法不同,对原始像素取总平均值时分配给原始像素的权重也不同。
还有其它方法可调整图像大小吗?
除使用“调整大小”命令外,还可以通过更改画布大小、裁剪图像、以不同的尺寸进行打印、使用“选择性复制”命令或使用“保存为 Office 图像”命令来更改图像大小。
增加画布尺寸可以在图像边缘添加像素。 减小画布尺寸可以隐藏图像边缘处的像素(会保留全部图层信息)。 有关详细信息,请参阅调整画布大小.
裁剪图像可删除选定裁剪区域以外的像素。 有关详细信息,请参阅裁剪图像.
对于添加到“打印版面”工作区的图像,可以通过拖拽其选择手柄调整图像大小。 用这种方法调整图像大小不会更改图像文件,该方法也可用于以不同大小打印图像。 有关详细信息,请参阅要在打印版面中调整图像大小
“选择性复制”命令允许以三种尺寸之一将图像复制到剪贴板,具体取决于您复制图像是用于专业打印还是从桌面进行打印,或者是将图像复制到计算机屏幕还是电子-邮件中。 将图像复制到剪贴板之后,可以将调整大小后的图像粘贴到另一应用程序(如字处理程序)中的某个文件中。 有关详细信息,请参阅将图像复制到其它应用程序.
“保存为 Office 图像”命令提供了多个用于调整大小的选项,除可以将文件保存到磁盘以及指定图像大小和分辨率之外,这些选项与“选择性复制”命令所提供的选项类似。 有关详细信息,请参阅要保存为 Office 应用程序图像.
您为什么要调整图像大小?
如果您知道为什么调整图像大小,则可以更有效地使用“调整大小”对话框。
如果要在 Web 页面中使用大照片,或者要向电子邮件中附加大照片,则可以使用“打印大小”组框中的“宽度”“高度”控件。 在“高级设置”区域中,应确保已清除“保持原始打印大小”复选框,且已选中“锁定纵横比”复选框。
如果希望按特定百分比调整图像大小,或将图像调整为特定像素尺度(例如,800 600),则可以使用“像素尺度”组框中的控件。 在“高级设置”区域中,应确保已选中“重新取样,使用”复选框。
如果希望仅通过更改图像分辨率来调整图像大小,则可以清除“高级设置”区域中的“重新取样,使用”复选框,然后在“打印大小”组框中的“分辨率”控件中键入或设定一个值。 用这种方法调整图像大小不会改变图像的像素尺度。
通过分辨率或打印大小来调整图像大小
Back to Top
编辑工作区
选择“图像” } “调整大小”
显示“调整大小”对话框。
选中“高级设置”复选框。
清除“重新取样,使用”复选框。
4
“打印大小”组框的“宽度”“高度”“分辨率”控件中键入或设定一个值。
可以使用“宽度”“高度”“分辨率”控件旁边的下拉列表来更改度量单位。
5
单击“确定”
您还可以
对图像像素重新取样
选中“重新取样,使用”复选框,并选择重新取样方法。
注意: 重新取样会更改图像的像素尺度,且允许单独从“宽度”和“高度”设置中更改分辨率设置。
锐化调整大小后的图像
选中“重新取样,使用”复选框,从下拉列表中选择“二元三次”。 要缩小图像,则将“锐度”控件设置为约 100;要放大图像则将其设置为约 50。
注意: “锐度”控件设置为 0 时,调整大小后的图像的锐度不会发生变化。
保持调整大小后图像的亮度
在“常规程序首选项”对话框的“杂项”选项中,选中“调整大小时保留图像光度”
Tip
清除“重新取样,使用”复选框时,“宽度”“高度”“分辨率”控件同时起作用 - 一个控件发生改变,其它两个控件也会改变。 使用此方法时,图像的像素尺度保持不变。
通过像素尺度或百分比调整图像大小
Back to Top
编辑工作区
选择“图像” } “调整大小”
显示“调整大小”对话框。
选中“高级设置”复选框以显示其它调整大小设置。
选中“重新取样,使用”复选框,并从下拉-列表中选择重新取样方法。
“二元三次”方法通常会产生最佳结果,但它也是最慢的方法。
如果希望仅调整当前图层,则清除“调整所有图层大小”复选框。
4
“像素尺度”组框的下拉列表中选择“像素”“百分比”(以按原始图像的百分比调整大小),然后在“宽度”“高度”控件中键入或设定一个值。
5
单击“确定”
Tip
建议通过选中“锁定纵横比”复选框以在图像的当前比例基础上限制新图像尺寸。 更改纵横比会使图像在不同方向产生不同的伸缩,从而使图像失真。 当选中“锁定纵横比”复选框时,在“打印大小”“像素尺度”组框的“宽度”“高度”控件旁边会显示锁图标。 更改其中一个控件的设置会自动更改其它控件的设置。
Tip
可以通过选中“保持原始打印大小”复选框来保持图像的当前打印大小。 选中此复选框时,“像素尺度”组框中的“分辨率”控件以及“宽度”“高度”控件旁边会显示锁图标。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
