GIF
GIF es un formato basado en mapas de bits diseñado para su uso en Web. Se trata de un formato altamente comprimido que permite minimizar el tiempo de transferencia de los archivos y que admite imágenes con un máximo de 256 colores. El formato GIF admite un tamaño máximo de imagen de 30.000×30.000 píxeles y utiliza la compresión LZW.
Con el formato GIF es posible almacenar varios mapas de bits en un archivo. Cuando se muestran rápidamente varias imágenes sucesivas, se trata de un archivo GIF animado. Si desea obtener más información, consulte Almacenamiento de películas.
Las imágenes GIF con fondos transparente se usan a menudo en páginas Web. Si desea obtener más información, consulte Creación de imágenes basadas en plantillas con colores y fondos transparentes.
Cuando se van a utilizar en Internet, también es posible guardar las imágenes en formato JPEG y PNG. Si desea publicar una imagen en Web y no está seguro qué formato usar, consulte Elección de un formato de archivo compatible con Web.
Para importar un archivo GIF Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Importar.
El menú Archivo Importar le permite colocar el archivo como un objeto en la imagen activa. Si desea abrir un archivo GIF como una imagen, haga clic en Archivo Abrir.
2.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3.
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija GIF - Mapa de bits de CompuServe (*.gif) en el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija GIF - Mapa de bits de CompuServe en el cuadro de lista Tipo de archivo.
4.
Haga clic en el nombre del archivo.
5.
Haga clic en Importar.
6.
Haga clic en la ventana de imagen.
También es posible
Volver a muestrear un gráfico durante la importación
Si desea obtener más información, consulte Para volver a muestrear una imagen al importarla.
Recortar un gráfico durante la importación
Si desea obtener más información, consulte Para recortar una imagen al importarla.
Para abrir un archivo GIF animado Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Abrir.
2.
3.
(Windows 7 y Windows Vista) Elija GIF - Animación GIF (*.gif) en el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija GIF - Animación GIF (*.gif) en el cuadro de lista Tipo de archivo.
4.
5.
Elija Imagen completa en el cuadro de lista situado debajo de la ventana de lista.
6.
Haga clic en Abrir.
Si desea obtener más información sobre la apertura y reproducción de películas, consulte Apertura y reproducción de películas.
Para abrir parte de una película, también puede elegir Carga parcial y escribir valores en los cuadros De y A del cuadro de diálogo Cargar rango de película para especificar el rango de fotogramas.
Notas técnicas para el formato GIF Volver Al Principio
Los programas de Corel permiten importar las versiones 87A y 89A del formato de archivo GIF, pero solo exportan a la versión 89A. La versión 87A admite características básicas y el entrelazado. La versión más reciente, 89A, contiene todas las características de 87A más la capacidad para utilizar colores transparentes e incluir comentarios y otros datos del archivo de imagen.
Los programas de Corel admiten las siguientes profundidades de color al importar archivos GIF animados: blanco y negro (1 bit), 16 colores, escala de grises (8 bits) y paleta de 256 colores (8 bits).
Comentarios
