Nové a vylepšené nástroje a funkce
Na software CorelDRAW Graphics Suite 2021 se můžete spolehnout, že urychlí vaši práci na návrhu. Ať už tvoříte materiály pro web nebo pro tisk, máte k dispozici progresivní funkce pro úpravy obrázků, nástroje pro spolupráci příští generace pro vyšší produktivitu a nové pokročilé nástroje pro ilustrace, se kterými můžete posouvat hranice vlastní kreativity.
Nové! Zobrazení více stránek
Aplikace CorelDRAW 2021 pomáhá zrychlit práci na návrhu pomocí vícestránkového zobrazení. V tomto režimu si můžete zobrazit všechny stránky dokumentu najednou, takže nemusíte procházet kresbu klikáním na jednotlivá ouška. Další informace naleznete v tématu Zobrazení stránek.
Prohlížení, správa a úpravy všech digitálních prostředků projektu v jediném zobrazení
Nové! Živé komentáře
Tato nová funkce umožňuje všem účastníkům projektu pracovat v reálném čase, kdy mohou zúčastněné strany komentovat a přidávat popisy do dokumentu v aplikaci CorelDRAW.app, přičemž veškerá zpětná vazba se okamžitě zobrazuje v pracovním souboru v softwaru CorelDRAW 2021. Další informace naleznete v tématu Kontrola a zpětná vazba.
Nový panel v aplikaci CorelDRAW 2021 i CorelDRAW.app funguje jako centrum spolupráce. Naleznete zde všechny kresby uložené v Cloudu a pouhým kliknutím si můžete zobrazit náhled, počet komentářů a členů týmu a informace o stavu projektu. Panel také umožňuje sdílet návrhy přímo z aplikace CorelDRAW 2021, aniž byste museli každý soubor otevírat. Další informace naleznete v tématu CorelDRAW.app, CorelDRAW a Cloud.
Spolupráce se zákazníky a kolegy pomocí aplikace CorelDRAW.app se zpětnou vazbou v reálném čase
Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici výhradně s předplatným pro CorelDRAW Graphics Suite, se servisní licencí nebo s doplňkovým plánem pro zákazníky s trvalou licencí.
Nové! Perspektivní kresba
V aplikaci CorelDRAW 2021 je snazší než kdy jindy kreslit objekty nebo scény v perspektivě. Tato nová funkce vychází z principu perspektivní projekce a zvyšuje produktivitu tím, že eliminuje nutnost nejprve nastavovat složité mřížky.
Pro začátek máte k dispozici předvolby pro čtyři typy perspektivního kreslení, které si lze snadno přizpůsobit úpravou libovolné části pole perspektivy. Možnosti jsou neomezené díky možnosti vytvářet více skupin perspektivy, z nichž každá má svoje vlastní jedinečné pole perspektivy na stejné stránce nebo dokumentu.
Ať už chcete pro své ilustrace vytvářet textury a vzory, zpracovávat trojrozměrné náčrtky nápadů na produkty nebo tvořit podklady pro koncepční návrhy, které mají iluzi hloubky a vzdálenosti, pomůže vám perspektivní kresba snadno splnit daný úkol. Informace najdete v části Perspektivní kresba.
Kreslení objektů nebo ilustrovaných scén v perspektivě – rychleji a snáze než kdy dříve
Nové! Export více prostředků
Aplikace CorelDRAW 2021 umožňuje vytvořit vlastní seznam podkladů pro export jedním kliknutím. Nový inspektor Export nabízí celou řadu flexibilních možností pro výstup stránek a objektů, které šetří váš čas.
Pomocí několika málo kliknutí můžete odesílat stránky či objekty do průmyslově standardních formátů včetně PDF. Tentýž prvek návrhu tak můžete exportovat vícekrát s různým nastavením; stačí jej duplikovat v inspektoru Export a upravit možnosti výstupu. Další možností je exportovat více položek najednou s použitím stejných předvoleb. Další informace naleznete v tématu Export objektů a stránek.
Export seznamu stránek a objektů do různých formátů jediným kliknutím.
