Para escolher cores de primeiro plano, fundo e preenchimento, selecione uma cor na área de controle de cores, em paletas de cores, visualizadores de cores, harmonias de cores ou misturas de cores e obtenha amostras de cores de uma imagem.
Para obter informações sobre como aplicar as cores escolhidas, consulte Aplicar preenchimentos uniformes, Desenhar e pintar e Como trabalhar com objetos.
Na área de controle de cores é possível exibir as cores selecionadas de primeiro plano, fundo e preenchimento e escolher novas cores. A cor de primeiro plano se aplica a todas as ferramentas de pintura e à cor do texto quando for digitado pela primeira vez. A cor de fundo aplica-se ao fundo da janela da imagem, já a amostra de cor de preenchimento indica o tipo e a cor de preenchimento selecionados.
Uma paleta de cores é uma coleção de amostras de cor. Em alguns programas, as paletas de cores são conhecidas como “paletas de amostras”.
No Corel PHOTO-PAINT, a paleta de cores padrão se baseia no modo de cor da imagem. Se você abrir uma imagem CMYK, por exemplo, é exibida uma paleta CMYK na janela da imagem. Abrir uma imagem de cores da paleta exibe uma paleta RGB na janela da imagem.
É possível escolher as cores de primeiro plano, fundo e preenchimento usando a paleta de cores padrão, que contém 99 cores do modelo de cores RGB.
Quando se cria uma nova imagem, o aplicativo gera automaticamente uma paleta vazia, chamada Paleta de imagens. Isso ajuda a controlar as cores usadas armazenando-as para uso futuro. Para obter mais informações, consulte Usar a Paleta de imagens.
As paletas de cores encontradas nas Bibliotecas de paletas não podem ser editadas diretamente. Algumas delas são fornecidas por outros fabricantes, por exemplo PANTONE, Cores HKS e TRUMATCH. Pode ser útil ter em mãos um livro de amostras do fabricante, que é um conjunto de amostras de cores que exibe exatamente como fica cada cor quando impressa.
Algumas paletas encontradas nas Bibliotecas de paletas — PANTONE, Cores HKS, TOYO, DIC, Focoltone e SpectraMaster — são coleções de cores exatas. Quando se cria separações de cores ao imprimir, cada cor exata exige uma chapa de impressão separada, o que pode afetar significativamente o custo do trabalho de impressão. Para usar separações de cores, mas evitando o uso de cores exatas, é possível convertê-las em cores compostas ao imprimir. Para obter mais informações, consulte Imprimir separações de cores.
Paletas de cores personalizadas podem incluir cores de qualquer modelo de cores, incluindo paletas encontradas nas Bibliotecas de paletas, como paletas de cores exatas. É possível salvar uma paleta de cores personalizada para utilização futura. Para obter mais informações sobre como trabalhar com paletas de cores personalizadas, consulte Criar e editar paletas de cores personalizadas..
Para utilizar uma cor já existente em um objeto ou uma imagem, obtenha uma amostra da cor para obter uma correspondência exata. Por padrão, é feita uma amostragem de um único pixel na janela da imagem.
Ao extrair amostra de uma cor de uma foto, o que parece ser uma área de cores sólidas pode ser, na verdade, uma área ligeiramente sombreada ou simulada. Nesse caso, será útil obter uma média das cores dos pixels em uma área de amostragem maior. Você pode definir a área de amostragem em 3 × 3 pixels ou 5 × 5 pixels para imagens de alta resolução. Também é possível amostrar pixels em uma área selecionada.
Para obter amostras e utilizar várias cores na janela da imagem, armazene-as em uma paleta de cores personalizada. Para obter mais informações sobre paletas de cores personalizadas, consulte Criar e editar paletas de cores personalizadas..
Os visualizadores de cores oferecem uma representação de uma faixa de cores com a utilização de formas com uma ou três dimensões. O visualizador de cores padrão baseia-se no modelo de cores HSB, mas é possível utilizar esse visualizador para escolher cores CMYK, CMY ou RGB. Para mais informações sobre modelos de cores, consulte Entender modelos de cores.
Exemplo de visualizador de cores
Ao escolher uma cor com a utilização de misturas de cores, você combina as cores básicas para obter a cor desejada. O misturador de cores exibe uma grade de cores que ele cria a partir das quatro cores básicas escolhidas por você.
Exemplo de misturas de cores
Você pode usar cores para a Web ao criar documentos que serão publicados na Web. Com o Corel PHOTO-PAINT é possível definir cores para a Web usando valores hexadecimais RGB (por exemplo, #aa003f).
| Para escolher uma cor com a utilização da área de controle de cores |
1. |
Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos
seguintes itens:
Amostra de cor do primeiro plano |
Amostra de cor de fundo |
2. |
Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de
seleção de cores.
3. |
Clique na área de seleção de cores para escolher uma cor.
