下節會按照字母順序列出筆刷類別的說明。其中除了包含類別說明,也特別強調您可在 Corel Painter 中找到的部份筆刷變體。
「壓克力筆」筆刷變體如同實際壓克力筆,是可讓您將快乾顏料套用在畫布上的多用途筆刷。大多數筆刷都可讓您覆蓋底下的筆刷筆觸,且許多筆刷均支援彩色筆刷筆觸。此外,有些「壓克力筆」筆刷變體會與底下的像素相互作用以創造出逼真的效果。
「噴槍」可套用細緻的色彩噴濺,非常仔細地模仿出運用真實噴槍的感覺。但是,有些變體會採用不同的疊色方式。大多數噴槍都支援以單一筆刷筆觸疊色。但有些數位噴槍卻不支援。若要使用數位噴槍來疊色,您必須重疊多個筆刷筆觸。
Wacom 噴槍畫筆與「噴槍」類別中的變體完全相容。相關詳細資訊,請參閱噴槍控制項.
[畫家] 筆刷變體可協助您繪製具有藝術大師風格的畫作。例如,您可以按照梵谷的風格,使用有多重陰影的筆刷筆觸繪圖,也可以按照秀拉的繪圖風格,將多點組構成一幅影像。
使用任一「藝術家」筆刷變體時,快速拖曳會產生較寬的筆刷筆觸。您可以使用 [色彩變化] 設定調整 [畫家] 筆刷筆觸上色的方式。
[混色筆] 透過移動和混合像素而影響底層像素。此變體可重現使用水或油所產生的混色繪圖效果。您也可以像繪製鉛筆素描或炭筆繪圖般,使用平滑的繪圖線條及建立陰影。
[粉彩筆] 筆刷變體會產生豐富自然的粗粉彩條材質,而且其筆觸會與紙張紋路相互作用。不透明度與畫筆壓力有關。
[蠟筆] 提供各種樣式。從柔和及鈍頭到蠟狀及紋路,所有蠟筆均能產生會與紙張紋路相互作用的材質筆觸。與其他乾媒材筆刷變體一樣,不透明度也與畫筆壓力有關。
[炭筆] 筆刷變體包含鉛筆到硬質或軟質的炭條。與其他乾媒材筆刷變體一樣,不透明度也與畫筆壓力有關。[混色] 筆刷變體可用於柔化及混合炭筆筆觸。為確保作畫的流暢性,請將您喜愛的 [炭筆] 和 [混色筆筆刷] 變體一同儲存在自訂的色板中。
[康特筆] 筆刷變體與 [粉彩筆] 類似,會產生能與紙張紋路相互作用的材質筆觸。與其他乾媒材筆刷變體一樣,不透明度也與畫筆壓力有關。
除了需從仿製或取樣來源擷取色彩以外,「仿製筆」筆刷變體與其他筆刷變體相同。這些變體會重新建立來源影像,同時有效地進行過濾,並以粉蠟筆或水彩色之類的畫家風格重新產生影像。相關詳細資訊,請參閱仿製控制項與影像仿製與取樣.
[數位水彩] 筆刷變體會產生能與畫布材質相互作用的水彩效果。不同於搭配「水彩圖層」使用的「水彩」筆刷變體,「數位水彩」筆刷筆觸可直接套用於任何標準像素式圖層,包括畫布。例如,如果要在照片中套用水彩效果,「數位水彩」筆刷筆觸可直接套用至影像。如果要從頭開始建立逼真的水彩,「仿真水彩」或「水彩」筆刷變體可讓色彩更加逼真地流動、混合和融合。相關詳細資訊,請參閱仿真水彩控制項與數位水彩控制項.
