| • | Corel Painter 2019 的新功能 |
| • | Corel Painter 2018 的新功能 |
| • | Corel Painter 2017 的新功能 |
| • | Corel Painter 2016 的新功能 |
| • | Corel Painter 2015 的新功能 |
您可以選擇別具一格的專業介面,讓創作作品在作業畫面中更加凸顯。我們對主要使用者介面元素進行了精細的改進,加深 Corel Painter 2019 的主題色彩,如此可讓介面融入背景並將專注焦點投注到繪圖上。如需主題的詳細資訊,請參閱介面偏好設定.
深色主題讓繪圖更加顯著。Pavel Goloviy 的作品。
Corel Painter 2019 具有更加簡潔俐落、反應快速的作業環境,搭配超過 650 個重新設計的圖示,讓應用程式變得更易於查看、理解,進而提升操作效率。使用修改鍵精準地選取數值,體驗全新的滑桿功能。若要取得有關滑桿的資訊,請參閱使用滑桿.
新的「圖章」筆刷類別包含了「原子」(左)、「疤痕」(中) 以及「樹」(右) 等變體。
色彩滾輪中的手形工具經過重新設計,讓使用者在色相環及彩度/值三角形中更易查看和設定色彩。新的手形工具也涵蓋在暫時色彩選取器中,還可以釘選以便快速使用。相關詳細資訊,請參閱使用色彩選取器.
選取筆刷工具時,增強筆刷還原可呈現展示筆刷變體,但是不會主動繪圖。開始套用媒材時,增強筆刷還原即會變為圖示。如此能帶來反應更快的創意體驗,軟體能夠緊密追蹤觸控筆的動作產生筆觸,毫無延遲。如需有關筆刷游標設定的詳細資訊,請參閱筆刷游標偏好設定.
增強型多點觸控讓您的素描與繪圖操作更加貼近真實,著實享受作畫樂趣。您還可以在 Windows 觸控裝置上,使用兩支手指同時移動、縮放和平滑旋轉畫布,展現更直覺化的操作方式。如果要重設繪圖檢視模式,只要同時以兩指點兩下便可完成。相關詳細資訊,請參閱多點觸控支援.
您可以使用觸控筆或滑鼠按一下並拖曳,快速縮放文件。向右移動可以放大,向左則可縮小。在點選並拖曳的同時按住 Shift 鍵可以放大想要查看的特定區域。若要取得有關縮放模式的詳細資訊,請參閱縮放影像.
Corel Painter 2018 引進的下列功能與強化,在 Corel Painter 2020 中也有提供。
這些變體用途廣泛而且筆刷載入靈活有彈性,可減少操作使用者介面所需的精力,讓您能把更多時間投注在作品中。藉由能夠顯示載入顏料量和色彩的游標,並利用快速鍵盤快捷鍵和拖曳方式,使您得以隨時精準地載入筆刷。
「厚塗」屬性列提供繪圖技術的預設項目,也能快速存取某些設定,可讓您避免筆刷的顏料用完,並控制新筆刷筆觸與現有筆刷筆觸的混合方式。這讓您能夠輕鬆即刻投入創作過程,創作優秀作品。或者,若您希望進行修補和測試,藉此獲得某種作品外觀,全新的「厚塗」面板,也讓您能修改控制項。相關詳細資訊,請參閱厚塗.
「厚塗」筆刷在繪圖中建立顯示筆刷和畫刀標記。Cher Pendarvis 的作品。
照片藝術家可以利用材質作為仿製來源。您可將變形套用至材質仿製來源,藉此調整其大小和形狀,輕鬆而直觀地打造照片構成。
當您找到或建立希望重複使用的仿製來源時,可以將其與影像一並儲存為內嵌來源,或是做為材質儲存至「材質」材料庫中,供您隨時取用。Painter 2018 也提供將仿製來源嵌入文件的選項,讓您在重新開始工作時能節省尋找來源的時間,同時也簡化與其他照片藝術家分享時的程序。相關詳細資訊,請參閱影像仿製與取樣.