Também é possível escolher as cores do primeiro plano, de fundo e de
preenchimento usando a janela de encaixe Cor. Para abrir a janela de encaixe
Cor, clique em Janela |
| Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores padrão |
Exemplo de paleta de cores pop-up
Para exibir os nomes das cores, aponte para uma amostra.
| Para escolher uma cor usando uma paleta de cores |
1. |
seguintes itens:
Amostra de cor de primeiro plano |
2. |
Clique na guia Paletas.
3. |
Escolha uma paleta de cores na caixa de listagem Paleta.
4. |
seleção de cores.
5. |
Clique em uma cor na área de seleção de cores.
Cada amostra de cores exatas em uma paleta de cores é marcada com um
pequeno quadrado branco |
Você deve utilizar o mesmo modelo de cor para todas as cores em uma imagem,
pois assim as cores serão consistentes e você poderá prever as cores da saída final
com mais precisão. Para obter mais informação sobre como reproduzir cores
com precisão, consulte Usar gerenciamento de cores.
Também é possível acessar paletas de cores na janela de encaixe Cor clicando
no botão Mostrar paletas de cores |
| Para extrair amostra de uma cor |
1. |
Clique na ferramenta Conta-gotas |
2. |
Clique na imagem para escolher uma cor de primeiro plano.
O tamanho padrão da amostra é 1 pixel. |
Na janela da imagem, uma visualização da amostra de cores é anexada à
ferramenta Conta-gotas juntamente com uma caixa de informações que lista
os valores dos componentes do modelo de cores. Ao obter uma amostra de uma
cor RGB, a caixa de informações também inclui o valor hexadecimal da cor.
Para ativar a ferramenta Conta-gotas pressione a tecla E. Pressione a barra de
espaço para retornar à ferramenta selecionada anteriormente.
Use a janela de encaixe Informações da imagem para visualizar os valores dos
componentes do modelo de cores de um pixel de imagem, como os
componentes vermelho, verde e azul de um pixel em uma imagem RGB ou seu
valor de cor haxadecimal. Se a janela de encaixe Informações da imagem não
estiver aberta, clique em Janela |
| Para escolher uma cor com a utilização de um visualizador de cores |
1. |
seguintes itens:
2. |
Na página Modelos, escolha um modelo de cores na caixa de listagem Modelo.
3. |
Clique em Opções |
4. |
Mova o controle deslizante de cores.
5. |
Se escolher uma cor fora da gama da impressora, o Corel PHOTO-PAINT
substituí-la por uma cor semelhante na gama de cores da impressora. Para
substituir a cor, clique na amostra Incluir cor na gama, exibida à esquerda da
amostra Nova cor. Para obter mais informações sobre correção de cores,
Se você escolher uma cor fora da gama da impressora, a amostra Incluir cor na gama aparecerá abaixo do botão Conta-gotas.
Você deve usar o mesmo modelo de cor para todas as cores em uma imagem;
as cores serão consistentes e você poderá prever as cores da saída final com mais
exatidão.Para a saída final, é preferível utilizar o mesmo modelo de cor que está
sendo utilizado.
Também é possível acessar modelos de cores na janela de encaixe Cor clicando
no botão Mostrar visualizadores de cores |
Para trocar a cor antiga (a cor atual do primeiro plano ou do fundo) e a cor nova
(que foi escolhida na área de seleção de cores), clique em Opções |
| Para escolher uma cor com a utilização de misturas de cores |
1. |
seguintes itens:
2. |
Clique na guia Misturadores.
3. |
Clique em Opções |
4. |
Abra cada seletor de cor e clique em uma cor.
5. |
Você pode também
Obter amostra de uma cor da imagem
Somente cores que estão na paleta de cores padrão podem ser misturadas. Para
misturar outras cores é necessário alterar a paleta de cores padrão.
1. |
Clique em Janela |
2. |
Na janela de encaixe Cor, clique na amostra de cor Preenchimento, Fundo ou
Primeiro plano e escolha a paleta RGB padrão na lista.
3. |
Digite ou cole um valor na caixa Valor hexadecimal e pressione a tecla Tab.
Não importa se você usar um formato de três dígitos (#fff) ou seis dígitos (#ffffff), o valor final é apresentado no formato de seis dígitos. |
Só é possível especificar valores hexadecimais ao trabalhar com cores RGB.
Se você digitar um valor hexadecimal inválido, a cor não é alterada. O último
valor hexadecimal válido é exibido ao pressionar a tecla Tab.
Você pode visualizar os valores de cores hexadecimais na barra de status.
Você também pode escolher cores para a Web nas caixas de diálogo Cor do
primeiro plano, Cor de fundo ou Preenchimento uniforme. Essas caixas de
diálogo também permitem exibir e copiar os equivalentes hexadecimais de
cores não RGB.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
