到该页面上的操作步骤的快速链接:
放置和自定义花砖
“制作马赛克”对话框包含若干个用于放置花砖及制作和改进马赛克的强大功能。本部分中的命令可以通过“设置”和“选项”列表框访问。
调整度量式与随机式
花砖矢量图形有两类控制项:“度量式”与“随机式”。这两种类别可以通过使用“设置”列表框来控制。
“度量式”滑块可让您控制花砖基本大小及砖泥间距。
“随机式”滑块可让您控制花砖矢量图形的一致性。提高随机式会使矢量图形更不规律,也就是每个图形都和前一个不同。例如,若“长度”度量式为 10 像素,而“长度”随机式设置为 25%,生成的花砖长度范围为 7.5 到 12.5 像素,由随机决定。
调整度量式或随机式 反回顶部
在“制作马赛克”对话框中,从“设置”列表框选择以下选项之一:
度量式
随机式
调整滑块。
在文档窗口中拖曳,以使用新的度量式或随机式设置应用花砖。
度量式控制项
示例
“宽度”控制项设置花砖的像素宽度。
在此示例中,宽度设置为 3.5 像素(上)和 30.4 像素(下)。
“长度”控制项设置花砖的像素长度。
在此示例中,长度设置为 4.1 像素(上)和 24.2 像素(下)。
“压力”确定画笔压力将如何影响花砖度量式。“压力”滑块可让您根据不同的笔触重量控制宽度变化。
“压力”滑块设置为零时,轻笔触会生成窄花砖,较重笔触则会生成较宽的花砖。
增大“压力”滑块会增加压力对花砖宽度的影响。您可以通过增大“压力”设置来避免因为笔触轻而生成窄花砖。将“压力”设置为 100% 时,不论压力大小如何,都会制作出宽度一致的花砖。
在此示例中,“压力”滑块设置为 0%(上)和 100%(下)。
“薄浆”控制项设置花砖间的像素间距。
在此示例中,花砖间距为 0%(上)和 15%(下)。
“随机式”控制项
示例
提高“宽度”随机式可让宽度依设置的百分比变化。
在此示例中,“宽度”随机式设置为 92%。
提高“长度”随机式可让长度依设置的百分比变化。
在此示例中,“长度”滑块设置为 98%。
“剪切”随机式设置为零时,会创建与笔触垂直的花砖边缘。提高“剪切”随机式可改变花砖两端的角度。
在此示例中,“剪切”滑块设置为 90°°
提高“薄浆”随机式可让花砖间距依设置的百分比变化。
“薄浆”随机式设置为 100%。
结合花砖
使用真实陶制花砖工作时,在物理上不可能将花砖合并在一起。您可以使每一块都十分接近,但不能让它们共用同一个空间。
类似地,Corel Painter 中的马赛克花砖会遵循各自的空间,不会重叠或合并。Corel Painter 会调整花砖的矢量图形以使其吻合,同时保持砖泥线条不变。所以,如果您要在某一区域中重新放置花砖,就必须移除现有的花砖。有关移除花砖的详细信息,请参阅移除花砖。
以三角形开始
当“以三角形开始”命令启用时,Corel Painter 会创建一个三角形作为每个笔触的第一块花砖。想使用花砖填充“V”形空间时,这个命令尤为有用。
“以三角形开始”命令会在“v”中制作一个完美的楔形。
遵循图像边缘
当“遵循图像边缘”命令启用时,Corel Painter 会在图像周围保留一条砖泥线。您在图像边缘创建的花砖不会超越这条砖泥线。
“遵循图像边缘”命令可确保您在边缘创建的花砖不会超越砖泥线。在此示例中,白色的花砖会遵循边缘,而黑色的花砖不遵循。
使花砖呈现三维外观
“将花砖成像于蒙板”命令会将花砖矢量图形放置在一个新的通道中,该通道称为“马赛克蒙板”(在“通道”面板中)。这项功能有几个用途。最常见的用途是为花砖增加厚度。
使用“应用表面纹理”命令可创建三维外观的花砖。
当花砖在通道中时,您可以装入马赛克图案作为选区,或者您可以反转通道将砖泥用作选区。使用镶嵌马赛克时,结果会十分有趣。
使马赛克花砖呈现三维外观 反回顶部
制作马赛克后,请从“制作马赛克”对话框的“选项”列表框中选择“将瓷砖成像于蒙板”。
单击“完成”以退出“制作马赛克”对话框。
选择“效果”“表面控制”“应用表面纹理”。
4
在“应用表面纹理”对话框中,选择“使用”弹出菜单中的“马赛克蒙板”。
5
更改“强度”与“柔化度”滑块以达到您想要的凹凸程度。
大部份情况下,当“图像”滑块设置为 100% 可获得最佳效果。有关表面纹理选项的详细信息,请参阅使用表面纹理。
因为 Corel Painter 使用来自于通道的花砖矢量图形,所以生成的表面纹理会使花砖呈现出逼真的三维外观。
重绘马赛克花砖
在更改了文档的分辨率后,您可以使用这个命令更改花砖的分辨率。这个命令会根据砖泥颜色及花砖对象信息重新创建马赛克。重绘操作会先用砖泥颜色填充图像,然后以文档分辨率重绘马赛克花砖。但是,选择“重绘马赛克”后,Corel Painter 会消除任何不是花砖或砖泥的图像。