利用仿製技術,將照片轉化為藝術作品。Bill McEntee 的作品
Painter 2018 的滴水法筆刷 (所有子類別) 和外掛模組方法 (液態筆刷子類別) 筆刷現在具有更多功能。以薩金特筆刷為例,這個筆刷是其中一種最受歡迎的筆刷變體。薩金特筆刷因為具有豐富的筆刷筆觸,廣受藝術家愛用;現在您更能在空圖層上使用此筆刷,與目前所選的色彩混合,打造出富油畫感的透明度。另外,您可以利用採用滴水法和液態技術的變體,從下方圖層中選擇色彩。更棒的是,筆刷技術的進步為藝術家帶來了多種多樣的嶄新筆刷,藉此開創充滿創作潛能的美麗新世界。相關詳細資訊,請參閱滴水法.
在此繪圖中,Melissa Gallo 使用了薩金特筆刷變體,以及畫家油畫類別的筆刷。
另外,不論是否是使用「合成」功能建立的材質,您都能將其用於填色。您可以在「材質」材料庫中找到材質,或將其輸入並搭配「材質繪圖」筆刷使用。相關詳細資訊,請參閱建立材質.
Corel Painter 會在考量小型取樣 (右) 的結構內容的情況下,產生大型材質 (左)。Henk Dawson 的影像作品 (右)
「材質繪圖」能夠帶出生動逼真的效果,因此一直深受概念藝術家和角色設計師的喜愛,而 Painter 2018 更是將此功能的使用體驗提升至全新境界。全新的 2.5D 「厚實材質」筆刷能產生栩栩如生的筆觸,讓您的畫作躍然紙上。您的創作需要一個活靈活現的蜥蜴角色嗎?材質繪圖讓您能繪製厚實而獨特的鱗片,無比真實地呈現在觀畫者的眼前。如果您需要讓皮膚顯得更栩栩如生,可以利用「厚實材質」筆刷繪製巨大的毛細孔,並透過調整方向性光源和外表深度的方式加以強調。相關詳細資訊,請參閱將深度新增至材質筆刷.
「材質」筆刷使用厚塗顏料「深度」法的範例 (左);使用厚塗顏料「色彩和深度」法的範例 (右)。Cris Palomino 的模型作品。
對許多數位藝術工作流程而言,選取區都至關緊要,因此 Corel Painter 2018 提供您更多選擇,用於隔離影像中的某個區域。試想,如果您能像套用筆刷筆觸一般,輕鬆而精確地建立選取區,將能因此節省多少時間?全新的「選取區筆刷」工具就能讓您實現這個願望。您可以在套用筆觸時,顯示色彩重疊,藉此輕鬆區別選取的區域和受保護的區域。您可以微調重疊效果,使其符合您工作文件的需求。Painter 2018 中提供了新的選取區筆刷類別,內有專門設計的全新變體,適合用於處理複雜的形狀或影像區域。另外也提供選項,讓您將任何圖章式筆刷變體轉換為選取區工具,讓您在工作時能夠享有更多的彈性。同時,您也能像是在使用筆刷作畫一般地調整筆刷,並將其儲存為自訂選取區變體,以便再次使用。針對藝術家意見回饋,Painter 2018 已就選取區進行一系列改進。相關詳細資訊,請參閱以繪製方式選取區域.
以筆刷透過「選取區」法建立的選取區範例 (右)。在您繪圖時顯示的色彩重疊 (左),可協助您區別選取的區域和受保護的區域。
全新的 Natural-Media 筆刷材料庫讓藝術家能輕鬆將傳統藝術轉換為數位藝術。從鉛筆、蠟筆到油畫和壓克力筆,此材料庫提供眾多模仿傳統媒材的筆刷,讓藝術家能快速而一步到位地存取和使用。如果您曾在現實世界中使用過某些傳統媒材,那麼也很有可能在 Natural-Media 筆刷材料庫中找到其數位對應版本。您可以透過開啟「筆刷選取器」,並選擇「筆刷材料庫」清單方塊中的「自然媒材筆刷」,即可使用全新集合。相關詳細資訊,請參閱探索自然媒材筆刷材料庫中的筆刷類別.
