Corel Painter enthält viele verschiedene Effekte, mit denen Sie Farbe und Töne anpassen können. Manche Effekte sind in erster Linie auf die Farbkorrektur ausgelegt, andere dienen der Anpassung von Farben, um bestimmte Effekte zu erzielen. Sie können beispielsweise Farben über mehrere Bilder hinweg angleichen, Farben umkehren oder die Anzahl der Farbstufen reduzieren.
Sie können auch Werkzeuge wie das Abwedler- oder das Nachbelichter-Werkzeug verwenden, um Farben und Töne in bestimmten Bereichen anzupassen.
Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter Effekte der Kategorie “Tonwertkontrolle” verwenden.
Mit dem Effekt Abgleichungspalette können Sie die Farbe und Helligkeit eines Ursprungsbildes auf ein Zielbild anwenden. Sie können beispielsweise die Farben eines Fotos mit den Farben eines Gemäldes abgleichen. Anschließend können Sie das Foto klonen und es im selben Stil wie das Gemälde malen. Sie können den Effekt Abgleichungspalette auch nutzen, um sicherzustellen, dass die Farbe und Helligkeit innerhalb einer Fotogruppe konsistent sind.
Sie können die Farbe und Helligkeit eines Ursprungsbildes (Mitte) auch auf das gerade bearbeitete Bild (links) anwenden, um einen neuen Effekt zu erzielen (rechts).
| So gleichen Sie Farben zwischen Bildern ab |
1 |
Öffnen Sie das Ursprungs- und das Zielbild.
2 |
Wählen Sie das Zielbild aus.
3 |
Wählen Sie Effekte |
Das Dialogfeld Abgleichungspalette wird angezeigt. |
4 |
Wählen Sie im Listenfeld Ursprung das Ursprungsbild aus.
Im Listenfeld werden die Dateinamen aller geöffneten Bilder angezeigt. |
5 |
Stellen Sie mit den Reglern die gewünschten Einstellungen ein:
Farbe: Mit dieser Option können Sie bestimmen, wie die Farben des
Ursprungsbilds an die Farben des Zielbilds angeglichen werden sollen. Je höher
der gewählte Wert für diese Einstellung ist, umso mehr Farbe wird übertragen.
Streuung (Farbe): Mit dieser Einstellung können Sie den Bereich der Farben
des Ursprungsbilds festlegen. Je höher der gewählte Wert für diese Einstellung
ist, umso mehr Schattentöne werden vom Ursprungsbild verwendet.
Helligkeit: Mit dieser Option können Sie bestimmen, wie sich die Luminanz
des Ursprungsbilds an die Luminanz des Zielbilds angleicht. Je höher der
gewählte Wert für die Helligkeit ist, umso mehr Glanzlichter und Schatten
werden vom Ursprungsbild in das Zielbild übernommen.
Streuung (Helligkeit): Mit dieser Einstellung können Sie den Bereich der
Glanzlichter und Schatten festlegen. Je höher der gewählte Wert für diese
Einstellung ist, umso höher ist der Kontrast zwischen Glanzlichtern und
Schatten.
6 |
Verschieben Sie den Regler Stärke, um die allgemeine Intensität der anderen
Einstellungen festzulegen.
Beginnen Sie bei 100 % und verringern Sie den Wert, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. |
Der Effekt Negativ kehrt alle Farben in Ihrem Bild oder in der ausgewählten Ebene um.
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Effekts Negativ
| So kehren Sie Farben um |
1 |
Wählen Sie eine Ebene oder einen Arbeitsflächenbereich aus.
Wenn Sie das gesamte Bild umkehren möchten, nehmen Sie keine Auswahl vor. |
2 |
Mit dem Effekt Tontrennung wird die Anzahl der in einem Bild enthaltenen Farbstufen reduziert.
| So reduzieren Sie die Anzahl der Farbstufen in Bildern |
1 |
Wenn der Effekt für das gesamte Bild gelten soll, nehmen Sie keine Auswahl vor. |
2 |
3 |
Geben Sie im Dialogfeld Tontrennung eine Stufenanzahl an.
Je weniger Stufen Sie angeben, umso deutlicher wird der Effekt. |
Informationen zur Anwendung des Effekts Tontrennung auf ein Bild in
Kombination mit einer Papierstruktur finden Sie unter Tontrennung
anwenden.
Informationen zur Anwendung des Effekts Tontrennung auf zwei Stufen
unter gleichzeitiger Anpassung der Helligkeit finden Sie unter
Tonwertbereich mit dem Effekt “Tonwertbereich einstellen” einstellen.
Corel Painter bietet die Möglichkeit, die Farbstufen in einem Bild auf der Grundlage einer Farbtabelle zu reduzieren. Mithilfe dieses Effekts können Sie ein Bild erzeugen, das nur bestimmte Farben enthält. Dieser Effekt wird sowohl für Multimedia- als auch für Siebdruckanwendungen verwendet.
Er ist auch dann nützlich, wenn Sie die Farben in einem Bild reduzieren möchten, damit es auf einer Website korrekt angezeigt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Option “Tontrennung mit Farbtabelle” verwenden.
| So reduzieren Sie die Farben in Bilder anhand einer Farbtabelle |
1 |
2 |
Öffnen oder erstellen Sie eine Farbtabelle.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Farbtabelle finden Sie unter Farbtabellen erstellen und exportieren. |
3 |
Das Bild wird auf die Farben in der aktuellen Farbtabelle reduziert. |
Mit dem Effekt In Videofarben umwandeln können die Farben in einem Bild in videokompatible Farben umgewandelt werden. Farben, die in Videofilmen nicht unterstützt werden, werden in zulässige Videofarben umgewandelt.
Nur helle Gelb- und Cyantöne sind nicht videokompatibel. Corel Painter unterstützt sowohl den NTSC-Standard (National Television System Committee) in den USA als auch den PAL-Standard (Phase Alternation by Line) für Videosysteme in Europa.
| So wandeln Sie die Farben in Bildern in videokompatible Farben um |
1 |
2 |
3 |
Wählen Sie im Dialogfeld In Videofarben umwandeln im Listenfeld System die
Option NTSC oder PAL aus.
Mit den Werkzeugen Abwedler und Nachbelichter können Sie Glanzlichter, Mitteltöne und Schatten in einem Bild anpassen. Mit dem Werkzeug Abwedler können Sie Farbtöne aufhellen, mit dem Werkzeug Nachbelichter können Sie diese abdunkeln. Sie können jeden Bereich mit beliebiger Größe innerhalb eines Fotos abwedeln oder nachbelichten.
| So hellen Sie den Farbton auf |
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Abwedler |
2 |
Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler Größe |
3 |
Verschieben Sie den Regler Deckkraft |
4 |
Verschieben Sie den Regler Verwackeln oder geben Sie einen Wert in das Feld
Verwackeln ein, um zu bestimmen, wie stark der Malstrich von Zufallsfaktoren
abhängig sein soll.
5 |
Ziehen Sie den Pinsel im Bild, um den Effekt anzuwenden.
Das Werkzeug Abwedler wurde zum Aufhellen der Augen des Mädchens verwendet.
| So dunkeln Sie den Farbton ab |
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Nachbelichter |
Wenn das Werkzeug Nachbelichter nicht in der Werkzeugpalette angezeigt wird, halten Sie das Werkzeug Abwedler |
2 |
3 |
4 |
abhängig sein soll.
5 |
Das Werkzeug Nachbelichter wurde zum Abdunkeln der glänzenden Stellen auf den Gesichtern verwendet.