Vylepšené! Úprava obrázku
Aplikace Corel PHOTO-PAINT 2021 zavádí řadu funkcí a vylepšení pro efektivnější a přesnější úpravy obrázků. Nový inspektor Úpravy umožňuje okamžitý přístup k nejdůležitějším a nejpoužívanějším filtrům, abyste mohli pracovat nedestruktivně, v reálném čase a v kontextu. Zbrusu nový režim místních úprav dále zjednodušuje zaměření filtru na určitou oblast obrázku. ..
Nedestruktivní aplikace úprav obrázku v reálném čase a v kontextu.
Filtr Náhrada barev byl od základu přepracován. Vylepšené nástroje pro výběr barev a kapátko umožňují přesnější úpravy a nové interaktivní ovládání nabízí intuitivnější jemné nastavení rozsahu odstínů a sytosti. Aplikace CorelDRAW 2021 nabízí též nový jezdec, který pomáhá zajistit plynulejší barevné přechody mezi vybranými a nevybranými pixely. Další informace naleznete v tématu Postup při nahrazení barev..
Přesná náhrada a jemné nastavení barev.
Nové! Podpora formátu HEIF
Software CorelDRAW Graphics Suite 2021 umožňuje využívat výhod fotografií pořízených pomocí mobilního telefonu, protože podporuje formát souborů High Efficiency Image File (HEIF). Formát HEIF využívá celá řada zařízení jako výchozí formát, protože umožňuje dosáhnout menší velikosti souborů, aniž by tím utrpěla obrazová kvalita. Klíčový snímek ze souboru HEIF můžete importovat nebo jej otevřít v aplikaci Corel PHOTO-PAINT nebo jej importovat do aplikace CorelDRAW. Další informace naleznete v tématu Formát HEIF (High Efficiency Image File Format).
Nové! inspektor Stránky
Aplikace CorelDRAW 2021 zjednodušuje práci s vícestránkovými dokumenty díky novému inspektoru Stránky. Zde je zobrazen seznam všech stránek v návrhu, takže je můžete snadno spravovat a rychle procházet projektem. Každá stránka má náhled v podobě škálovatelné miniatury, ze které je patrná jeho velikost a obsah. Přetažením stránek v inspektoru lze snadno změnit pořadí stránek. Navíc můžete stránky na jednom místě přidávat, odstraňovat a přejmenovávat, což vám ušetří čas a námahu. Dále můžete jedním kliknutím přepínat mezi režimy zobrazení, tj. použít zobrazení jedné stránky nebo nové zobrazení více stránek. Další informace naleznete v tématu Stránky.
Snadná správa stránek v kresbách a rychlejší procházení projektů než kdy dříve.
Nové! Automaticky přizpůsobit stránku
Další úsporu času v aplikaci CorelDRAW 2021 přináší funkce Automaticky přizpůsobit stránku. Jediným kliknutím můžete změnit velikost stránky tak, aby se na ni vešel celý její obsah. Máte také možnost rychle přizpůsobit okraj tak, že zadáte velikost mezery mezi prvky návrhu a okrajem stránky. Další informace naleznete v tématu Automatické přizpůsobení stránky.
Vylepšené! Vodicí linky
Při práci s vodicími linkami můžete rychle přepínat zobrazení mezi globálním měřítkem a rozměry stránky. Kromě toho je nyní snazší spravovat vlastní vodicí linky, takže můžete rychleji než kdy dříve nastavit rámec pro svůj návrh.
Nové! Přizpůsobitelné klávesové zkratky
Software CorelDRAW Graphics Suite 2021 pomáhá urychlit váš pracovní postup tím, že vám umožňuje přiřadit klávesové zkratky k příkazům a nástrojům, které používáte nejčastěji. Máte také možnost upravit stávající zkratky tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.
Nové! Podpora Apple Silicon
Software CorelDRAW Graphics Suite 2021 je navržen tak, aby nativně běžel na systému Apple Silicon, takže můžete využívat výhod optimalizovaného výkonu a uživatelských zkušeností s nejnovějším špičkovým hardwarem.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
