Exploration de la boîte à outils
Vous pouvez utiliser la boîte à outils pour peindre, tracer des traits, dessiner des formes, appliquer de la couleur à des formes, afficher et parcourir des documents et effectuer des sélections. Sous la boîte à outils, vous trouvez un sélecteur de couleurs et six sélecteurs de contenu qui permettent de choisir les papiers, les dégradés, les motifs, les aspects et les jets.
Le tableau suivant présente les outils de la boîte à outils Corel Painter.
Outil Pinceau
L’outil Pinceau vous permet de peindre et de dessiner sur une zone de travail ou sur un plan. La catégorie Pinceau regroupe notamment les crayons, les plumes, les craies, les aérographes, les peintures à l’huile et les aquarelles. Cliquez sur l’outil Pinceau pour choisir des styles dans le panneau Bibliothèque de styles. Pour plus d’informations, voir la rubrique Sélection, gestion et création de styles..
Outil Pipette
L’outil Pipette vous permet de sélectionner une couleur dans une image existante. La barre de propriétés affiche les valeurs relatives à la couleur. La couleur sélectionnée à l’aide de l’outil Pipette devient la couleur active dans le panneau Couleurs. Pour plus d’informations, voir la rubrique Prélèvement des couleurs dans les images..
Outil Pot de peinture
L’outil Pot de peinture vous permet de remplir une zone avec une matière : une couleur, un dégradé, un motif, un tissu ou encore une réplique. La barre de propriétés affiche les options relatives au remplissage des zones et aux matières que vous pouvez utiliser. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation des remplissages de couleur..
Gomme
L’outil Gomme vous permet de supprimer les zones de l’image qui ne vous intéressent pas. Pour plus d’informations, voir la rubrique Effacer les zones d’une image.
Outil Ajusteur de plan
L’outil Ajusteur de plan s’utilise pour sélectionner, déplacer et manipuler des plans. Pour plus d’informations, voir la rubrique Affichage du panneau Plans.
Outil Transformation
L’outil Transformation propose différents modes de transformation pour modifier les zones sélectionnées d’une image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Préparation des sélections en vue des transformations.
Outil Rectangle de sélection
L’outil Rectangle de sélection vous permet d’effectuer des sélections de forme rectangulaire. Pour plus d’informations, voir la rubrique Initiation aux sélections.
Ellipse de sélection
L’outil Ellipse de sélection vous permet d’effectuer des sélections de forme ovale. Pour plus d’informations, voir la rubrique Initiation aux sélections.
Outil Lasso
L’outil Lasso vous permet de créer des sélections à main levée. Pour plus d’informations, voir la rubrique Initiation aux sélections.
Outil Sélection polygonale
L’outil Sélection polygonale vous permet de sélectionner une zone en cliquant sur différents points de l’image pour ancrer des segments de ligne droite. Pour plus d’informations, voir la rubrique Création de sélections tracées.
Outil Baguette magique
L’outil Baguette magique vous permet de sélectionner une zone de couleur similaire en cliquant ou en faisant glisser votre pointeur dans une image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Création de sélections bitmap.
Ajusteur de sélection
L’outil Ajusteur de sélection vous permet de sélectionner, de déplacer et de manipuler une sélection créée avec les outils Rectangle de sélection, Ellipse de sélection et Lasso, ou encore une sélection convertie à partir de formes. Pour plus d’informations, voir la rubrique Préparation des sélections en vue des transformations.
Outil Recadrer
L’outil Recadrer vous permet de supprimer les zones qui ne vous intéressent pas dans une image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Recadrage des images.
Plume
L’outil Plume vous permet de créer des lignes droites et des courbes dans des objets. Pour plus d’informations, voir la rubrique Dessin de lignes et de courbes.
Main libre
L’outil Main libre vous permet de créer des tracés de forme en dessinant des courbes à main levée. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réglage de la courbure.
Outil Forme rectangulaire
L’outil Forme rectangulaire vous permet de créer des rectangles et des carrés. Pour plus d’informations, voir la rubrique Dessin de formes.
Outil Forme ovale
L’outil Forme ovale vous permet de créer des cercles et des ellipses. Pour plus d’informations, voir la rubrique Dessin de formes.
Outil Texte
L’outil Texte permet de créer des formes contenant du texte. Utilisez le panneau Texte pour définir la police, le corps et la sensibilité. Pour plus d’informations, voir la rubrique Ajout de texte.
