Sie können Füll- und Umrissfarben aus der Dokumentpalette, aus angepassten Farbpaletten, Paletten aus den Palettenbibliotheken, Farbansichten oder Farbüberblendungen wählen. Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einem Objekt oder Dokument vorhanden ist, können Sie die Farbe mit dem Hilfsmittel Farbpipette abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen.
Weitere Informationen zum Anwenden ausgewählter Farben finden Sie unter Gleichmäßige Füllungen zuweisen und Linien und Umrisse formatieren. Weitere Informationen zum Speichern von Farben für die spätere Nutzung finden Sie unter Mit Farbstilen arbeiten.
Eine Farbpalette ist eine Sammlung von Farbfeldern. In einigen Programmen werden Farbpaletten als Farbfeldpaletten“ bezeichnet.
In Corel DESIGNER basiert die Standardfarbpalette auf dem Primärfarbenmodus des Dokuments. Wenn beispielsweise das Primärfarbenmodell des Dokuments RGB ist, ist die Standardfarbpalette ebenfalls RGB. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.. Das Standardfarbmodell wird beim Erstellen eines neuen Bilds ausgewählt. Sie können jederzeit weitere Farbpaletten öffnen und verwenden.
Aus der Standardfarbpalette können Sie sowohl Füllungs- als auch Umrissfarben auswählen. Die ausgewählten Füllungs- und Umrissfarben werden in den Farbfeldern der Statusleiste angezeigt.
Wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, wird automatisch eine leere Palette erzeugt, die so genannte Dokumentpalette. Mit dieser Palette behalten Sie den Überblick über die verwendeten Farben, und die Farben werden zusammen mit dem Dokument für eine zukünftige Verwendung gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentpalette verwenden.
Die in den Palettenbibliotheken enthaltenen Farbpaletten können nicht direkt bearbeitet werden. Einige Paletten stammen von Drittherstellern, z. B. PANTONE, HKS Colors und TRUMATCH. Ein Farbmusterbuch des jeweiligen Herstellers kann hilfreich sein. Diese Sammlung von Farbmustern zeigt die einzelnen Farben, wie sie gedruckt aussehen.
Die Palette PANTONE Solid Coated ist ein Beispiel für eine Farbpalette aus den Palettenbibliotheken.
Bei einigen Paletten in den Palettenbibliotheken, beispielsweise PANTONE, HKS-Farben, TOYO, DIC, Focoltone und SpectraMaster, handelt es sich um Sammlungen von Schmuckfarben. Wenn Sie beim Drucken dieser Farben Farbauszüge erstellen, benötigen Sie für jede Schmuckfarbe eine eigene Druckplatte, was sich erheblich auf die Kosten Ihres Druckauftrags auswirken kann. Wenn Sie Farbauszüge verwenden, die Verwendung von Schmuckfarben jedoch vermeiden möchten, können Sie die Schmuckfarben beim Druck in Skalenfarben konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Farbauszüge drucken.
Angepasste Farbpaletten können Farben aus allen Farbmodellen enthalten, einschließlich der Paletten in den Palettenbibliotheken, z. B. eine Schmuckfarbenpalette. Sie können angepasste Farbpaletten speichern, um sie später erneut zu verwenden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit angepassten Farbpaletten finden Sie unter Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten und unter Farbpaletten anzeigen und verwalten.
Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einer Zeichnung, Palette oder auf Ihrem Desktop vorhanden ist, können Sie die Farbe abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen. Standardmäßig werden im Zeichnungsfenster einzelne Pixel abgetastet.
Farbansichten bieten Ihnen eine Darstellung eines Farbbereichs anhand von ein- oder dreidimensionalen Formen. Die Standardfarbansicht basiert auf dem HSB-Farbmodell. Sie können jedoch auch CMYK- oder CMY oder RGB-Farben in der Farbansicht auswählen. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.
Ein Beispiel für eine Farbansicht
Wenn Sie Farben mithilfe von Farbüberblendungen wählen, mischen Sie Grundfarben, um die gewünschte Farbe zu erhalten. In der Farbüberblendung wird aus den vier von Ihnen gewählten Grundfarben ein Farbgitter erstellt.
Ein Beispiel für eine Farbüberblendung
Sie können Web-Farben verwenden, wenn Sie Dokumente für die Veröffentlichung im Web entwerfen. In Corel DESIGNER können Sie Web-Farben mit RGB-Hexadezimalwerten (z. B. #aa003f) definieren.
| So wählen Sie Farben in der Standardfarbpalette aus |
Sie können Farbewerte einblenden, indem Sie mit der Maus auf ein Farbfeld
zeigen.
Um Farbnamen statt Farbwerte anzuzeigen, klicken Sie oben in der
Standardpalette auf die Flyout-Schaltfläche Optionen
Ein Beispiel für eine Popup-Farbpalette
| So wählen Sie Farben aus einer Farbpalette aus |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung
3. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Paletten.
4. |
Wählen Sie eine Farbpalette im Listenfeld Palette.
5. |
Verschieben Sie den Farbregler, um den im Farbauswahlbereich angezeigten
Farbbereich zu ändern.