透過 Natural-Media 材料庫的筆刷變體建立的筆刷筆觸範例
亂數紋路旋轉是另一個使用者要求加入 Painter 2018 的功能。這項新功能可以稍微旋轉個別筆觸中的紙張紋路,讓筆刷筆觸顯得更加自然。相關詳細資訊,請參閱紋路控制項.
選擇您喜愛的紋路筆刷,啟用「亂數紋路旋轉」,之後 Corel Painter 便會稍微旋轉個別筆觸中的紋路。停用 (左) 及啟用 (右)「亂數紋路旋轉」的筆刷筆觸。每次畫下筆刷筆觸時,紋路旋轉都會有所變化。
Corel Painter 2017 引進的下列功能與強化,在 Corel Painter 2020 中也有提供。
此突破性的全新筆刷類別具備了來源混色技術,可讓您輕鬆地將複雜的材質融入作品中。不論您追求的是栩栩如生還是完全超現實的外觀,或是想要讓數位繪圖看起來有真實的陳舊感,「材質繪圖」都提供了無限的可能性。
「材質繪圖」不僅僅是操控圖層的不透明度。它可讓您使用各種繪圖筆表現 (例如壓力),以智慧化方式將材質與現有內容混合。它會遵循所選材質的透明度,讓您充分控制材質運用的時機、位置與方式。您可以從選取或建立材質開始,並在設計指定筆刷一邊調製材質,一邊在畫布上試繪。透過混合材質筆刷、靈活筆刷自訂選項和擷取及匯入個人材質的能力,您可在作品畫面上增添任何不同樣式風格。您甚至可以將「筆尖透版」、紋路和塗抹功能加入筆刷,同時仍具備 Painter 一貫的快速、準確和掌控性。此外,您還可以從頭製作自己的自訂材質,或者藉由修改預設材質達到自訂材質的目的。相關詳細資訊,請參閱材質繪圖。
3D 模型演算成 2D 點陣圖影像 (左)。在 Corel Painter 中將材質加入影像,讓角色更具吸引力和真實感 (右)。Mike Thompson 的作品。
在 Corel Painter 中,透過全新的「互動式漸層」工具,可讓您更輕鬆地創作出令人驚豔的繪製背景。它可讓您快速地建立與編輯漸層,給予繪圖各種的深度和光源變化。如果您剛開始製作新文件,則可以透過將漸層填滿背景並嘗試各種預設樣式,為一切揭開序幕。抑或,如果您已先繪製好素描或畫作,您可使用編輯節點在您的作品上依構圖畫面套用並微調漸層。Corel Painter 提供漸層材料庫以供選擇,或者您也可以建立自己的漸層並儲存以便重複使用。相關詳細資訊,請參閱套用漸層。
當空白畫布阻礙了創意發想,或者需要背景來進行新的概念設計時,全新的「快速繪圖」功能可讓您在短時間內創作出令人驚豔的漸層。全新的「快速繪圖」功能可讓您將各式各樣的繪畫風格自動套用至任何漸層,創造出任何構成所需的速度和靈感。相關詳細資訊,請參閱將繪圖效果套用至漸層.
Corel Painter 讓藝術家更能夠打造與創作出富有表現力的獨特筆刷筆觸。「筆尖透版」可讓您在繪圖前根據作用中紙張、流線貼圖或材質,變更筆刷筆觸的不透明度。您可以對繪圖時顯露來源材質的程度進行準確微調,並且將「筆尖透版」連結至各種即時繪圖筆輸入因素。與全新的「材質筆刷」變體搭配使用,可讓您更能掌控筆刷筆觸的外觀與質感。相關詳細資訊,請參閱筆尖透版控制項.
