Allgemeine Voreinstellungen
Die allgemeinen Voreinstellungen wirken sich auf verschiedene Aspekte von Corel Painter aus. Sie können beispielsweise Voreinstellungen zum Sichern von Dokumenten, zur Steuerung der Malwerkzeuge und zum Sicherungsverhalten festlegen. In den folgenden Tabellen werden alle allgemeinen Voreinstellungen kategorisiert, aufgelistet und beschrieben.
Voreinstellung für Malwerkzeuge
Beschreibung
Eingeschränkte Malstriche an Leinwand ausrichten
Passt den Drehwinkel des Malwerkzeugs an den Drehwinkel der Leinwand an.
Elementskalierung bei Größenänderung von Malwerkzeug deaktivieren
Deaktiviert die Option Element mit Strichbreite skalieren in allen Bereichen der Anwendung.
Für Malwerkzeug Größenänderungseinstellung aus Vorgängerversion verwenden
Stellt die Malwerkzeug-Größenänderungseinstellung auf dem Bildschirm aus der Vorgängerversion von Corel Painter wieder her.
Vergrößerung der Malwerkzeugspitzen um
Mit dieser Voreinstellung können Sie einen Wert (in Pixeln) festlegen, um den die Malwerkzeugspitzen jeweils vergrößert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Grundlegende Malwerkzeugattribute festlegen.
Malstrich an Pfad ausrichten
Bestimmt, wie nah der Malstrich an den Pfad oder an die Form herangeführt werden muss, um von dieser automatisch angezogen zu werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malstriche an Pfaden und Formen ausrichten.
In ausgeblendeten Formen malen
Richtet den Malstrich an einer ausgeblendeten Form bzw. einem ausgeblendeten Pfad aus.
Voreinstellung für Ebenen
Beschreibung
Bestätigungsdialogfeld beim Umwandeln in Ebenen zeigen
Hiermit legen Sie fest, dass jedes Mal, wenn Sie Inhalte für eine Ebene bestätigen, ein Dialogfeld angezeigt wird.
Aktivieren Sie diese Option, wenn im Dialogfeld Umwandeln die Option Umwandeln und keine Meldung mehr anzeigen aktiviert ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ebenen gruppieren.
Voreinstellung für das Sichern
Beschreibung
Beim Speichern/Sichern Sicherungskopie erstellen
Erstellt jedes Mal, wenn Sie ein Dokument sichern, eine Sicherungsdatei. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Dateien speichern und sichern.
Skript automatisch aufzeichnen
Aktiviert die automatische Sicherung von Corel Painter-Hintergrundskripts.
Skript automatisch für:
Hiermit wird festgelegt, wie lange Corel Painter Hintergrundskripts sichert, bevor sie gelöscht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hintergrundskripts automatisch sichern.
Sampling-Voreinstellung
Beschreibung
Fadenkreuz anzeigen, um Quelle des Stempel-Samplings zu identifizieren
Hiermit wird ein Fadenkreuz angezeigt, um die Aufnahmequelle bei Verwendung des Werkzeugs Stempel-Samplings zu identifizieren.
Voreinstellung für Produktupdates
Beschreibung
Mich über verfügbare Produktupdates informieren
Bei dieser Voreinstellung werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein Produktupdate für Corel Painter 12 verfügbar ist.
So öffnen Sie die allgemeinen Voreinstellungen: Nach oben
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Macintosh) Wählen Sie das Corel Painter 12 -Menü Voreinstellungen Allgemein aus.
(Windows) Wählen Sie Bearbeiten Voreinstellungen Allgemein aus.