6. |
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe.
Jedes Farbfeld auf einer Farbpalette ist mit einem kleinen weißen Kästchen
gekennzeichnet.
Verwenden Sie für alle Farben in einer Zeichnung dasselbe Farbmodell. Auf
diese Weise erhalten Sie konsistente Farben und können gleichzeitig die
Farben der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Weitere Informationen
zum Reproduzieren von Farben finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
Sie können die Namen der Farben in den Füllungsdialogfeldern ein- bzw.
ausblenden, indem Sie auf Optionen klicken und Farbnamen anzeigen
wählen.
Sie können die alte Farbe (des ausgewählten Objekts) mit der neuenFarbe (die
im Farbauswahlbereich gewählt wurde) tauschen, indem Sie auf Optionen
klicken und Farben austauschen wählen.
Sie können Farbpaletten auch über das Andockfenster Farbe aufrufen, indem
Sie auf die Schaltfläche Farbpalette anzeigen
| So wählen Sie Farben aus der Farbansicht aus |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie auf der Seite Modelle ein Farbmodell aus dem Listenfeld Modell aus.
4. |
Klicken Sie auf Optionen, wählen Sie Farbansichten und klicken Sie auf eine
Farbansicht.
5. |
Ziehen Sie den Farbregler.
6. |
Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des Gamuts des Druckers
befindet, kann bei Corel DESIGNER diese Farbe mit einer ähnlichen Farbe
ersetzt werden, die sich innerhalb des Gamuts des Druckers befindet. Um die
Farbe zu ersetzen, klicken Sie links neben dem Feld Neue Farbe auf die
Schaltfläche Farbe in Gamut bringen. Weitere Informationen zur
Farbkorrektur finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
diese Weise können Sie konsistente Farben erzielen und gleichzeitig die Farben
der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Es empfiehlt sich, für die
Zeichnung dasselbe Farbmodell zu verwenden, das auch für die endgültige
Ausgabe verwendet wird.
Sie können Farbmodelle auch über das Andockfenster Farbe aufrufen, indem
Sie auf die Schaltfläche Farbansichten anzeigen
Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des Gamuts des Druckers befindet, wird unter der Schaltfläche Pipette die Schaltfläche Farbe in Gamut bringen angezeigt.
| So wählen Sie Farben mithilfe von Farbüberblendungen aus |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Mischbereiche.
4. |
Klicken Sie auf Optionen, wählen Sie Mischbereiche und klicken Sie auf
Farbüberblendungen.
5. |
Öffnen Sie jede Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.
6. |
Es können nur Farben überblendet werden, die in der Standardfarbpalette
enthalten sind. Wenn Sie andere Farben überblenden möchten, müssen Sie
zuerst die Standardfarbpalette ändern. Weitere Informationen finden Sie unter
So blenden Sie eine angepasste Farbpalette ein oder aus.
Sie können den Umfang des Farbgitters mit dem Regler Größe anpassen.
| So tasten Sie eine Farbe ab |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbpipette
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
1×1
2×2
5×5
Wenn Sie eine Farbe außerhalb des Zeichenfensters abtasten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Von Desktop auswählen und anschließend auf eine Farbe auf dem Desktop. |
3. |
Klicken Sie auf die Farbe, die Sie abtasten möchten.
Das Hilfsmittel Farbpipette schaltet automatisch in den Modus Zuweisen“ um. |
4. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
In manchen Fällen kann die abgetastete Farbe eine RGB- oder CMYK-Farbe
sein, die der Originalfarbe am ehesten entspricht, jedoch nicht exakt mit ihr
übereinstimmt.
| So wählen Sie eine Web-Farbe |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
3. |
Wählen Sie im Andockfenster Farbe den Eintrag RGB im Listenfeld aus.
4. |
Geben Sie in das Feld Hex-Wert ein Wert ein bzw. fügen Sie ihn aus der
Zwischenablage ein.
Unabhängig davon, ob Sie einen 3-stelligen (#fff) oder einen 6-stelligen (#ffffff) Wert eingeben, der endgültige Wert wird im 6-stelligen Format ausgedrückt. |
5. |
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Füllung. Füllt das ausgewählte Objekt mit einer neuen Farbe.
Umriss. Wendet die Farbe auf den Umriss des Objekts an.
Hexadezimal-Farbwerte können nur im RGB-Modus angegeben werden.
Wenn Sie einen ungültigen Hexadezimalwert eingeben, ändert sich die Farbe
nicht.
Hexadezimal-Farbwerte werden der Statusleiste angezeigt.
Web-Farben können auch über das Dialogfeld Farbe auswählen (klicken Sie
in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Umrissstift, öffnen Sie die
Farbauswahl im Dialogfeld Umrissstift und klicken Sie auf Mehr) und über
das Dialogfeld Gleichmäßige Füllung (klicken Sie in der Eigenschaftsleiste
auf die Schaltfläche Füllung, und wählen Sie Dialogfeld 'Füllfarbe')
ausgewählt werden, in denen sich die entsprechenden Hexadezimalwerte von
nicht-hexadezimalen Farbwerten anzeigen und kopieren lassen.