重绘花砖 反回顶部
打开所需大小的图像。
制作马赛克,并单击“完成”以退出“制作马赛克”对话框。
选择“画布”“调整大小”。
在“调整大小”对话框中,禁用“限制文件大小”复选框,并将分辨率设置为较高值。
当 Corel Painter 完成调整大小操作后,您会发现花砖变模糊了。您可以通过重绘马赛克来校正此问题。
4
选择“效果”“特殊效果”“制作马赛克”。
5
在“制作马赛克”对话框中,选择“选项”弹出菜单内的“重绘马赛克”。
Corel Painter 会用以较高分辨率重绘的花砖替换被改变了大小的模糊花砖。
Tip
选择“重绘马赛克”后,Corel Painter 会消除图像中不是花砖或砖泥的任何部分。
使用“选区填入笔触”及“填入选区”命令
“选区填入笔触”及“填充选区”命令可让您将马赛克花砖应用至选区。这两个功能只适用通过“矩形选区”、“椭圆选区”和“套索”工具创建的路径式选区。使用马赛克时,您可能需要使用“变换选区”命令将通道式选区转换为路径式选区。有关详细信息,请参阅创建和保存选区。
只有在操作间更改参数时,才适合填入笔触或填充选区(例如,如果更改花砖颜色或度量式)。“选区填入笔触”命令会沿着选区路径轮廓应用一行花砖。要使用花砖填充整个选区,您可以使用“套索”工具生成选区。要填充椭圆或矩形选区,您必须先使用“选区填入笔触”命令向选区路径应用花砖,然后使用“填入选区”命令填充选区的剩余部分。
要填充椭圆或矩形选区,您必须先使用“选区填入笔触”命令向选区路径应用花砖(左),然后使用“填入选区”命令填充选区的剩余部分(右)。
在选区中创建马赛克 反回顶部
将您要应用花砖的区域设置为活动选区。
在“制作马赛克”对话框中,选择“设置”列表框内的“尺寸”或“随机性”。
4
选择花砖及砖泥的颜色。
5
使用“选项”列表框选择您要的命令:
“选区填入笔触”— 沿着每一条选区路径创建一行花砖
“填充选区”— 应用多行花砖,从路径开始,直到所选区域填满花砖为止
“填充选区”命令对使用“套索工具” 制作的选区有效。要填充椭圆或矩形选区,您必须先选择“描边选区”命令,然后选择“填充选区”命令。
Note
有些情况下,Corel Painter 可能不会在所有空间内都放置上花砖。您可以通过选择“应用花砖”工具 并亲手放入花砖来填充空白处。
如果您想更改区域的花砖拼接,您可以使用“移除花砖”工具 将花砖清除。然后,可以手动重新应用花砖。
使用马赛克和图层
您所创建的每一片马赛克花砖都会作为独立分辨率对象保存在 Corel Painter 图像数据库中。也就是说,如果改变了由马赛克花砖所组成的图像的大小,图像可以以同样的质量显示,就像其一开始就是以较高的分辨率创建的一样。
您看到的显示图像是所有作为图像绘制到画布上的马赛克花砖集合。马赛克可以随时重绘。退出“制作马赛克”对话框后,您就可以将这幅涂绘的图像当作任何照片或图画。您可以对其进行绘制、对其应用效果、选择其部份内容或增加画布大小。但是,选择“重绘马赛克”后,Corel Painter 会消除任何不是花砖或砖泥的图像。
“马赛克”功能执行的第一件步就是用砖泥覆盖整个画布。这样会覆盖画布上的图像,但会保留盖在画布上的对象,如图层与矢量图形。这些对象不会被删除,但是它们会覆盖在您正在使用的马赛克上。“马赛克”功能作用于整张画布。您不能将马赛克花砖应用到某个图层内。
将马赛克和其他图像构图
如果您想将马赛克与其他图像构图,您有以下几种选择:
使用多个文档 — 您可以在马赛克自己的文档中创建马赛克。达到满意的效果时,请将马赛克浮动并复制到您要构图的文档上。有关创建浮动对象的信息,请参阅使用浮动对象。
使用图层 — 您可以浮动图像的非马赛克部分。在画布上创建马赛克。对马赛克满意后,就可以落下这些图层。
将马赛克制作成图层 — 如果打开“制作马赛克”对话框时文档中已存在马赛克,Corel Painter 会假设您想要保留现有花砖,而且不会应用新的砖泥。如果不想这样,您可以使用图层将马赛克制作在图像的上面。
将马赛克制作成图层 反回顶部
制作马赛克,然后单击“完成”以退出“制作马赛克”对话框。
填色、绘画并落下图层,以制作您的背景。
返回到“制作马赛克”对话框时,您的背景图像会保留下来,而且您可以将花砖放在该背景图像的上面。
移除放置在图像上的花砖会显示砖泥而不是图像。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
