Materiały pomocnicze: Praca z symbolami
Modyfikowanie wystąpień symbolu Na poczatek
W wystąpieniach symbolu można modyfikować przedstawione poniżej właściwości obiektów. Jeśli symbol składa się z wielu obiektów, wszystkie obiekty w wystąpieniu symbolu są traktowane zbiorczo jako jeden obiekt, tak jakby były zgrupowane.
Właściwość
Uwagi
Położenie
Właściwość można zmodyfikować na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pozycjonowanie obiektów.
Rozmiar
Właściwość można zmodyfikować na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmienianie rozmiarów i skalowanie obiektów.
Skala
Procentowy współczynnik w odniesieniu do definicji symbolu. Właściwość można zmodyfikować na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmienianie rozmiarów i skalowanie obiektów.
Pochylenie
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pochylanie i rozciąganie obiektów.
Kąt obrotu
Właściwość można zmodyfikować na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obracanie i odbijanie lustrzane obiektów.
Przezroczystość
Dotyczy tylko przezroczystości jednolitej. Można zmodyfikować w sekcji Symbol okna dokowanego Właściwości obiektu.
Odbicie lustrzane
Zawijaj tekst
Można zmodyfikować w sekcji Podsumowanie okna dokowanego Właściwości obiektu. Właściwość można także zmienić na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby zawinąć tekst akapitowy wokół obiektu, tekstu ozdobnego lub ramki tekstu.
Kolejność
Właściwość można zmodyfikować na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmienianie kolejności obiektów.
Nazwa
Nazwa wystąpienia jest wyświetlana w oknie dokowanym Menedżer symboli. Aby zmienić nazwę, kliknij ją dwukrotnie.
Nieobsługiwane typy obiektów Na poczatek
W programie CorelDRAW w symbole można przekształcać większość obiektów, z następującymi wyjątkami.
Nieobsługiwany typ obiektów
Uwagi
Obiekty dołączone lub osadzone
Dotyczy to również kodów paskowych
Obiekty z soczewkami, które nie zostały zamrożone
Soczewki należy zamrozić.
Obiekty sterujące w grupach dołączonych obiektów (na przykład cienie, obrysy, metamorfozy, fazy i głębie)
Wszystkie obiekty w grupie dołączenia muszą być zawarte w symbolu. Jeśli na przykład obiekt ma cień, nie można przekształcać tego obiektu bez jego cienia. Grupę można również rozłączyć.
Obiekty z zastosowanymi efektami środków artystycznych
Efekty rozpylenia należy rozdzielić na obiekty złożone z krzywych. Inne efekty środków artystycznych muszą zostać rozdzielone lub przekształcone jako grupa dołączonych obiektów. Efekty rozpylenia zawierające przezroczystości nie mogą zostać przekształcone w symbole.
Pola wydruku seryjnego
Dołączone mapy bitowe
Umieszczone pliki PDF lub EPS
Obiekt zablokowany
Obiekt należy odblokować.
Tekst akapitowy
Łączniki i linie wymiarowe
Muszą zostać rozdzielone lub zawarte w dołączonym obiekcie lub obiektach.
Prowadnice
Przejścia
Nie można przekształcać przejścia w symbol, ale można włączyć wystąpienie symbolu do stanu przejścia.
Obiekty z zastosowaną przezroczystością lub efektami przezroczystości
Efekty przezroczystości muszą zostać przekształcone w mapę bitową.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
