Aplicación de escalas y transformación de fotos utilizando la herramienta Selección
La herramienta Selección le permite transformar imágenes interactivamente de las siguientes formas:
Al aplicar escala a una imagen cambia su tamaño horizontal, vertical
o proporcionalmente.
Al recortar una imagen la inclina vertical u horizontalmente.
Al distorsionar una imagen la estira o la contrae en cualquier
dirección.
Al aplicar perspectiva a una imagen se corrige la perspectiva o se
aplica una perspectiva falsa. Si desea obtener información sobre la
corrección de perspectiva de la imagen, consulte Corrección de
perspectiva fotográfica
Al girar una imagen la mueve alrededor de su punto de rotación. Si
desea obtener información sobre la rotación de imágenes, consulte
Rotación de imágenes.
Cuando transforma una imagen, las transformaciones se aplican a la capa en la que se encuentra la imagen. Puede aplicar transformaciones a cualquier capa de trama o selección.
Configuración de opciones de escala y transformación
Puede controlar con precisión muchos de los parámetros de deformación. Las siguientes opciones aparecen en la paleta de opciones de herramienta cuando la herramienta Selección está activada:
Punto de rotación X, Punto de rotación Y: establece las coordenadas
X e Y del punto de rotación.
Posición X, Posición Y: establece las coordenadas X e Y del tirador de
la esquina superior izquierda.
Escala X (%), Escala Y (%): establece la variación de porcentaje de
cambio de tamaño horizontal (X) y vertical (Y).
Recorte: establece el desplazamiento de un lado. Valores positivos
recortan hacia la derecha y valores negativos recortan hacia la
izquierda.
Ángulo: establece la rotación alrededor del punto de rotación. La
imagen se gira entre 0 y 360 grados hacia la derecha.
Restablecer |
Perspectiva X, Perspectiva Y: ajusta la perspectiva de la deformación.
El método más idóneo para crear y ajustar la perspectiva consiste en arrastrar los tiradores de control. Al crear un efecto de perspectiva mediante los tiradores de control, manipula numerosas variables. El cambio de los valores de los campos Perspectiva X y Perspectiva Y puede afectar a los valores de escala, recorte y posición. |
Importante: La herramienta Selección sólo funciona con imágenes en
escala de grises y de 16 millones de colores. Si desea obtener más
información acerca de la profundidad de color de una imagen,
consulte Para incrementar la profundidad de color de una imagen. Si
desea más información acerca de la deformación de objetos de vector
y texto, consulte Cambio del tamaño, forma y orientación de objetos
vectoriales o Transformación y cambio de tamaño del texto.
| Para aplicar escala o transformar una selección, capa o imagen |
Espacio de trabajo de edición
1 |
Elija una selección, capa o imagen haciendo clic en el nombre que
aparece en la paleta de capas.
2 |
En la barra de herramientas Herramientas, seleccione la herramienta
Selección |
Aparece un cuadro delimitador con tiradores. |
3 |
Realice una o más de las siguientes acciones.
De manera predeterminada, debe presionar las teclas Ctrl +
Mayús para distorsionar una imagen. Para distorsionar una
imagen sin mantener teclas presionadas, elija una opción de
Modo diferente en la paleta de opciones de herramienta. El modo
Escala es la configuración predeterminada; debe mantener
presionada una o varias teclas. El modo Recorte le permite aplicar
el recorte sin mantener presionada la tecla Mayús. El modo
Perspectiva le permite cambiar la perspectiva sin mantener
presionada la tecla Ctrl. El modo Libre le permite distorsionar sin
mantener presionadas las teclas Ctrl + Mayús.
Cuando la herramienta Selección está activada, puede aplicar
escala y transformar con precisión mediante la configuración de
los valores en cualquiera de los cuadros de la paleta de opciones
de herramienta.