此件作品的筆刷筆觸運用了「筆尖透版」功能。Melissa Gallo 的作品。
過去 Painter 所開發的一些絕佳功能都是來自使用者的建議。現在「釉彩筆刷」也是其中一個。它可讓您使用光滑、半透明的顏料轉換來控制顏料的轉換,就像文藝復興時期的大師一般。「釉彩筆刷」可傳遞出筆觸層級的不透明度,所以每個筆刷筆觸的顏料都是個別套用上去的。每個筆尖沈澱在畫布上的顏料會從最小值平滑增加到最大值。如此可在色彩之間創造平滑的混色,筆尖重疊的區域不會有任何瑕疵。當您在單一筆刷筆觸中變動繪圖筆的壓力時,才能真正看到「釉彩筆刷」的最佳發揮。相關詳細資訊,請參閱釉彩控制項
Héctor Sevilla Luján 在此作品中使用了釉彩筆刷。
Corel Painter 讓您更容易取樣色彩。有時候看起來像是單色的區域實際上有著微妙的濃淡或遞色變化,所以當您取樣單一像素時,在畫面上所見未必就是所得。現在,透過新的「滴管」工具選項,讓您將更大取樣區域 (從 3 × 3 到 101 × 101 像素) 中的像素色彩加以平均,就可以得到所見色彩。而且,您還可以從作用中圖層或所有可見圖層來取樣色彩。相關詳細資訊,請參閱從影像取樣色彩
能夠隨時取用所需工具不但可提高生產力,更是創意的一大助力。這正是 Corel Painter 推出「綜合面板抽屜」的原因。此全新的工作流程增強功能讓您可以在工作區整潔俐落,以及保持必要工具便於使用之間,達到最完美的平衡;它可讓您針對特定工作流程或專案,將面板和自訂綜合面板合併成便利的分組,使得控制項和設定只要輕輕點選便能使用。而且當您不使用「綜合面板抽屜」時,可將其摺疊,釋出工作區空間。相關詳細資訊,請參閱重新排列面板與綜合面板
將筆刷和工具設定最佳化至關緊要。但是多花一點時間在調整控制項,就是少花一點時間在繪圖。因此,我們強化了屬性列功能,讓您可更輕鬆地調整筆刷設定。例如,當您使用「筆刷」工具時,增強的屬性列可讓您快速存取各種相關的筆刷面板,節省您層層點按選單的時間。它還可以讓您隨時選擇新的筆尖剖面圖、選取紙張等媒材,以及檢視筆刷筆觸資訊。而且還有全新的「擴充屬性列」,讓您快速存取更多設定。相關詳細資訊,請參閱運用屬性列來使用筆刷
您可以從屬性列 (左) 和擴充屬性列 (右) 快速存取筆刷控制項。此範例顯示了選取「微粒」筆刷和開啟「大小」延伸選單情況下的屬性列,以及開啟「筆尖選項」延伸選單情況下的擴充屬性列。
Corel Painter 可讓您更快速又輕鬆地存取讓 Painter 成為數位繪圖產業領導者的功能,也就是我們無與倫比的筆刷選擇。為此,您現在能夠以面板的形式顯示「筆刷選取器」。如此,您就可以隨時存取最近使用過的筆刷變體,整個「筆刷材料庫」也隨手可得,您還可以將它置於符合您工作流程的位置。而且,在「筆刷選取器」中就可直接取得最新的筆刷套件。相關詳細資訊,請參閱顯示與自訂筆刷選取器
剛開始進行概念藝術、純藝術、插畫、照片藝術或漫畫的新專案?這套預先定義的使用者介面安排,透過僅顯示相關的綜合面板和工具,專門用於為各種數位藝術工作流程揭開序幕。還有一種介面可以僅顯示最簡略的使用者介面,以釋出空間供繪圖板使用者使用。您還可以選擇兩種最常使用的工作區配置,然後使用「快速切換」功能在兩者之間快速切換,以配合目前的工作或裝置的顯示模式。相關詳細資訊,請參閱選擇工作區配置.
Corel Painter 2016 引進的下列功能與強化,在 Corel Painter 2020 中也有提供。
在 Corel Painter 2016 中,您可以變更紙張材質和流線貼圖的角度,讓筆刷筆觸的外觀產生前所未有的變化。相關詳細資訊,請參閱旋轉紙張材質和自訂流程圖.
