Elección de pinceles
Puede elegir entre las siguientes herramientas de pinceles:
Pincel Pintar: este pincel aplica pinceladas similares a las del pincel tradicional de un artista. Los contornos de las pasadas pueden ser suaves o pronunciados. El pincel Pintar es una herramienta de usos múltiples que se puede utilizar para editar una imagen mediante la aplicación de color a áreas tan pequeñas como un solo píxel. Esta herramienta puede utilizarse para ajustar la transparencia en áreas específicas o para crear una selección. Si desea obtener más información, consulte Para crear una selección mediante una herramienta de pintura.
Aerógrafo: simula la pintura con un aerógrafo o con un bote diseminador. Cuanto más tiempo aplique la herramienta a un área, más pronunciado resulta el efecto.
Pincel Deformar: este pincel produce un efecto de deformación en los píxeles de la imagen. Puede aplicar rotación fuerte a áreas de las imágenes, contraer o ampliar partes de las imágenes y crear otros efectos llamativos. Si desea obtener más información, consulte Deformación de imágenes.
Tubo de imagen: este pincel le permite pintar con una colección de objetos predefinidos. Por ejemplo, puede añadir mariposas e insectos a una escena campestre, llenar de peces un acuario o enmarcar una imagen con una orla de acebo. Puede usar los tubos de imagen incluidos en Corel PaintShop Pro o crear el suyo propio. Si desea obtener más información, consulte Utilización de la herramienta Tubo de imágenes.
Borrador: hace que los píxeles se conviertan en transparentes. Si desea obtener más información, consulte Borrado de áreas de la imagen.
Borrador de fondo: borra píxeles de un modo selectivo. Si desea obtener más información, consulte Borrado de áreas de la imagen.
Pincel Clonar: este pincel le permite editar la imagen usando partes de la misma, o partes de otra imagen, como pintura origen. Si desea obtener más información, consulte Eliminación de imperfecciones y objetos.
Reemplazar color: este pincel se utiliza para sustituir un color por otro en una selección o en una capa. Si desea obtener más información, consulte Reemplazo de colores, degradados o tramas.
Pinceles de retoque: permiten retocar imágenes. Algunos pinceles de retoque reproducen efectos fotográficos. Otros cambian los píxeles en función de su luminosidad, saturación, matiz o color. El efecto de algunos pinceles de retoque es similar al efecto de los menús de ajuste de corrección de color.
¿Le fue útil esta página? Envíe su comentario. (Se necesita conexión a Internet.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