Sélection de forme
L’outil Sélection de forme sert à éditer des courbes de Bézier. Vous pouvez utiliser l’outil Sélection de forme pour sélectionner et déplacer des points d’ancrage et pour ajuster leurs poignées de contrôle. Pour plus d’informations, voir la rubrique Sélection d’une forme.
Ciseaux
L’outil Ciseaux vous permet de couper un segment ouvert ou fermé. Si le segment est fermé, cliquez sur une ligne ou un point pour l’ouvrir. Pour plus d’informations, voir la rubrique Coupure et jonction des segments de forme.
Ajouter un point
L’outil Ajouter un point vous permet de créer un nouveau point d’ancrage sur un tracé de forme. Pour plus d’informations, voir la rubrique Ajout, suppression et déplacement de points d’ancrage.
Outil Supprimer un point
L’outil Supprimer un point vous permet de supprimer un point d’ancrage sur un tracé de forme. Pour plus d’informations, voir la rubrique Ajout, suppression et déplacement de points d’ancrage.
Outil Convertir un point
L’outil Convertir un point sert à convertir et à transformer les points d’angle en points de courbe, et vice versa. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réglage de la courbure.
Outil Duplicateur
L’outil Duplicateur vous permet d’ouvrir rapidement le dernier duplicateur utilisé. Pour plus d’informations, voir la rubrique Travail dans la réplique.
Outil Cachet
L’outil Cachet donne un accès rapide à la variante Duplicateur droit et vous permet d’échantillonner une zone dans une image ou entre des images. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réalisation d’un échantillonnage du décalage.
outil Densité
L’outil Densité vous permet d’éclaircir les zones de lumière, les demi-tons et les zones d’ombre d’une image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réduction et accroissement de la densité.
outil Accroître la densité
L’outil Accroître la densité vous permet d’assombrir les zones de lumière, les demi-tons et les zones d’ombre d’une image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réduction et accroissement de la densité.
Outil Peinture en symétrie
Le mode Peinture en symétrie vous permet de créer une peinture parfaitement symétrique. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation du mode Peinture en symétrie.
Outil Kaléidoscope
Le mode Kaléidoscope vous permet de transformer les touches de base en images kaléidoscopiques colorées et symétriques. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation du mode Peinture kaléidoscope.
Outil Divine proportion
L’outil Divine proportion vous permet de créer des compositions à l’aide de guides conçus selon une méthode de composition classique. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation de l’outil Divine proportion.
grille de mise en page
L’outil Grille de mise en page vous permet de diviser votre zone de travail pour faciliter la création de votre composition. Par exemple, vous pouvez diviser votre zone de travail en tiers verticaux et horizontaux afin d’utiliser la règle compositionnelle de tiers. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation de la grille de mise en page.
Outil Guides de perspective
L’outil Guides de perspective vous permet d’afficher des guides pour une perspective en un, deux ou trois points. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation des guides de perspective.
Outil Main
L’outil Main vous permet de parcourir une image rapidement. Pour plus d’informations, voir la rubrique Repositionnement des images.
Outil Loupe
L’outil Loupe vous permet d’agrandir les zones de l’image qui nécessitent un travail minutieux, ou de réduire l’image afin d’obtenir une vue d’ensemble. Pour plus d’informations, voir la rubrique Application du zoom aux images.
Pivoter page
L’outil Pivoter page vous permet de faire pivoter la fenêtre de l’image afin de pouvoir dessiner de manière naturelle. Pour plus d’informations, voir la rubrique Rotation des images et de la zone de travail.
Sélecteur de couleur
Le Sélecteur de couleur vous permet de choisir les couleurs principales et secondaires. L’échantillon situé au premier plan affiche la couleur principale et celui situé à l’arrière-plan affiche la couleur secondaire. Pour plus d’informations, voir la rubrique Sélection d’une couleur dans le panneau Couleurs.
Sélecteur de papier
Le Sélecteur de papier permet d’ouvrir le panneau Papiers. Vous pouvez choisir une texture de papier dans le panneau Papiers pour modifier la surface de la zone de travail et obtenir des résultats plus réalistes lors de l’application des traits. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation de la texture et du grain du papier.
Mode d’affichage
Le sélecteur Mode d’affichage vous permet de basculer entre l’affichage plein écran et l’affichage avec fenêtres. Pour plus d’informations, voir la rubrique Modification du mode d’affichage d’un document.