畫筆壓力會影響 [數位水彩] 筆刷筆觸的寬度,但 [濕橡皮擦] 筆刷變體除外。
[橡皮擦] 筆刷變體可分為三種類型:[橡皮擦]、[漂白] 和 [暗色化]。[橡皮擦] 筆刷變體會消除紙張色彩以外的色彩。[漂白] 筆刷變體會移除色彩,逐漸淡化到剩下白色。[暗色化] 筆刷變體則與 [漂白] 變體相反。[暗色化] 筆刷變體會逐漸提高色彩密度,將色彩塗成黑色。使用所有 [橡皮擦] 筆刷變體時,消除程度取決於壓力大小。
「特效」筆刷變體可提供多種極具創意的效果。有些變體會加入色彩,有些則會影響底層像素。運用 [特效] 筆刷變體的最佳方式就是在影像和空白畫布中多加嘗試。
有些變體 (如 [紋路扭曲] 或 [紋路搬移器]) 會產生混色效果。其他變體
(如 [颶風]、[液化] 和 [水泡]) 則會產生較強烈的效果。
「膠化」筆刷可讓您使用筆刷筆觸色彩將影像的底色著色。例如,黃色的筆刷筆觸會給予底色一個黃色的色偏。「膠化」筆刷會使用「合併模式」筆刷控制項來產生效果。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:筆觸屬性.。「膠化」效果與使用「膠化」構成方式混合圖層類似,但取消選取需使用圖層即可達到相同結果。
[膠彩] 筆刷變體可讓您使用液狀水彩和壓克力筆的不透明度進行繪圖。這些變體包含細筆刷、細節筆刷到平頭及粗筆刷。使用 [膠彩] 筆刷變體建立的筆觸筆刷會覆蓋底層筆刷筆觸。
[影像水管] 是一種特殊筆刷,會套用影像而不是色彩,其「繪製」使用的影像擷取自稱為噴嘴的特殊影像檔。每個噴嘴檔案包含多個影像,按大小、色彩及角度等特性組織。每一種特性 (參數) 可連結到一種畫筆特性 (動畫師),例如 [速度]、[壓力] 及 [方向]。相關詳細資訊,請參閱影像水管控制項與影像水管.
從 [影像水管] 變體的名稱,您就可以判斷使用中的參數及動畫師屬性。例如,[線性大小 P 角度 R] 筆刷變體會連結大小與畫筆壓力 (P),並以亂數方式設定角度 (R)。
[厚塗顏料] 筆刷變體可讓您在畫布上建立套用厚塗以產生深度的傳統技巧。筆刷筆觸的深度資訊會隨圖層儲存,但您必須顯示「厚塗顏料」資訊才能加以檢視。相關資訊,請參閱厚塗顏料控制項和厚塗顏料使用入門.
有些變體會在底下的像素套用深度效果,例如「蝕刻厚塗」、「透明清漆」、「深度分岔」和「透明紋理」。其他變體則會套用使用目前繪圖色彩的立體筆刷筆觸。
[油墨] 筆刷變體結合油墨與顏料,可建立濃厚的液態顏料效果。[油墨] 筆刷變體可分為三種主要類型:套用油墨、移除油墨以建立阻抗效果,以及柔化邊緣等。首次套用筆刷筆觸時會自動建立新的圖層。您也可以使用「油墨」建立 3D 效果。相關資訊,請參閱油墨控制項和使用油墨筆刷.
[麥克筆] 類別中的筆刷變體可重現傳統真實的麥克筆。筆刷變體包含細點向量筆到硬質向量筆,並且提供各式各樣的筆尖形狀和透光程度。
您使用部分「麥克筆」變體製作的筆觸能夠逼真地反應出傳統的高品質麥克筆筆觸,主要原因是「麥克筆」變體與畫布相互作用的方式。例如,Corel Painter 中的「平頭塗繪麥克筆」即可產生疊色和匯集。相關詳細資訊,請參閱使用厚重媒材變體.
[油畫] 筆刷變體可讓您建立油畫效果。有些變體是半透明的,可用於產生釉彩效果。其他變體則不透光,且會覆蓋底層筆刷筆觸。
部分「油畫」筆刷變體可讓您像使用傳統油畫顏料般混合媒材。您可以使用在「混色器」上混合的色彩,並直接套用至畫布上。套用後的色彩會與畫布上既有的油畫混色。此外,也可以從「混色版」中載入多重色彩。使用部分「油畫」筆刷變體建立的每個筆觸會讓筆刷載入有限的油墨量,然後將油墨轉換至影像中。將筆刷筆觸套用到畫布時,筆刷的油墨會減少,筆刷筆觸也會變淡。由於圖層不具有畫布的油性屬性,因此套用到圖層中的筆刷筆觸不會快速淡化。
有些「油畫」筆刷變體是畫刀,可讓您直接在畫布上混合顏料。有六種專為「油畫」筆刷所設計的筆刷筆尖剖面圖。相關詳細資訊,請參閱畫家油畫控制項與畫家油畫筆刷筆尖剖面圖.
您可以使用 [畫刀] 筆刷變體刮除、推擠或選擇並拖曳影像中的色彩。只有 [刷式畫刀] 這一種 [畫刀] 筆刷變體會套用目前的顏料色彩。[畫刀] 筆尖永遠與畫筆的筆桿平行。
「粉蠟筆」(含油畫粉蠟筆) 的範圍包括展現紙張紋路的凝重粉蠟筆樣式,到滑動以完全覆蓋現有筆觸的超輕柔粉蠟筆。不透明度與畫筆壓力有關。
油畫粉蠟筆筆刷變體會產生濃厚、豐富的自然粉蠟粉條。大多數油畫粉蠟筆筆刷變體均會以目前的顏料色彩覆蓋現有的筆觸。不過,「變化油畫粉蠟筆」筆刷變體則會將底色混入筆觸。與其他乾媒材筆刷變體一樣,不透明度也與畫筆壓力有關。
[花紋畫筆] 筆刷變體可讓您利用筆刷將花紋套用於影像。您可以更改花紋大小和透明度等特徵。例如 [小花紋筆] 會縮小花紋,而 [透明花紋畫筆] 則會套用半透明的花紋。相關詳細資訊,請參閱使用花紋繪圖.
