到该页面上的操作步骤的快速链接:
“色调控制”效果
Corel Painter 具有各种可让您调整颜色和色调的效果。某些效果主要用于校正颜色,而其他效果则用于调整颜色以实现特效。例如,您可以匹配图像间的颜色、反转颜色或使颜色极色化。
您还可以使用工具(例如“减淡”工具和“燃烧”工具)来调整特定区域中的颜色和色调。
有关颜色校正的信息,请参阅校正和调整颜色。
匹配图像间的颜色和亮度
“匹配面板”效果可用于将源图像的颜色和亮度应用至目标图像。例如,您可以将照片中的颜色与最喜爱的画中的颜色进行匹配。然后,您可以按照最喜爱的画的风格克隆和绘制照片。您还可以使用“匹配面板”效果来确保一组照片中的颜色和亮度一致。
您可以将源图像(中间)的颜色和亮度应用至创作中的图像(左边),以创建一种新效果(右边)。
匹配图像间的颜色 反回顶部
同时打开源图像和目标图像。
选择目标图像。
选择“效果”“色调控制”“匹配面板”。
此时将显示“匹配面板”对话框。
4
从“来源”列表框中,选择源图像。
列表框中将显示所有已打开图像的文件名。
5
调整以下任意滑块:
“颜色”— 使您可确定如何调和源图像与目标图像的颜色。设置越高,应用的来源颜色越多。
“变化(颜色)”— 使您可调整来源颜色的范围。设置越高,从源图像中使用的阴影数越多。
“亮度”— 使您可确定如何调和源图像与目标图像的亮度。亮度设置越高,从源图像中引入目标图像的亮光和阴影越多。
“变化(亮度)”— 使您可调整亮光和阴影的范围。设置越高,亮光与阴影间的对比度越高。
6
移动“强度”滑块以指定其他设置的整体强度。
从“100%”开始减少量,直到您对结果满意。
反转颜色
“负片”效果可反转图像或所选图层中的所有颜色。
图像的正片(左图)与负片(右图)版本。
反转颜色 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
如果要反转整张图像,请不要做任何选择。
选择“效果”“色调控制”“反转”。
极色化图像
极色化可减少图像所含的颜色等级数。
极色化图像 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
如果要对整张图像应用效果,请不要做任何选择。
选择“效果”“色调控制”“色调分离”。
在“色调分离”对话框中,指定等级数。
指定的等级越少,效果越强烈。
要极色化与纸张颗粒结合的图像,请参阅应用网点。
要极色化两种等级并调整亮度,请参阅使用等化效果等化图像。
通过颜色集极色化
Corel Painter 可以根据颜色集来极色化您的图像。这种效果可用于创建只包含指定的颜色集的图像。此效果非常适合多媒体工作及绢印等应用。
此效果也可用于减少图像的颜色,使图像在 Web 上正确显示。有关详细信息,请参阅使用“通过颜色集极色化”选项。
通过颜色集极色化图像 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
打开或创建一个颜色集。
有关创建颜色集的说明,请参阅创建和导出颜色集.
选择“效果”“色调控制”“使用颜色集色调分离”。
图像将降低至当前颜色集中的颜色数。
应用视频标准颜色
“视频标准颜色”效果使图像中的颜色与视频兼容。视频中无法兼容的颜色将转换为视频标准颜色。
只有亮黄色和青色不符合视频标准。Corel Painter 支持美国国家电视系统委员会 (NTSC) 及欧洲相位交错扫描线式 (PAL) 的视频系统。
应用视频标准颜色 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
选择“效果”“色调控制”“视频标准色”。
在“视频标准色”对话框中,从“系统”列表框选择“NTSC”或“PAL”。
减淡和加深
“减淡”和“加深”工具使您可调整图像中的亮光、中间调和阴影。“减淡”工具可使色调变亮;而“加深”工具可使色调变暗。您可以减淡和加深照片中的任何区域,自由控制受影响的区域大小。
使色调变亮 反回顶部
从工具箱选择“减淡”工具 。
在属性栏上,移动“大小”滑块 ,或在“大小”框中键入值,从而调整“减淡”工具的大小。
移动“不透明度”滑块 ,或在“不透明度”框中键入值,从而调整“减淡”工具的不透明度。
4
移动“抖动”滑块,或在“抖动”框中键入值,从而指定笔触中的随机量。
5
拖动图像中的画笔以应用效果。
使用了“减淡”工具使女孩的眼睛变得明亮。
使色调变暗 反回顶部
从工具箱选择“燃烧”工具 。
如果工具箱中未显示“燃烧”工具,请按住“减淡”工具 以打开工具延伸菜单。
在属性栏上,移动“大小”滑块 ,或在“大小”框中键入值,从而调整“燃烧”工具的大小。
移动“不透明度”滑块 ,或在“不透明度”框中键入值,从而调整“燃烧”工具的不透明度。
4
5
拖动图像中的画笔以应用效果。
使用了“加深”工具来降低脸部高亮亮光区的亮度。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
