Référence : Utilisation de symboles
Cette section de référence contient des informations supplémentaires sur l’utilisation des symboles.
Modifier les occurrences des symboles
Retour Au Début
Vous pouvez modifier les propriétés d’objet suivantes dans les occurrences de symbole. Si un symbole comprend plusieurs objets, tous les objets de l’occurrence de symbole sont traités collectivement en tant qu’objet unique, comme s’ils constituaient un groupe.
Propriété
Remarques
Position
Entrez des valeurs dans les zones Position des objets de la barre Transformation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Déplacer des objets.
Taille
Entrez des valeurs de largeur et de hauteur dans les zones Taille des objets de la barre Transformation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets.
Inclinaison
Reportez-vous à la section Inclinaison d’objets.
Angle de rotation
Entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre d’outils Transformation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rotation d’objets.
Transparence
Transparence uniforme uniquement. Cliquez sur l’onglet Symbole dans le menu fixe Propriétés, puis déplacez le curseur Transparence. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Transparence des objets.
Le curseur Transparence est désactivé si le symbole contient un objet auquel une transparence a déjà appliquée.
Miroir
Habiller le texte courant
Dans la zone Résumé du menu fixe Propriétés, choisissez une option dans la zone Habiller le texte courant. Reportez-vous à la section Habillage de texte.
Ordre
Reportez-vous à la section Modification de l’ordre des objets.
Nom
Le nom d’une occurrence s’affiche dans le menu fixe Objets. Cliquez deux fois dessus pour le modifier.
Types d’objets non pris en charge
Retour Au Début
Il est possible de convertir la plupart des objets dans Corel DESIGNER en symboles, à l’exception des objets suivants.
Type d’objet non pris en charge
Remarques
Objets liés ou incorporés
Légendes
Objets de contrôle dans des groupes liés
Tous les objets associés d’un groupe lié doivent être inclus dans le symbole. Par exemple, si un objet comporte une ombre portée, vous ne pouvez pas le convertir sans cette ombre portée.
Images bitmap liées
Fichiers PDF ou EPS placés
Objet verrouillé
Il est nécessaire de déverrouiller l’objet.
Paragraphe de texte
Lignes de connexion et de cote
Ces lignes doivent être scindées ou incluses dans l’objet ou les objets liés.
Repères
Boutons réactifs
Vous ne pouvez pas convertir un bouton réactif en symbole ; cependant, il est possible d’inclure une occurrence de symbole dans un état de bouton réactif.