當您將應用程式重設成出廠設定時,Corel Painter 2016 可讓您更輕鬆地保留自訂內容。現在您可在復原預設設定時,維持自訂的筆刷和綜合面板、紙張材質、噴嘴、腳本等。在舊版中,必須輸出材料庫、復原預設設定,再輸入材料庫,才能保留自訂內容。相關詳細資訊,請參閱復原預設的 Corel Painter 設定.
此功能結合「微粒系統」的物理特性以及與施加力道相關的筆刷粗細控制項,讓您創造豐盈的自然媒材筆刷筆觸或具備漸進式外觀的 Pollock 噴灑。您可以使用此功能搭配精選的「鬃毛」、「仿真鬃毛」和「微粒」筆刷,這樣就能充分利用這些革命性的 Painter 獨家技術。 相關詳細資訊,請參閱動態斑紋控制項.
Corel Painter 2016 可讓您使用音訊輸入裝置 (例如麥克風) 或內部音訊,以修改任何筆刷的外觀與質感。例如,您的筆刷筆觸可隨著串流音樂同步變更外觀。「音訊表現」可讓您將各種筆刷控制項連結至音訊輸入。此外,您可以調整音訊訊號的強度,並控制其對筆刷的影響。例如,若您將筆刷大小連結至輕聲的音訊,提高強度將使筆刷筆觸變寬。相反地,若音訊很響亮,降低強度將使筆刷筆觸變窄。此外,無論音訊恆強、恆弱或不停改變,您都可以設定音訊表現的範圍,以便獲得較寬的筆刷筆觸變化範圍 (例如,最小至最大的筆刷筆觸寬度)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
無論您是在製作專案、展示作品或示範技術,Corel Painter 2016 都能更輕鬆地切換文件檢視。您可以從工具箱、「視窗」選單和使用快速鍵來切換文件檢視。「預設」檢視可顯示所有已開啟的文件和常用的應用程式控制項,而「單一文件」檢視則可讓您專注於使用中的文件。「簡報模式」可隱藏選單列和作業系統的工作列,只留下必要的控制項。相關詳細資訊,請參閱切換文件檢視.
「單一文件檢視」(左);「簡報模式」中的「單一文件檢視」(右)Raquel Bigby 的作品。
視您正在使用的筆刷類型而定,快點筆刷提示 (「說明」
「提示」) 會提供與筆刷技術有關的實用小訣竅。這是您探索不同方式以善用各種獨特的 Corel Painter 功能 (包括微粒、水彩筆刷、油墨、仿製、厚塗顏料以及新的動態斑紋) 的最佳途徑。
部分工具提示包含插圖,且會針對特定設定呈現出使用高數值和低數值的效果。
使用 Corel Painter 2016,您就能輸入儲存在 Adobe 筆刷資源 (ABR) 檔案中的像素式 Adobe Photoshop 筆刷圖章。這些檔案包含一組 Adobe Photoshop 筆刷,內有形狀、材質、動態和其他筆刷資訊。系統並不會輸入 ABR 檔案中指定的所有其他筆刷屬性,但可在 Corel Painter 中充分自訂。相關詳細資訊,請參閱輸入 Photoshop 筆刷影像.
您可以透過「歡迎畫面」迅速建立影像或開啟影像、選擇符合您需求的工作區、存取線上教學影片、在線上尋找全新筆刷和其他內容,並欣賞使用 Corel Painter 建立的多項原創作品,藉此激發靈感。啟動應用程式或按一下「說明」
「歡迎使用」,就會顯示「歡迎使用」畫面。
無論您是使用單一色彩繪圖,或是在圖層上混合兩種以上的色彩,「增強圖層混色」選項都可協助您產生不含白色邊緣的筆刷筆觸。相關詳細資訊,請參閱混色控制項.
Corel Painter 2015 引進的下列功能與強化,在 Corel Painter 2020 中也有提供。
以往在此影像中會使用「微粒」筆刷建立火花和裊裊煙霧。Don Seegmiller 的作品
「角度抖動」能以不具有 (上) / 具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆刷筆觸。
