Entender camadas
Ao criar ou importar uma imagem no Corel PaintShop Pro, a imagem tem uma única camada. Dependendo do tipo de imagem criada ou importada, a camada única é rotulada como Fundo, Raster, Vetor ou Arte multimídia. Ao abrir uma foto, digitalização ou captura de tela, a camada única é rotulada como Fundo na paleta Camadas.
Para correções mais simples e retoques, não é preciso adicionar camadas a uma imagem. No entanto, é uma boa ideia duplicar a camada única antes de fazer correções de imagem e assim preservar a imagem original em sua própria camada. Se desejar criar um trabalho mais complexo — como adicionar elementos à imagem, criar composições de fotos, adicionar texto ou aplicar outros efeitos — o uso de imagens é altamente recomendado.
Camadas são como folhas separadas que você combina para criar uma composição final.
Cada camada adicionada começa como uma folha transparente sobre o fundo. À medida que adiciona traços de pincel, objetos vetoriais ou texto, você cobre partes da camada Fundo. Áreas transparentes permitem ver as camadas subjacentes. Você pode empilhar várias camadas para criar composições artísticas, colagens fotográficas ou ilustrações complexas.
Existem nove tipos de camadas: Fundo, Raster, Vetor, Arte multimídia, Máscara, Ajuste, Grupo, Seleção e Seleção flutuante. Para obter informações sobre os últimos três tipos, consulte Trabalhar com seleções.
Somente imagens com escala de cinza e 16 milhões de cores podem ter várias camadas baseadas em raster (camadas vetoriais são apenas as camadas não baseadas em raster). Quando você adicionar uma nova camada baseada em raster a uma imagem com outras profundidade de cor — por exemplo, uma imagem indexada de 256 cores, o Corel PaintShop Pro converte automaticamente a imagem em camadas em 16 milhões de cores.
O Corel PaintShop Pro suporta até 500 camadas. O número real de camadas permitidas em uma imagem pode ser limitado pela memória disponível no computador.
Você pode criar grupos de camadas ou promover seleções a camadas. Para obter mais informações sobre a promoção de seleções a camadas, consulte Mover, aparar e rodar seleções.
Camadas de fundo
A camada de fundo
é a camada inferior de uma imagem. Ao importar imagens JPEG, GIF ou PNG para o Corel PaintShop Pro, elas têm apenas esta camada única, chamada “Fundo”, na paleta Camadas.
A camada de fundo contém dados raster e é promovida a uma camada raster quando você altera as propriedades; por exemplo, modo de mistura ou opacidade. Não é possível alterar a ordem de empilhamento, a menos que você a promova a uma camada raster.
Para posicionar uma camada de fundo mais alto na pilha de camadas, você pode promovê-la a uma camada raster comum. Para obter mais informações sobre a promoção da camada de fundo, consulte Promover a camada de fundo.
Se você criar uma nova imagem com um fundo transparente, ela não terá uma camada de fundo e a camada inferior será uma camada raster chamada "Raster 1". Você pode mover esta camada para qualquer lugar na ordem de empilhamento. Também é possível alterar sua opacidade e seu modo de mistura.
O Corel PaintShop Pro suporta transparência em camadas diferentes do fundo. Para criar uma imagem sem áreas transparentes, pode-se escolher um fundo com cor sólida. A imagem contém uma camada de fundo como a camada inferior.
Para criar uma nova imagem com áreas transparentes, escolha um fundo transparente. A imagem contém uma camada raster como a camada inferior. Para obter mais informações, consulte Criar imagens.
Camadas raster
Camadas raster
são camadas que contêm somente dados raster. Dados raster são compostos por elementos individuais, chamados pixels, organizados em uma grade. Cada pixel tem uma cor e local específicos. Imagens fotográficas são compostas por dados raster. Se você ampliar os dados raster, verá os pixels individuais como quadrados de cor.
Camadas raster permitem exibir alterações sutis em tons e cores. Algumas ferramentas, opções e comandos aplicam-se somente a camadas raster. Por exemplo, as ferramentas de pintura e os comandos que são usados para adicionar efeitos podem ser aplicados somente a camadas raster. Se você tentar usar uma ferramenta raster enquanto uma camada vetorial está selecionada, o Corel PaintShop Pro solicita que você converta a camada vetorial em camada raster.
Para obter mais informações sobre dados raster e vetoriais, consulte Entender objetos raster e vetoriais.
Camadas vetoriais
Camadas vetoriais
são camadas que contêm somente objetos vetoriais (linhas e formas), texto vetorial ou grupos vetoriais. Texto e objetos vetoriais são compostos por características geométricas — linhas, curvas e seus locais. Quando você edita texto e objetos vetoriais, edita essas linhas e curvas, em vez de os pixels individuais. Gráficos vetoriais e texto vetorial devem manter sua clareza e detalhes em qualquer tamanho ou resolução de impressão.
Objetos ou texto criados com camadas vetoriais podem ser editados com facilidade. Imagens de qualquer profundidade de cor podem incluir várias camadas vetoriais. Cada camada vetorial contém uma lista de todos os objetos vetoriais individuais nessa camada. É possível expandir ou reduzir o grupo para exibir os objetos individuais. Para obter mais informações, consulte Para expandir ou reduzir uma camada vetorial ou grupo de camadas. Os objetos vetoriais podem ser movidos de seu grupo de camadas para outro grupo vetorial.
Não é possível mover um objeto vetorial para uma camada não vetorial; os objetos vetoriais devem ser inseridos em camadas vetoriais. Se você criar um objeto vetorial enquanto uma camada raster está selecionada, o Corel PaintShop Pro cria uma camada vetorial logo acima da camada selecionada.
Arte multimídia, camadas
Camadas de Arte multimídia
são criadas automaticamente quando você usa qualquer uma das ferramentas Arte multimídia.
Ao criar uma nova imagem, você pode escolher criá-la com uma camada de Arte multimídia.
Camadas de Arte multimídia podem ser convertidas em camadas raster, mas não em camadas vetoriais.
Camadas de máscara
Camadas de máscara
mostram ou ocultam partes de camadas subjacentes. Uma máscara é uma camada de ajuste que modifica a opacidade. Adicione máscaras para criar efeitos sofisticados, como uma moldura de imagem que se desvanece no centro para revelar o assunto.
Camadas de máscara não podem ser camadas inferiores. Não é possível excluir outras camadas, caso a exclusão faça com que uma camada de máscara se torne a camada inferior.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com máscaras, consulte Trabalhar com máscaras.
Camadas de ajuste
Camadas de ajuste são camadas de correção que ajustam a cor e o tom de camadas subjacentes. Cada camada de ajuste faz a mesma correção de um comando equivalente no menu Ajustar mas, ao contrário do comando, a camada de ajuste não altera os pixels da imagem.
Camadas de ajuste não podem ser a camada inferior. Não é possível excluir outras camadas, caso a exclusão faça com que uma camada de ajuste se torne a camada inferior. Para obter mais informações, consulte Usar camadas de ajuste.