「鉛筆」類別包含「鉛筆」和「彩色鉛筆」等筆刷變體。
[鉛筆] 筆刷變體適合任何需要傳統鉛筆的作品,從粗略的素描到精細的工筆都適用。[鉛筆] 筆刷變體與實際鉛筆類似,會與畫布材質相互作用。所有變體均會塗黑,且不透明度與畫筆壓力有關。[鉛筆] 筆觸的寬度取決於筆觸的速度,因此,快速拖曳會產生細線,而慢速拖曳則會產生粗線。
「向量筆」筆刷類別包括「向量筆」和「書法」等筆刷變體。
[向量筆] 變體 (如 [耙筆] 和 [竹筆]) 可以產生逼真的效果,但不會有傳統畫筆的缺點 (例如堵塞、濺污或風乾)。
取消選取論您要重現紋路材質上的書法筆觸或書法筆刷的平滑筆觸,[書法] 筆刷變體均提供許多富有創意的選擇。
[照片] 筆刷變體可讓您修改數位影像或現有的作品。例如,您可以透過調整色彩或移除草稿、加入模糊效果或清晰化影像來整理照片。您也可以加入色彩至灰階影像。
「仿真色彩」筆刷變體的筆刷筆觸會流動,並透過非常自然的方式套用色素,助您創造出逼真的水彩繪圖。此外,筆刷筆觸會與紙張材質和紋路相互作用,以產生實際水彩應該有的結果。您可以修改 [仿真水彩] 筆刷控制項以達到不同效果。相關詳細資訊,請參閱仿真水彩控制項.
「仿真濕油畫」筆刷變體可協助您作出逼真的油畫筆刷筆觸。「仿真濕油畫」筆刷變體可讓您控制顏料黏滯度和色彩濃度,類似混合油畫顏料和媒材。您也可以修改 [仿真濕油畫] 筆刷控制項以達到不同效果。相關詳細資訊,請參閱仿真濕油畫.
[敏銳筆觸] 筆刷變體以其他筆刷類別的常用筆刷變體為基礎,但已經過最佳化,可搭配 [照片描繪系統] 使用。有關 [照片描繪系統] 的詳細資訊,請參閱自動繪製照片。
[海綿] 可讓您套用目前的顏料色彩並覆蓋或混合現有的色彩,以建立各種材質。有些 [海綿] 筆刷變體會在您每按一次畫筆時以亂數方式產生的角度套用顏料點。[紋路濕海綿] 之類的 [濕海綿] 筆刷變體會在您拖曳過整張畫布時套用海綿筆尖。[塗抹濕海綿] 變體可在您拖曳過整張畫布時,讓您將目前的顏料色彩與現有的色彩混色。
[蘇美] 筆刷變體可讓您建立流動的蘇美樣式筆刷筆觸。此外,還可使用各種筆刷大小和形狀來助您重建傳統的蘇美筆刷筆觸。
[染色] 筆刷變體可讓您在照片或現有作品中套用效果。例如,您可以透過使用「基本圓刷」筆刷變體在黑白照片中套用透明色彩。在單獨的 [膠化] 圖層或 [彩化] 圖層套用每種色彩,可讓您單獨調整每個色彩圖層的不透明度,以產生更精細或更誇張的效果。部分「染色」筆刷是以「合併模式」筆刷控制項為基礎。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:筆觸屬性.
[水彩] 筆刷變體可繪製在水彩圖層上,讓色彩流動、混合,並且融合於紙張中。水彩圖層會在您初次以 [水彩] 筆刷變體套用筆刷筆觸時自動建立。此圖層可讓您控制紙張的濕度和蒸發速率,有效模擬傳統式的水彩媒材。大多數 [水彩] 筆刷變體均會與畫布材質相互作用。您可以使用 [水彩] 筆刷變體,將畫布提升到水彩圖層,在照片中套用水彩效果。相關詳細資訊,請參閱水彩控制項與水彩.
有關其他水彩筆刷變體的詳細資訊,請參閱仿真水彩.
若要直接繪製在畫布上,請使用 [數位水彩] 筆刷變體。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
