Postup při použití speciálního efektu
Postup práce se speciálními efekty
Postup při ručním zvětšení rastru
Na rastry lze použít mnoho speciálních efektů, jako jsou trojrozměrné (3D) a umělecké efekty. Speciální efekty budou použity nedestruktivně, takže lze původní obrázek kdykoli přidat, upravit, odstranit, zobrazit nebo skrýt a vrátit se k původnímu obrázku.
Zleva doprava: Efekt Přidat šum, efekt Transfokátor, transformace barev Solarizace, efekt Vyznačení obrysů, efekt Zaostření
Zleva doprava: Původní obrázek, efekt Reliéf, umělecký efekt Kubismus, netradiční efekt Mozaika, efekt pixelizace Deformace
Speciální efekty jsou uspořádány do následujících kategorií.
Informace o speciálních efektech dostupných v aplikaci jsou uvedeny v kapitole Kategorie speciálních efektů.
Když použijete efekt na rastr, přidá aplikace CorelDRAW automaticky ohraničení kolem rastru tak, aby efekt pokrýval celý obrázek. Když automatické zvětšení zakážete, bude efekt oříznut podle okrajů obrázku. Jestliže například použijete efekt gaussovského rozostření na obdélník, budou oříznuty jeho rohy.
Gaussovské rozostření s automatickým zvětšením (vlevo) a bez něj (vpravo)
Přídavné filtry poskytují aplikaci CorelDRAW další funkce a efekty, které lze použít k úpravě obrázků. Můžete přidat přídavné filtry a až je nebudete nadále potřebovat, můžete je odebrat.
| Postup při použití speciálního efektu |
| 1 . | Vyberte rastr. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Efekty, vyberte kategorii speciálních efektů a kliknete na efekt. |
| 3 . | Upravte kterákoli nastavení speciálních efektů. |
| Postup práce se speciálními efekty |
| 1 . | Vyberte rastr, na němž je použit zvláštní efekt. |
| 2 . | Otevřete ukotvitelný panel Vlastnosti (Okno |
Klikněte na ikonu Zobrazit/skrýt u efektu, který chcete zobrazit nebo skrýt.
Klikněte na tlačítko Přidat efekt a vyberte efekt z nabídky.
Vyberte efekt a klikněte na ikonu Upravit.
Vyberte efekt a klikněte na tlačítko Odstranit.
| Postup při ručním zvětšení rastru |
| 2 . | Klikněte na příkaz Rastry |
| 3 . | V oblastech Šířka a Výška proveďte některou z následujících možností: |
| • | Do polí Zvětšit na zadejte počet pixelů, který by měl tvořit rozměr zvětšeného rastru. |
| • | Do polí Zvětšit o zadejte procenta, o která se má zvětšit původní rastr. |
| Chcete-li při zvětšení zachovat poměr stran obrázku, zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran. |
Chcete-li zvětšení rastru provést automaticky tak, aby zvětšený rastr pokryl celý obrázek, klikněte na příkaz Rastry
Zvětšit rastr
Automaticky zvětšit rastr.
| Volba výchozích nastavení zvětšení rastru |
| 1 . | Klikněte na příkaz Rozvržení |
| 2 . | Klikněte na možnost Obecné. |
| 3 . | Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky zvětšit rastry pro efekty. |
| Postup při přidání přídavného filtru |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | Klikněte na možnost Přídavné moduly. |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Přidat. |
| 4 . | Vyberte složku obsahující přídavný modul. |
| 5 . | Restartujte aplikaci. |
| Přídavný modul se zobrazuje v nabídce Rastry |
Chcete-li odebrat přídavný modul filtru, klikněte na složku přídavného modulu ze seznamu Složky přídavných modulů a klikněte na tlačítko Odebrat.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
